[O1] 1,6 BFQ czy tez tak macie po nocnym odpaleniu
  • Paffcio
    • 231
    arkady, w ambiente nie mam niestety trzeba samemu ciągnąc kabelki
  • piotrek_os
    • 8160
    Z racji, ze juz prawie 7-mcy ganiam 01 i złego słowa nie moge powiedziec na to autko.....ale drazni mnie jedna rzecz - rano jak odpalam autko po nocy do wzrastaja obroty tak mniej wiecej do 1300 i cos tak jakby waliło w wydech. Zima było to sporadycznie, a teraz praktycznie codziennie przy porannym odpaleniu. Pokazuje tez chwilowe spalanie 3,7-4 l/h. - pochodzi troszku i juz jest ok. Przy nastepnych odpaleniach juz ta niedogodnosc nie wystepuje. Raczej nie mozna tu mowic o ssaniu, bo nieraz odpala prawidłowo i wtedy jest 1,5-1,7 i bez tego walenia w wydech :roll:
    • blind_walker
      • 4533
      piotrek_os, wydaje mi się, że to przez wilgoć, która jest w układzie wydechowym.
      Wydech tak jakby bulgocze?
      mkII 20VT (600h worked)
      Roooooomster
      • piotrek_os
        • 8160
        Zamieszczone przez blind_walker
        hmmmmm ciezko powiedziec czy to bulgotanie.
        • blind_walker
          • 4533
          piotrek_os, spróbuj przełączyć samochód, na ostatnie kilometry przed zgaszeniem, na benzynę. U mnie, mimo że inny samochód i silnik, ale z gazem, wydech lekko bulgocze i też przez kilka chwil trzyma nieco wyższe obroty po porannym odpaleniu.
          Roooooomster
          • speede
            • 248
            tak ma być. Nie ma co się przejmować.
            • piotrek_os
              • 8160
              Zamieszczone przez speede
              tez u Ciebie to występuje?
              • dontak
                • 586
                U mnie jest tak samo. Wydaje mi się że wydech wyrzuca nadmiar wody która się tam zgromadziła. Na początku strasznie mnie to irytowało ale się przyzwyczaiłem. TTTM.
                OIII 1.2 TSI 105 KM
                • piotrek_os
                  • 8160
                  dontak, i ten wzrost spalania chwilowego tez u Ciebie wystepuje?
                  • dontak
                    • 586
                    Co do spalania to Ci nie odpowiem bo nie mam komputera ale obroty rosną do około 1200- 1300 także pewnie i spalanie wzrasta.
                    OIII 1.2 TSI 105 KM
                    • neoXs
                      • 555
                      Mam dokładnie to samo i zauważyłem, że wydech po prostu wyrzuca z siebie wodę (normalne przy LPG). Jak auto postoi 2 dni bez jazdy to tego w ogóle nie ma bo woda wyparuje przez ten czas. Nie ma co się przejmować
                      • piotrek_os
                        • 8160
                        A wydaje mi sie, ze jak auto zostaje np na noc pod chmurka to tej niedogodnosci nie ma. Obroty az tak nie rosna i chwilowe spalanie pod odpaleniu to 1,5-1,7. Wiec to moze i faktycznie tak musi byc :diabelski_usmiech , a ja przewrażlwiony :roll:
                        • yarecki
                          • 130
                          Panowie... mam to samo ... ale wg mnie to jest związane z dopompowywaniem powierza przez pompę powietrzna celem szybszego rozgrzania katalizatora ... recyrkulacja spalin i te sprawy ... euro 5 ... ale może niech ktoś bardzie w temacie VAG wypowie
                          • piotrek_os
                            • 8160
                            Zamieszczone przez yarecki
                            masz na myśli to takie "ustrojstwo" po prawej stronie silnika (patrzac na przód autka)
                            • yogii
                              • 93
                              Chodzi chyba o to :
                              • mroko
                                • 659
                                Tak dokładnie chodzi o to ustrojstwo które nazywa się pompą napowietrzania spalin potoczeni zwane "odkurzaczem".
                                Możecie sobie sprawdzić że w czasie dudnienia w tłumik ta pompa właśnie pracuje a jak przestaje pracować to i przestaje dudnić. Wystarczy ją dotknąć ręką i będzie czuć czy pracuje czy nie.
                                piotrek_os, mówiłem Ci przecież o tej pompie :roll: . Nie mam jak tylko sprawdzić tego spalania bo z nocy to żona zawsze pali auto i mi się rzadko zdarza a jak mi się zdarzy to zapominam luknąć ops:
                                • speede
                                  • 248
                                  My tu mamy raczej emisje euro 4. Pompa załącza się w chwili rozruchu zimnego silnika. BFQ ma to do siebie ze praca ta tzw. ssaniu jest troche odczuwalna i slyszalna. Jak przygazujesz to zaraz obroty spadaja i sie normuja. U mnie tez troche popyrchuje w tlumik ale bledow nie ma i tak juz jezdze kilka lat.
