Problem z odpaleniem auta
  • bogdan201
    Pytam o to , ponieważ wcześniejsze logi wyglądały tak:
    Bo i wartości w 3 rubryce są również zawyżone..
  • kubas
    • 8
    Witam. Posiadam Skodę OktavieII z 2005r silnik 1,9 tdi 105km. Mam problem z odpaleniem, gdy silnik jest zimny długo kręce , przy rozgrzanym silniku odpala bez problemu! Proszę o pomoc
    • przemik
      • 1610
      Na pewno masz w swojej Okcie silnik AHF ???
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        Zamieszczone przez przemik
        Raczej nie
        Zaczniej od błędów na kompie. Bo co do ciężkiego palenia jest wiele przyczyn i nie ma co wróżyć
        • kubas
          • 8
          no wlasnie chodzi o to ze nie ma błedów
          • przemik
            • 1610
            Ponawiam pytanie.
            Czy jestes pewny ze masz silnik AHF... sprawdz jaki masz kod silnika i nam go tu podaj.
            Przemek
            • innova
              • 554
              Zamieszczone przez kubas
              a czym sprawdzałeś ?
              mi przychodzą dwa pomysły do głowy z takich najprostszych rzeczy
              1) świece
              2) coś z dopływem paliwa
              to pierwsze powinno być zasygnalizowane błędem ale pytanie czym sprawdzałeś. Zerknij jak długo pali Ci się kontrolka świec żarowych gdy przekręcisz kluczyk na zapłon. Jeżeli dłużej aniżeli 2-3 sek to przyjrzyj się świecom (omomierz wystarczy)
              odnośnie tego drugiego to nie mam pomysłu poza pytaniem czy wymieniałeś przykładowo filtr paliwa i jesteś pewien że szczelnie jest skręcona jego obudowa. Jeżeli nie jest to będą zacieki na obudowie i poniżej oraz będzie też czuć.
              Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
              • Krzych
                • 671
                Czy po pierwszym ciężkim rozruchu jeśli zaraz go zgasisz i zaraz próbujesz odpalić jeszcze raz, to złapie od razu?
                Jeśli tak, to sugeruje zapowietrzanie się układu paliwowego i paliwo cofa się do baku.
                Sprawdź przewody paliwowe, okolice filtra paliwa czy nie ma śladów zawilgocenia od paliwa.
                www.chiptuning.katowice.pl
                • przemik
                  • 1610
                  Poki sie nie dowiemy jaki kolega ma silnik... to sobie mozemy dywagowac...:-)
                  Przemek
                  • Krzych
                    • 671
                    W Octavii 2 z 2005r raczej nie było innego silnika TDI 105KM jak z PD, typ i oznaczenie silnika w tym przypadku nie ma znaczenia.
                    • przemik
                      • 1610
                      Silnik AHF byl montowany do stycznia 2006 w Okcie... wiec całt czas nie wiemy jaki kolega ma silnik.
                      Przemek
                      • kubas
                        • 8
                        Posiadam silnik BKC . Zaraz po odpaleniu po pierwszym ciężkim rozruchu pali odrazu! Zawsze jak go opalam po dłuzszym postoju to sa problemy
                        • przemik
                          • 1610
                          Podobny przypadek
                          i kolejny i tez silnik BKC
                          Przemek
                          • krisoctav
                            • 417
                            a może rozrusznik pierwsze odpalanie jest najcięższe
                            • kubas
                              • 8
                              Odłaczyłem wczoraj wieczorem czujnik temperatury i pali lepiej! Musze wymienic ten czujnik??
                              • przemik
                                • 1610
                                Podłącz VAGa i odczytaj błędy.
                                Dobrze byloby zobaczyc tez jak zachowuje się czujnik temperatury.
                                Przemek
                                • kubas
                                  • 8
                                  Podłączyłem pod kompa i nie ma zadnych błedów oprócz odłączonego czujnika! Ale przy odłączonym czujniku odpala bez problemów. Miałem jeszcze problem przy dodawaniu gazu lekko samochod drgał, ale problem znikl jak odłączylem czujnik.
                                  • przemik
                                    • 1610
                                    Wszystko wskazuje na to ze czujnik swiruje.
                                    Przemek
                                    • kubas
                                      • 8
                                      A jednak po 36 godz autko znow nie chciało odpalic odrazu hmmmm
                                      [ Dodano: Pią 20 Kwi, 12 15:31 ]
                                      Ale mała podpowiedz od mechanika ze moze sie cofac paliwo na pompowtryskach?? :twisted:
                                      • przemik
                                        • 1610
                                        Hmm... no moze się cofać.... ale to by swiadczyło o kucającej pompie tandemowej.
                                        Wykonaj diagnostyke bo bedziemy tak pisac do Nowego Roku....
                                        Przemek
                                        • kubas
                                          • 8
                                          Autko naprawione rano odpala idealnie! Okazało sie ze paliwo cofa na pompowtryskach!
                                          • przemik
                                            • 1610
                                            Mechanik powiedzial z jakiego powodu cofalo się paliwo na PD ?
                                            Przemek
                                            • kubas
                                              • 8
                                              Prawdopodobnie uszczelki wymienil jakies
