[O2] Problem z odpowiednim doładowaniem O2 1.9 TDI
  • milimetr
    • 9
    Może nieprecyzyjnie się wyraziłem. Pisząc dłuższy postój miałem na myśli już ok 10h. 10h to chyba za krótko na korozję tarcz. Dodatkowo jak wytłumaczyć trochę twardszy pedał podczas takiego hamowania?
  • Doba
    • 357
    Koledzy proszę o pomoc, sugestie, porady w związku z ciągłym problem doładowania.
    Pacjent to 1.9 TDI BXE
    Problem występował na starym turbo oraz na zmienionej niedawno innej sprężarce, występuje przede wszystkim na niższych biegach, 1,2,3 przy dodawaniu gazu szczególnie z niskich obrotów, np. jak do robienia logów. i następuje spadek ciśnienia doładowania w zakresie obrotów 2100-2400. Nie da się go w żaden sposób zniwelować...
    Natomiast jeśli przyśpieszamy na 4 lub z wyższych obrotów np. 1800 to tego zjawiska praktycznie nie ma.
    Turbo wymienione, wszystkie podciśnienia, gruszki, przewody sprawdzone manometrem, moduł zaworów ciśnieniowych podmieniany.
    Cuda na kiju sprawdzane i brak już jest pomysłu....
    LOGI
    MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
    Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
    Moja O2
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      masz za wyregulowana sztange jest za krótka wydłuz ja o 1-2 obroty i geometria sie lekko przycina . sprawdz san przepustnicy bo to ona odpowiada za ten spadek cisnienia .
      diagnostyka vag 602-614-253
      • Doba
        • 357
        Zamieszczone przez german81
        Regulacja sztangi nie ma tu nic do rzeczy , przy jej regulacji przesuwa się liniowo dany problem, czyli np na większe ciśnienia doładowania, lub niższe ciśnienia doładowania.
        Zacięte kierownice też odpadają, ori turbo miało je oki, a założone dziś tubro to igiełka bez problemów z doładowaniem.
        Moja O2
        • german81
          • 1414
          tak jak napisałem sprawdz przepustnice czy sie czasem nie przycina .na próbe mozesz odłoczyc przepustnice i zrobic logi .przepustnica w twoim silniku nie słuzy tylko jako kalpa gaszenia w dolnym zakresie obrotów sie przymyka by turbo szybciej wstało i przez przymkniecie zwieksza sie moment obrotowy przepustnica sie otwiera całkiem w ok.2500 obr .
          • Doba
            • 357
            german81, Dzięki za wskazówkę, na początku wywalę całkowicie klapę i egr aby to wszystko wyeliminować.
            A po odłączeniu klapy logi wyglądają tak:
            http://vaglog.rtnet.pl/doba_83659.html - i tu jest widoczny problem z doładowaniem pomiar na 3 biegu.
            Moja O2
            • german81
              • 1414
              w 2 logu jest wyrazna poprawa .pamientaj ze producent dopuszcza róznice cisnienia wykonanego o 150 mbar +/- od wartosci zadanej
              • Doba
                • 357
                Teraz dla porównania wszystko w jednym i na jednym sofcie.
                3 bieg klapa ON : Log (0 - 003,010,011)
                3 bieg klapa OFF: Log (0 - 003,010,011)
                4 bieg klapa ON: Log (0 - 003,010,011)
                4 bieg klapa OFF: Log (0 - 011)
                Moja O2
                • przemik
                  • 1610
                  1. Czy ten samochod ma seryjną sprezarke ?
                  2. Te softy to masz rozne czy są robione jakies korekty ?
                  3. Jak zachowuje się regulacja doladowania na seryjnym programie ?
                  Przemek
                  DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                  80 B3 Limo 1.6 TD SB
                  • Doba
                    • 357
                    Zamieszczone przez przemik
                    1. teraz siedzi sprężarka asz - dlatego w pierwszym poście różne ciśnienia doładowania
                    2. w ostatnim poscie sa te same softy tylko różnia się odłączeniem klapy gaszacej
                    3. regulacja doładowania nie reagowała na seryjnej sprężarce w żaden sposób, tylko liniowo przesuwało się na inne ciśnienia doładowania np. podwyższone o 0.2 bara w dół lub góre, ale ten spadek ciśnienia przy ok 2400 obr i problem z ustabilizowaniem go później był na starej sprężarce i na nowej.
                    Moja O2
                    • przemik
                      • 1610
                      Na najlepszej "konfiguracji" wykonaj logi na 3 biegu - 011,010,008,004, 003 i 001
                      Przemek
                      • Doba
                        • 357
                        No i próbach regulacji gruszki - wynik jest prosty ciągły zanik doładowania powyżej 2600 obrotów. Wydłużanie sztangi jak mówiliście pogarsza wręcz efekt...
                        1 obr wydłużenie, klapa off - Log (0 - 003,010,011)
                        2 obr. wydłużenie klapa off Log (0 - 003,010,011)
                        1 obr skrócenie, klapa off Log (0 - 011)
                        stan neutralny , klapa ON - Log (0 - 003,010,011)
                        Moja O2
                        • przemik
                          • 1610
                          Wydaje się ze najlepiej jest w stanie neutralnym.
                          Wykonaj tez logi 008 i 001 bo nie widac czy fura generuje pełną moc.
                          Przemek
                          • Doba
                            • 357
                            przemik, tak to się kształtuje:
                            Log (0 - 004)
                            Log (0 - 001,023)
                            Log (0 - 001,004)
                            Log (0 - 001,008)
                            statyczne
                            Log (0 - 013,013)
                            Log (0 - 023)
                            Moja O2
                            • przemik
                              • 1610
                              Z logów wynika ze fura ciagnie jak przeciąg...
                              Przemek
                              • Doba
                                • 357
                                przemik, no jest zdrowo i bezdymnie,, ale ciągle nasuwa się pytanie skąd ten zanik doładowania?????
                                Moja O2
                                • rumianko
                                  • 160
                                  źle zrobiony program,
                                  turbo wali pod 1,8b.
                                  chip-tuning edc-15/16/17 1,8Turbo - www.brk-tuning.pl
                                  Hamownia obciążeniowa - Inowrocław
                                  one quoter mile - 13,3 tdikiem.
                                  promocja 1,9/2,0 tdi sprawdź na www.brk-tuning.pl
                                  • przemik
                                    • 1610
                                    E ja wiem... 1,8 to nie ma....
                                    Przemek
                                    • Doba
                                      • 357
                                      rumianko, nie wiem skąd te przekonanie???
                                      W żadnym momencie nie osiągnęła takiego doładowania. Jeśli chcesz to mogę Ci podesłać mod w celu potwierdzenia
                                      Moja O2
                                      • rumianko
                                        • 160
                                        masz zakres widzenia map`a do 1,6b
                                        pamiętam moje pierwsze softy w 105km, identycznie dopiero jak włożyliśmy map`a 51c to wyszło szydło z worka.
