cieknie olej z korka misy olejowej
  • zygiaga
    • 30
    shado, "7" są w benzynkach, no chyba, że kupisz RSa tam obojętnie od silnika jest zawsze "6" :wink:
  • 13karolss
    • 199
    witam wszystkich,przyszedl czas na wymiane oleju juz poraz 3 od momentu kiedy jestem posiadaczem mojej igly, i tym razem sam chcem wymienc filtr oleju oraz sam olej, problem w tym ze z tego korka od misy olejowej na dole puszcza olej nie to ze duzo, ale na oslonie dolnej silnika zawsze robi sie mala plamka co jakies pol roku jak ją odkrecam zeby zobaczyc czy nic sie niedzieje, mam pytanie czy mozna jakos to uszczelnic: podkładką, uszczelką czy niewiem czym ?? sylikon to pewnie odpada! kolega mi mowil ze nowy korek zupic,a skolei tesciu dowalil ze jak gwint w misce lekko uszkodzony to nowa sruba nic nieda ehh
    karol - człowiek który zostal papierzem
    • dziadekk
      • 355
      Tak się zdarza w aluminiowych miskach po iluś tam spustach i solidnym dokręcaniu korka. Jest taki patent, niedrogi z nagwintowaniem na wiekszy gwint w misce i wkręceniem na klej tulejki z gwintem zewnętrznym i wewnętrzntm pod korek spustowy. Chyba lepiej w warsztacie, bo gwintowniki kleje.
      • kapi
        • 1174
        • Fabia combi
        możesz przegwintować na większy rozmiar - ale 100% gwarancji nie ma.
        ja w Fabii z M14 fabrycznego "przeszedłem" na M16 ale ciekł, bo był lekko pod kątem zrobiony i uszczelka nie dolegała jak należy. później juz korek na klej był wkręcany każdorazowo i było ok.
        OII sprzedana
        • luks
          • 240
          książka mówi co by wymieniać te śrubę raz po raz
          skoda
          fuckyeah!
          • kudłaty78
            • 148
            Ja miałem tak samo jakkapi, i w końcu kupiłem nową miskę110zł+masa uszczelniająca 20zł i problem znikł.
            Octavia IIFL Ambiente
            Octavia I FL L&K
            • sas2109
              • 80
              Po wymianie przesmaruj silikonem w tubce czy czymś takim, często używane zamiast uszczelki miski olejowej i do następnej wymiany masz spokój. Powtarzaj za każdym razem, chyba najłatwiejsze wyjście.
              • richi9
                • 427
                a podkładka miedziana to gips? Podda sie łatwo i powinna wystarczyć.
                • #9
                  jak wyciek niewielki to sprobuj narazie zmienic podkladke i ona raczej nie jest miedziana, to inny twardszy material. Jesli dalej bedzie sie tak dzialo to przegwintowac na wiekszy gwint jak ktos juz napisal. Po ilus tam wymianach czasem lubi sie zdarzyc ze kapie. ja ostatnio wymienialem i balem sie ze gwint zjechalem bo ciezko odkrecal sie na calej dlugosci, ale jest ok. Przyswiec i obejrzyj dokladnie gwint w misce bo raczej na korku nie zniszczysz, jak jest ok to jak pisalem podkladke sprobuj zmienic.
                  • richi9
                    • 427
                    zazwyczaj podkładka pomaga , powinno sie ja wymieniac za kazdym razem gdyż sie prasuje by dolegać...
                    • Siemion
                      • 63
                      Re: cieknie olej z korka misy olejowej
                      Zamieszczone przez 13karolss
                      Najpierw spróbuj wymiany samej podkładki/ uszczelki, jeśli nie pomoże, to dokładnie odtłuść korek wkręcony w miskę, silikonem go zaklej i powinno być OK. U mnie wytrzymywało 15kkm między zmianami oleju i było suchutko.
                      Siemion
                      "Doświadczenie przychodzi z wiekiem, szkoda tylko, że czasami jest to wieko od trumny..."
                      • K_Popiel
                        • 608
                        Kup nowy korek z podkładką i wymień:
                        zacznij od najprostszych rozwiązań, na gwintowanie lub wymianę miski przyjdzie czas
                        // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
                        • tryton
                          • 935
                          Można też uszczelnić korek taśmą teflonową
                          Jesteśmy agencją e-commerce, specjalizującą się w 4 kluczowych obszarach: technologicznym, wizerunkowym, sprzedażowym i szkoleniowym.
                          • tomus7
                            • 1896
                            • Peugeot
                            13karolss
                            Zamieszczone przez K_Popiel
                            zrób tak jak pisze kolega u mnie pomogło
                            ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                            Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                            • 13karolss
                              • 199
                              dzieki za wszystkie podpowiedzi fakt wczoraj popoludniu wymienilem olej oraz nowy korek z uszczelka ktora jest fabrycznie wmontowana w korek od misy olejowej - koszt 6 zl w ASO, dokrecilem nawet chyba nie na maksa bo jakos sie balem jeszcze mocniej dokrecac a mialem przeczucie ze moglem na hama krecic i krecic, ale dzis popoludniu wjechalem sobie na kanal zeby obadac sytuacje, no i jest okej sucho i bez przeciekow zadnych, hmm wlalem 4L a na bagnecie wyszlo ze na maxa jest olej :/ to tylko taka boloczka-dzieki i pozdrawiam najprostsze rozwiozanie okazalo sie dzieki bogu najlepsze
                              • #16
                                rozgrzac trzeba troche silnik i spuscic az bedzie tylko troszke kapac, filter wymienic i zalac olejem, mi 4 weszla odrazu i tez niby bylo pod maks, po odpaleniu filtr zassa i dolewamy, jak spusciles olej dosc dokladnie to jeszcze wejda ze 3 sety chyba. Mniej wiecej tyle wlalem, wiadomo ze zawsze cos zostanie starego, ale ponad 4 litry musisz wlac.
                                [ Dodano: Czw 29 Mar, 12 21:43 ]
                                zreszta co ja bede staremu chlopu gadal
                                • 13karolss
                                  • 199
                                  heh wiem czytalem o tym i sie przygotowalem, 4 weszla i max, mozliwe ze wina w misie lezy bo troche pogieta od sporu jest po tej zimie i w taki sposob ze chyba tam musial stary olej zostac w rogu po drugiej stronie od korka, dzieki bogu ze nie pekla :P ale pewnie nastepne spotkanie z czyms twardym i bedzie kaput drugi raz jak bede wymienial to chyba przod jeszcze lewarkiem podniose :P i poczekam z pol godzinki co najmniej :diabelski_usmiech
                                  • #18
                                    no to moze byc powod, a lewarek to nie glupia mysl
                                    • tomus7
                                      • 1896
                                      • Peugeot
                                      Golas27,
                                      http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/124
                                      • richi9
                                        • 427
                                        Nigdy wszystkiego nie zlejesz na przewodach smarujacych turbine bedzie olej , w kanałach olejowych . w wale korbowym też zostaje i tak sie zbiera...
