Witam. chcę założyć sklep internetowy i od razu mówię że w domu. wiem co mam kupić itp ale czego się wystrzegać, jaką formę opodatkowania wybrać, czy się towarować czy niech hurtownia wysyła? jeśli ktoś ma taki sklep wszelkie info będzie pomocne. dziekuje
[O1] 1.8T logi przepływki
jak na moje oko przepływka troszke zaniża przepływ albo za wczesnie odpiełem logi co Wy na to?
richi9, zacznij logować zanim wciśniesz gaz do dechy, 3 bieg, zloguj jednocześnie 002 i 115 i do odcinki gaz w podlogę, bez przerwy. Po odcięciu dopiero kończysz loga.
Engine load jest za niski jak na serię. Injection period zmień formatowanie komórek z daty na ogólne albo liczbowe po jakieś porąbane liczby i bzdury widać. Poza tym wrzucaj logi na vaglog.rtnet.pl - czytelniejsze i łatwiejsze do przeanalizowania niz print screen excela.
Kurka Panowie zrobiłem nowe ale bez odcięcia bo mi się wyłączył
a nie mogłem powtórzyć bo czas gonił zobaczcie proszę.Ale coś mi u nie gra .
Grupy: 002 - http://vaglog.rtnet.pl/richi9_79161.html
map sensor do wymiany i przepływka. Mam wskaźnik doładowania 0.5 bara daje chwilami 0.7.ale spada przy około 3000 do 0.5 0.4bara no chyba że n75
Mój problem dotyczy nie wiadomo czego więc postanowiłem go tu wkleić. Czy po tych logach można znaleźć jakąś niezgodność ?
Grupy: 002,115,118
Grupy: 020,003,031
Samochód główni w obrotach do 2tys przy spokojnym przyspieszaniu auto jakby samo dodawało gazu a potem odpuszczało.
Logi 002 i 155
ten sam poprawiony
002 i 118
Mnie tu przepływka mocno obcina...
32 31 i 33 zrobię niebawem sorry ale komp mi sie buntuje
Tak porównywałem moje logi z kolegi logami , i musze powiedzieć że mój to kupa nie samochód. Mnie wyglada puki co że przepływka szaleje , spróbuje ją odpiąć zobaczymy co powie...
[ Dodano: Sob 07 Kwi, 12 21:41 ]
A tu grupy 31 i 32
[ Dodano: Pon 09 Kwi, 12 18:04 ]
czy nikt czasu nie ma? wiem święta są ale to pilne.
zmieniłem przepływkę ale na kanale 32 w kolumnie drugiej wychodza mi cuda rzędy -10.9 przy spokojnej jeździe i -17 przy mocnym ładowaniu turbiny...
Znalazłem jedną nieszczelność ale to mało dalej jest troche dużo więc nadal będe badał szczelność. W pierwszej kolumnie wyszło mi 3,8% wiec w normie...
Ale mam pomocnicze pytanie na kanale 63 dute cycle na pozycji gazu bez naciskania jest 14.5% natomiast na maxa jest wskazanie 77% do 78% a nie 100 dlaczego. Patrzyłem do przepustnicy ale syfu nie widać...
[ Dodano: Pią 11 Maj, 12 21:54 ]
Nowe logi mam kanały 02 ,31 ,30, 118,115.
Jak możecie popatrzcie na nie co tam nie tak. W kanale 32 na drugiej pozycji ciagle mi wychodzi korekta dawki rzędu -17. Dolot szczelny...
Grupy: 031,115,118 - http://vaglog.rtnet.pl/richi9_84255.html
Grupy: 030,002 - http://vaglog.rtnet.pl/richi9_84256.html
Przepraszam że nie do odcięcia ale miejsca brak :evil:
To raczej bym szukał przyczyny w mapie gazowej, zrób jak radzi kolega german81.Zamieszczone przez richi9hm nie wiem bo jeżdżę na gazie...
Prawdopodobnie trzeba opuścić trochę mapę, skrócić czasy wtrysku.
panowie i na gazie i na benzynie jest podobnie korekta mocna ...
Sprawdzałem zawór DV membrana sprawna ale jak mu dmuchne od strony ciśnienia to puszcza. I tu pytanie jak go dokładnie sprawdzić...
ale chyba musze dmuchnąc w dv od strony cisnienia i od strony sterowania naraz i chyba tym samym ciśnieniem, i wtedy sprawdzic czy upuszcza jak myślicie?
[ Dodano: Czw 24 Maj, 12 20:06 ]
Grupy: 031,002 - http://vaglog.rtnet.pl/richi9_85919.html
To są nowe logi z gazu a tu z benzynki
Grupy: 002,031 - http://vaglog.rtnet.pl/richi9_85920.html
Grupy: 118,115,030 - http://vaglog.rtnet.pl/richi9_85921.html
mam przepływkę oryginal bosch ale te logi też są do d..y. mały przepływ i małe doładowanie co jest?
Sprawdź czujnik temperatury. Jakie są wskazania na vagu.
Wartości zadane powyżej 3500 są już niskie. Na serii AUM powinno być cos około 0,5bara
a to jest 150 kucy ale mnie też sie wydaje mało... Co może odpowiadac za to doładowanie?
[ Dodano: Sob 02 Cze, 12 18:36 ]
To nowe logi
http://vaglog.rtnet.pl/richi9_86960.html kanał 02 i 34
http://vaglog.rtnet.pl/richi9_86957.html 02 i 20
http://vaglog.rtnet.pl/richi9_86961.html 115 i 118
korekta troche spadła ale cóż z tego
Przepływka jest udupiona i do zwrotu za mało jest. Ale doładowanie tez do kitu no chyba że to wina doładowania że mały przepływ
Ostatnio męczy mnie błąd kata 16804 Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold może to ma wpływ na doładowanie i słaby przepływ???
