Tarcze przód skoda octavia
  • Kinder
    • 1
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Zamieszczone przez krzynol
    amorki kyaba do 4x4 - wysokie, do celów jak wyżej
    tak, ale nie zwykłe tylko Excel G czyli gazowe.
  • tomekmk
    • 1
    W czerwcu tego roku miałem problemy z tarczami przednimi (drgania przy hamowaniu ),więc kupiłem nowe. W sklepie były tylko dwa rodzaje firm raczej nie znanych, ale w każdym razie niemieckie. Po przejechaniu na nich około 5 tyś poczułem ostatnio znowu drgania.Gwałtownie nie hamowałem tyle że jednorazowo pokonać musiałem trasy około tysiąca kilometrów przy słonecznej oraz deszczowej pogodzie.
    Według waszej opinii lepiej jest poszukać używanych oryginalnych tarcz i najwyżej je przetoczyć,czy kupić takiej marki jak Bosh, Brembo,Mikody ATM.
    Na forum znalazłem kilka opinii dotyczącej marki Mikoda . Ale jeśli znowu mam pokonać trasę jednorazową około tyś km i ma się stać to samo to lepiej pewnie będzie kupić nowe oryginalne, bo suma sumaru wyjdzie cenowo podobnie. ( Nowe zakupione tego roku w czerwcu )
    • Artur73
      • 82
      Oryginalne tarcze u mnie sprawują się bardzo dobrze, przez pięć lat eksploatacji bez problemu.
      • pablokinah
        • 576
        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
        Mam to samo z tarczami ja wymieniłem na brembo i też mam drgania w sklepie proponował mnie wzmocnione ale kupiłem zwykłe i żałuje bo podobno jest za ciężko i się szybko przegrzewają .
        jakby co posiadam kabel vag
        • Maro2225
          • 113
          Witam. Około 16tys. temu wymieniłem na tarcze + klocki ATE i jestem zadowolony. Poprzednie Brembo zwichrowały się po ok 4tys.km.Pozdrawiam.
          Maro
          • slavoop
            • 6
            Witam.Podobny miałem problem.Obręcze u mojej to 16 cal,nie wiem jakie u kolegów ww.,ale po pierwszej wymianie tarcz i klocków na "troche" lepsze problem sie pojawił po przejechaniu kilku tys.Nie wymieniałem ich jednak od razu bo problem nie był tak wielki jak w oryginałach.Zjechałem te drugie i kupiłem jeszcze lepsze,które mam do dziś.Oczywiście kupując te ostatnie dostałem zapewnienie,że wytrzymają i oczywiście gwarancję od mechanika.Kolega miał to samo przy 15 calowych-jezdził 2 razy do serw.autoryz. za kazdym razem wymiana tarcz i klocków i zero poprawy.Jakiej firmy założyłem nie poamietam,ale efektu drgania nie ma.Userka częsta świadczy chyba o oszczędzaniu producenta..niestety. Powodzenia.
            slavoop
            • richi9
              • 427
              czasem dragania przy hamowaniu świadczą o luzach na zawieszeniu.
              Co do tarcz i klocków ja jeszcze do citroena kupiłem delphi na tył i przód i nie było żadnych kłopotów...
              • g_jetson
                • 32
                Zamieszczone przez richi9
                Mam lekki luz na łożysku przednim to może byc przyczyną telepania przy hamowaniu? 5000 km temu wrzuciłem nowe tarcze i po tym dystansie biją nie tak, że nie da się utrzymać kierownicy, ale powyżej 100 km/h wyraźnie czuć na kierownicy? Dziwne, że przez 5000 km po wymianie tarcz było spoko.
                • mikele4
                  • 46
                  Ja na tarczach trw zrobiłem 2000km i się pokrzywiły. Kupiłem ate (na pierwszy montaż) i jak na razie 5000 km spokój.
