Nie równa praca po odpaleniu
  • GREEG
    Zamieszczone przez conan
    ...Czy tak ciężko wykupić ochrone zniżek na AC ?
    I jeszcze zabezpieczenie przed utratą ochrony zniżek na AC ... a potem plasterek kiełbasy po kromce przesuwac aby starczył do końca
  • PioteR156
    • 16
    Mam problem z moim autkiem, zaraz po odpaleniu po dłuższym postoju silnik nie równo pracuje i troszkę przydymi tak jakby nie pracował na wszystkie cylindry (to trwa chwilkę, jakoś do 5 sek). Świece sprawdzałem, wszystkie grzeją. Jaka może być jeszcze przyczyna?
    I mam jeszcze dodatkowe pytanie, zbliża mi się zmiana oleju, mam zalany mobil 10w40, czy dalej lać mobila czy może castrola magnateca10w40?
    Silnik ASV.
    • 4x4BKF
      • 1279
      Przyczyn może być kilka:
      - opadanie paliwa na jednym z wtryskiwaczy - czyli przez pierwsze kilka chwil pracy może być lekko zapowietrzony i nie dawac takiej ilości paliwa jaka powinien
      - zuzycie jednego z wtryskiwaczy - końcówka już nie rozpyla tak dobrze paliwa przez co zapłon na zimnym silniku jest utrudniony
      - slabsze ciśnienie wtrysku na danym wtryskiwaczu
      - ogólne zużycie silnika
      Moja rada - nie przejmowac się. U mnie pojawiały się takie objawy ale ustąpiły po wymianie filtra paliwa przy okazji kompleksowej obsługi auta.
      4x4
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        lej motula
        • PioteR156
          • 16
          Motul najlepszy?
          Kiedyś byłem na diagnostyce i sprawdzali mi korekcje na wtryskiwaczach i mówili że są książkowe. Było bodajże na poszczególnych 0,04 w maksie.
          • parasite
            • 1368
            Zamieszczone przez alxxx
            lej motula
            i koniecznie 5w40, a nawet 0w40.
            AGR 112KM, 232Nm
            Subaru Impreza GH 2.0 150KM
            • makog
              • 345
              Panowie ale jest piekny temat jaki olej do TDi moze tam podyskutujcie o oleju dla kolegi. Jesli chodzi o nie rowna prace po odpaleniu to na poczatek proponuje sprawdzic, najlepiej z kims, czy zaraz po odpaleniu po dluzszym postoju nie pojawia sie banki powietrza w przewodach od filtra do pompy wtryskowej.
              http://www.wimeb.markomp.net
              Już nie moja Skodzina
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
              • PioteR156
                • 16
                Bańka powietrza się pojawia w najwyższym punkcie w tym przezroczystym przewodzie.
                Tylko nie mam pojęcia skąd ona się tam może brać?
                • makog
                  • 345
                  to ze po dluzszym postoju postoju pokazuje sie tam mala banka powietrza to normalne, ale sprawdz czy jak juz odpalisz nie leca jeszcze banki powietrza, najlepiej niech ktos odpala a ty obserwuj ten przewod czy nie leci powietrze, albo cos w rodzaju piany.
                  • PioteR156
                    • 16
                    Ok, postaram się to sprawdzić przy najbliższej okazji. A powiedz co w razie takiego objawu robić?
                    • makog
                      • 345
                      szukac przyczyny, byc moze jest nieszczelnosc na filtrze paliwa.
                        Jeszcze jedna opcja to padnięta świeca żarowa lub świece przez co będzie poddymiał i silnik nie równo będzie pracował wlasnie przez około 5 sek
                        • makog
                          • 345
                          Piramida, ale kolega w pierwszym poscie napisal wyraznie ze swiece sprawdzone i sprawne.
                            Zamieszczone przez makog
                            ops:
                            • PioteR156
                              • 16
                              Filtry już dwa zmieniałem w ostatnim półroczu, jeden mi zamarzł przy -26 stopniach. A wycieku na przewodach nigdzie nie widać.
                              Sprawdzę jeszcze te pęcherze przy odpalaniu.
                              • lukas_jg
                                • 600
                                PioteR156, mam u siebie to samo. Sprawdź wężyk idący od filtra paliwa do pompy. Na samym początku gumowa rura łączy się z takim plastikiem przeźroczystym. Tam może być nieszczelność. (powstają one przy wymianie właśnie filtra paliwa ponieważ trzeba tym wężykiem trochę tam manewrować - zużycie materiału.
                                Daj znać jak dojdziesz do tego co było przyczyną.
                                Ja u siebie dodatkowo wymieniłem świece żarowe bo jedna była padnięta.
                                • bilakilla1
                                  • 8
                                  U mnie też te samy objawy Musze się do jakiegoś mechaniora przejechać chyba...
                                  • lukas_jg
                                    • 600
                                    bilakilla1, od kiedy masz takie objawy i co w międzyczasie robiłeś przy aucie ?
                                    • PioteR156
                                      • 16
                                      Patrzyłem na ten wężyk, nawet go zaizolowałem dla wykluczenia zaciągania powietrza w miejscu połączenia gumy z plastikiem, ale nic to nie zmieniło.
                                      • lukas_jg
                                        • 600
                                        Mi przy "lewym powietrzu" tak odpalał: http://www.youtube.com/watch?v=z0SEHJFnjXQ
                                        • PioteR156
                                          • 16
                                          Nie, to u mnie nie ma takiego efektu. Odpala po dwóch obrotach silnika.
                                          [ Dodano: Pon 23 Kwi, 12 21:50 ]
                                          Tak jak patrzałem na Twoje filmiki powyżej to odpala podobnie jak Tobie przy ujemnej temperaturze.
                                          Jak jest cieplej to jest lepiej, chodź też nie zawsze i nie mam pojęcia od czego to może zależeć, może faktycznie jest jakiś problem z którymś z wtryskiwaczy...
                                          [ Dodano: Sro 25 Kwi, 12 16:28 ]
                                          Wczoraj będąc na zewnątrz pod garażem zaobserwowałem że jak silnik chodzi to w przewodzie czasami pojawiają się pęcherzyki powietrza, to jest normalne? Do tego zauważyłem, że zaraz po zgaszeniu pojawia się większy pęcherz, tak jakby wracał z pompy paliwa, w pompie jest jakiś zaworek zwrotny lub może być tam nie szczelność?
