Szum w kabinie a ustawienie pióra wycieraczki
  • maro122074
    • 5
    to trzeba mierzyć, żeby stwierdzić czy jest komuś wygodnie czy nie :?: :lol:
    uwzględnijcie ugięcie tapicerki :idea:
  • wojteko
    • 128
    Witam Wszystkich,
    od jakiegos czasu sledze juz to forum, ale ... inkognito , az w koncu postanowilem sie zalogowac. Miedzy innymi w takim celu, jak mysle duza czesc zalogowanych - problemy.
    No ale do rzeczy - autko posiadam od ponad pol roku. Jest to Octavia Combi z 2000r.
    Nie była bita - bo niby z pewnego źródła, no ale po zimie, kiedy to zaczelo robic sie ciepło, zaczal irytowac mnie szum w kabinie od ok 100km/h i wyżej :/.
    Pierwsze co doczytałem, to wyrobione uszczelki, źle poskładane nadwozie, zużyte lub pęknięte podszybie.
    Przerobiłem trzy opcje: uszczelki w drzwiach posprawdzane, jest OK, wnikliwie przebadana prawa strona auta, bo własnie po prawej, w dolnej czesci szyby czołowej przy desce rozdzielczej dochodzi ten niemiły szum :/. Podszybie też wymieniłem na nowe a wiatr jak hulał tak hula ... :/.
    Az do dnia dzisiejszego, kiedy to przy wyciszonym radiu i wentylatorze na 1, ruszyłem przez przypadek dzwignia wycieraczek az tu nagle szum ucichł :|
    Wiec pytam, bo powtórzyłem ten zabieg kilkakrotnie przy predkosci powyzej 100km/h z tym samym rezultatem - szum zniknal - CZY to możliwe ze prawe ramie wycieraczki, lub tez pióro wycieraczki daje ten efekt? moze troszke inaczej ustawic to ramie.
    Ktos z Was mial moze cos takiego?
    Z gory dziekuje za odpowiedz.
    O1 z 1.8T AGU na K03-052 = 242KM i 333Nm
    • ducker24
      • 286
      wojteko, kolega z okolic powitać
      a szyba czołowa jest oryginalna czy była może wymieniana ??
      • phrix
        • 1000
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        Możesz kupić wycieraczki areo, są z takim małym spojlerem który dociska je do szyby. Warto zobaczyć czy sprężyny wycieraczki dobrze dociskają. Jest też opcja, że gdy ktoś demontował wycieraczki źle je ustawił na szybie i teraz są zbyt wysoko.
        _
        • lukas_jg
          • 600
          Można też spróbować ściągnąć wycieraczki (same pióra) a na mocowania założyć coś chroniącego szybę i sprawdzić wtedy.
          • wojteko
            • 128
            Co do demontażu przedniej szyby - nic mi o tym nie wiadomo ... :/,
            data jest taka jak na reszcie szyb, ale moze ktos z rozbitka wstawil kiedys, tego sie juz nie dowiem , natomiast ustawienie ramienia wycieraczki, potestuje po tym, jak nic nie da zdjęcie lub wymiana pióra wycieraczki.
            A apropo piór , to wlasnie mam AREO z tym ala dociskiem do szyby.
            Tak czy siak potestuje w weekend, bo na co dzien żona uzytkuje skude.
            A tak na marginesie, jakby ktoś chciał, to mam dojście do bdb cen na felgi ALCARA i oponki różnych marek, jak cos, walić śmiało
