Może nieprecyzyjnie się wyraziłem. Pisząc dłuższy postój miałem na myśli już ok 10h. 10h to chyba za krótko na korozję tarcz. Dodatkowo jak wytłumaczyć trochę twardszy pedał podczas takiego hamowania?
[O2] Problem z odpowiednim doładowaniem O2 1.9 TDI
Koledzy proszę o pomoc, sugestie, porady w związku z ciągłym problem doładowania.
Pacjent to 1.9 TDI BXE
Problem występował na starym turbo oraz na zmienionej niedawno innej sprężarce, występuje przede wszystkim na niższych biegach, 1,2,3 przy dodawaniu gazu szczególnie z niskich obrotów, np. jak do robienia logów. i następuje spadek ciśnienia doładowania w zakresie obrotów 2100-2400. Nie da się go w żaden sposób zniwelować...
Natomiast jeśli przyśpieszamy na 4 lub z wyższych obrotów np. 1800 to tego zjawiska praktycznie nie ma.
Turbo wymienione, wszystkie podciśnienia, gruszki, przewody sprawdzone manometrem, moduł zaworów ciśnieniowych podmieniany.
Cuda na kiju sprawdzane i brak już jest pomysłu....
LOGIMECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
Moja O2
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
Zamieszczone przez german81masz za wyregulowana sztange jest za krótka wydłuz ja o 1-2 obroty i geometria sie lekko przycina . sprawdz san przepustnicy bo to ona odpowiada za ten spadek cisnienia .
Zacięte kierownice też odpadają, ori turbo miało je oki, a założone dziś tubro to igiełka bez problemów z doładowaniem.MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
Moja O2
tak jak napisałem sprawdz przepustnice czy sie czasem nie przycina .na próbe mozesz odłoczyc przepustnice i zrobic logi .przepustnica w twoim silniku nie słuzy tylko jako kalpa gaszenia w dolnym zakresie obrotów sie przymyka by turbo szybciej wstało i przez przymkniecie zwieksza sie moment obrotowy przepustnica sie otwiera całkiem w ok.2500 obr .diagnostyka vag 602-614-253
german81, Dzięki za wskazówkę, na początku wywalę całkowicie klapę i egr aby to wszystko wyeliminować.
A po odłączeniu klapy logi wyglądają tak:
http://vaglog.rtnet.pl/doba_83659.html - i tu jest widoczny problem z doładowaniem pomiar na 3 biegu.
Moja O2
Teraz dla porównania wszystko w jednym i na jednym sofcie.
3 bieg klapa ON : Log (0 - 003,010,011)
3 bieg klapa OFF: Log (0 - 003,010,011)
4 bieg klapa ON: Log (0 - 003,010,011)
4 bieg klapa OFF: Log (0 - 011)MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
Moja O2
Zamieszczone przez przemik1. Czy ten samochod ma seryjną sprezarke ?
2. Te softy to masz rozne czy są robione jakies korekty ?
3. Jak zachowuje się regulacja doladowania na seryjnym programie ?
2. w ostatnim poscie sa te same softy tylko różnia się odłączeniem klapy gaszacej
3. regulacja doładowania nie reagowała na seryjnej sprężarce w żaden sposób, tylko liniowo przesuwało się na inne ciśnienia doładowania np. podwyższone o 0.2 bara w dół lub góre, ale ten spadek ciśnienia przy ok 2400 obr i problem z ustabilizowaniem go później był na starej sprężarce i na nowej.MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
Moja O2
No i próbach regulacji gruszki - wynik jest prosty ciągły zanik doładowania powyżej 2600 obrotów. Wydłużanie sztangi jak mówiliście pogarsza wręcz efekt...
1 obr wydłużenie, klapa off - Log (0 - 003,010,011)
2 obr. wydłużenie klapa off Log (0 - 003,010,011)
1 obr skrócenie, klapa off Log (0 - 011)
stan neutralny , klapa ON - Log (0 - 003,010,011)MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
Moja O2
przemik, tak to się kształtuje:
Log (0 - 004)
Log (0 - 001,023)
Log (0 - 001,004)
Log (0 - 001,008)
statyczne
Log (0 - 013,013)
Log (0 - 023)MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
Moja O2
przemik, no jest zdrowo i bezdymnie,, ale ciągle nasuwa się pytanie skąd ten zanik doładowania?????MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
Moja O2
źle zrobiony program,
turbo wali pod 1,8b.chip-tuning edc-15/16/17 1,8Turbo - www.brk-tuning.pl
Hamownia obciążeniowa - Inowrocław
one quoter mile - 13,3 tdikiem.
promocja 1,9/2,0 tdi sprawdź na www.brk-tuning.pl
rumianko, nie wiem skąd te przekonanie???
W żadnym momencie nie osiągnęła takiego doładowania. Jeśli chcesz to mogę Ci podesłać mod w celu potwierdzeniaMECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
Moja O2
masz zakres widzenia map`a do 1,6b
pamiętam moje pierwsze softy w 105km, identyczniedopiero jak włożyliśmy map`a 51c to wyszło szydło z worka.
