[O1] Problem z hamulcem z tyłu
  • krzysiek0020
    • 20
    Gratulacje dla całej Rodziny!Wszystkiego dobrego
  • Piotrek-Piła
    • 91
    Przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
    Parę dni temu pojechałem na przegląd i okazało się, że z tylu z mojej O1 nie ma hamulców z prawej strony. Zdjąłem z prawej strony bęben, wszystko było mokre od płyny hamulcowego, więc wymieniłem cylinderek. Nie byłem pewien jak założyć jedną sprężynę to z zdjąłem bęben z lewej strony aby zobaczyć jak lecą sprężynki. Nic więcej tam nie robiłem. Parę dni po wymienia cylinderka, pojechałem na stację diagnostyczną aby sprawdzić hamulce. Okazało się, że z prawej strony hamulec jest bardzo dobry, a z lewej, gdzie nie było nic robione, hamulce słaby, gdzie parę dni wcześniej był bardzo dobry.
    Zdjąłem bęben z lewej strony, okazało się, że wszystko jest suche, cylinderek działa, szczęki mają jakieś 2-3mm, odpowietrzyłem wszystkie koła a hamulec nożny jest słabiutki. Dodam, że grubość szczęk z prawej strony jest mniejsza niż z lewej.
    Może ktoś mi pomóc w tym problemie.
    Moja Skodzinka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=34434
    • flyski
      • 153
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Re: Problem z hamulcem z tyłu
      Zamieszczone przez Piotrek-Piła
      Najrozsądniej byłoby wymienić szczęki (czy okładziny - nie wiem co tam się wymienia) z obu stron i sprawdzić bębny czy nie ma różnic w zużyciu (ranty) i ewentualnie przetoczyć / wymienić. Dopiero wtedy sprawdzić skuteczność na obu stronach.
      [O1 - 2.0 AQY silver ]
      [SII - 2.0 CFFB pacific blau]
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        A regulację zrobiłeś :?: tam jest taki klinik który należy wyregulować po założeniu bębna tylko z wyczuciem żeby nie zablokować koła ewentualnie linką ręcznego
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • Piotrek-Piła
          • 91
          Ręczny jak pociągnę mocno do samego końca to jest OK.
          tomus7 - o jaki klinik ci chodzi?
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            do regulacji wstepnej odległości pomiędzy szczęką a bembnem .Zdejmiesz koło otwór od szkilki w najwyższe połozenie i śrubokręt w otwór parę ruchów w lewo lub prawo tak by bemben obracał się z delikatnym oporem druga strona to samo i powinno być OK
            • Piotrek-Piła
              • 91
              tomus7, czy masz na myśli mechanizm samoregulacji szczek?
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                • Piotrek-Piła
                  • 91
                  tomus7, dzieki za informacje, sprawdzę to.
                  Z tego co pamiętam to samoregulacja, po obu stronach jest ustawiona na takim samym poziomie, a z lewej nie mam hamulcy.
                  • tomus7
                    • 1896
                    • Peugeot
                    trzy pozycje wyzej :wink:
                    • Piotrek-Piła
                      • 91
                      tomus7, zdejme dzisiaj kolo, i sprobuje sie pobawic samoregulacja
                      • flyski
                        • 153
                        Samoregulacja jak nazwa wskazuje powinna się sama po kilku depnięciach wyregulować.
                        • Piotrek-Piła
                          • 91
                          tomus7, poruszalem samoregulacja ale to nic nie pomoglo
                          Wczoraj rano odpowietrzylem hamulce jeszcze raz, zaczynając od przodu lewej strony. Na podnosniku po nacisnieciu hamulca kolo z tyłu z lewej strony stawało "dęba" pojezdzilem pare godzin, pojechał na stacje diagniostyczna i okazało sie ze mam nadal słaby hamulec, sprawdziłem pożniej na podnosniku w garazu i okazało się zę kolo juz nie staje deba
                          dodam jeszcze ze troszke wczoraj wieczorem dziwnie zachowywal mi sie pedal hamulca, przycisnalem do pewnego momenty - byl juz opor, pozniej okazalo się że jeszcze moge bardzo mocno dosnac i wtedyhamulce braly mocniej
                          • roLLo
                            • 1063
                            Zamieszczone przez flyski
                            Z tego co się napratrzyłem to praktycznie jakby to nie działa tak jak powinno i zawsze trzeba wkrętakiem podregulować.
                            Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
                            Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
                            • krisoctav
                              • 417
                              zacznij od wymiany całego płynu hamulcowego będziesz miał pewność że jest oki a odpowietrzenie nie daje wymiernego efektu
                              jeśli po tym nie będzie dobrego hamulca pozostaje wymiana drogiego cylinderka pewność że będą dwa nowe i wykluczenie niesprawności
                              później zostaje wymiana szczęk w ostateczności bębnów zmierz ich parametry ja musiałem w swojej poprzedniej octavi wymienić bo wyszły poza normę aż o 1 milimetr jeśli pomimo tego nadal nie będzie oki co by było nierealne to pozostaje pompa hamulcowa najdroższy element
                              średnica bębna hamulcowego wew to 230 mm a max 231,5 mm jeśli mieścisz się w tym przedziale to odpada wymiana jak masz poza 231,5 to bębny do wymiany
                              [ Dodano: Sob 31 Mar, 12 20:24 ]
                              parametry
                              • Piotrek-Piła
                                • 91
                                Zdjąłem wczoraj jeszcze raz beben, zszedł bez problemu.
                                Okazało się, że cylinderek zaczyna dopiero reagować za 2-3 naciśnięciem pedału.
                                Podejrzewam, że jest układ nie odpowietrzony.
                                Dziwi mnie jednak fakt, że w piątek, po porannym odpowietrzaniu bylo wszystko ok.
                                • tomus7
                                  • 1896
                                  • Peugeot
                                  trzeba więc pomóc regulując tak jak pisałem i co potwierdził roLLo
                                  • kabanos
                                    • 4544
                                    Musisz dobrze odpowietrzyć cały układ. Mam nadzieję, że nie zapowietrzyłeś pompy hamulcowej. Czy odpowietrzałeś wszystkie koła zaczynając od prawego tylnego, następnie lewe tylne, prawy przód i lewy przód. Ja jak wymieniałem cylinderek w poprzednim aucie to odpowietrzyłem tylko tył, a okazało się że jakimś cudem zapowietrzył się również przód i dlatego były jaja z hamulcami.
                                    • krisoctav
                                      • 417
                                      proponuję tak jak wcześniej wymienić cały płyn i będziesz miał pewność co do jakości wydatek mały
                                      • Piotrek-Piła
                                        • 91
                                        Odpowietrzylem caly uklad, pedal byl twardy i kola wszystkie hamowaly, a po paru godzinach pedał stal sie miekki i kolo lewe tylne nie chce hamowac, czy ponowne odpowietrzenie cos da, czy trzeba szukac nieszczelnosci
                                        [ Dodano: Pią 06 Kwi, 12 22:19 ]
                                        Wymieniłem cylinderek, płyn hamulcowy (K2 - dot4), samoregulacje, odpowietrzyłem w serwisie i teraz mam niski pedał a hamulec tylnego lewego koła bierze przy pierwszym przyciśnieciu bierze dobrze, przy kolejnych z opoznieniem.