                  • lolo
                    • 39
                    Ja Mikodę bardzo polecam (kupowałem bezpośrednio na www producenta). Owe tarcze na przodzie mam już 2lata, sprawdzone rok temu na 2 tyś. km autostrady ze średnią prędkością 150 i nie dawno robiłem logi dynamiczne, odcinek był krótki i musiałem mocno hamować, po kilkunastu próbach hamulec zrobił się gumowy i zaczęło śmierdzieć. Tarcze mają się znakomicie, nie ma nawet najmniejszego bicia, jak w pierwszym dniu od założenia.
                    • machu
                      • 147
                      Zamieszczone przez Maro2225
                      Jeśli chodzi o BREMBO to jest mnóstwo opinii, że jakość produkowanych tarcz znacznie spadła. Ludzie piszą wręcz reklamacje na "bicie" tarcz po paru miesiącach i otrzymują zwrot pieniędzy!
                      Sprzedam czarnulkę...
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1000063
                      • zyrafao2
                        • 75
                        luz na przedniej piascie lub luzy w zawieszeniu w tym przypadku mają duże znaczenie, ja posiadam klocki i tarcze BREMBO i nie powiem złego słowa zero bicia itd, nie zapominać że przed montażem jakich kolwiek tarcz wyczyścić dokładnie piastę a dopiero nakładać tarcze
                        • aniol
                          • 5228
                          zyrafao2, Dobrze piszesz.Przed założeniem nowych tarcz piasta musi być czysta jak łza.Dwa lata temu założyłem tarcze zimmerman,jakoś tak się piszę i klocki ale nie pamiętam nazwy(dobierane do tarcz) i śmigam do dziś.Jestem uczulony na to żeby nie wjeżdzać w kałuże zbyt szybko jak tarcze są gorące b właśnie wtedy można je szybko spieprzyć.
                          Pozdrawiam ANIOL
                          • dzony
                            • 111
                            ja jeżdżę na ATE PowerDisc i do tego zwykłe klocki ATE jedne juz takie zdarłem i kupiłem znowu takie same bo jestem zadowolony.
                            "urodzilem się z kierownicą w dłoni i ołowianą stopą" ;]
                            176Km 343Nm
                            hamulce 312mm przód i 256mm tył
                            • roLLo
                              • 1063
                              dzony, Sam zmieniałes hample ? Gdzie i za ile kupowałeś ATE PD ?
                              Octavia 1.9 TDI ASV 2004---> FOTKI
                              Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
                              Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
                              Jest RAPID 1.2 TSI CJZD 110 KM RM 2016
                              • FishPL
                                • 296
                                Ja już 8 rok śmigam na oryginalnych lecz na jesień będzie czas je wymienić.Wydaje mi się że warto dołożyć parę zł i mieć spokój na długie lata.
                                • roLLo
                                  • 1063
                                  FishPL, Dołożyć te pare złotych do czego ? Do oryginałów czy jakiegoś zamiennika ?
                                  Dopóki jeździłem na jeszcze fabrycznych tarczach to nie wiedziałem co to bicie kierownicy.
                                  Ja z zestawu TRW jestem niezadowolony choć niby wg sprzedawcy nikt ich nigdy nie reklamował ;/
                                  • FishPL
                                    • 296
                                    Zamieszczone przez roLLo
                                    do oryginałów rzecz jasna
                                    • chimek11
                                      • 482
                                      bicie kierownicy to problem systemu hamulcowego FSIII, czyli tarcz 280 mm. problem stary jak świat.
                                      jak ktoś dużo jeździ obciążonym autem i szczegolnie dieslem to ma pokrzywione tarcze już po paru tys km.
                                      wiele razy było poruszane na forum
                                      pomaga tylko wymiana systemu na ATE.
                                      ja zrobiłem już po wymianie 30 tys i mam święty spokoj.
                                      • roLLo
                                        • 1063
                                        chimek11, Wg mnie jesteś w błędzie jeśli chodzi o to że FS III to problem. Problem leży wg mnie w większości przypadków po stronie błędnego montażu na czym sam się też załatwiłem. A historie z rozgrzaniem tarcz i wjazdem w kałuże to niezła wymówka sprzedawców tarcz. Robiłem eksperyment z wjeżdżaniem w kałuże o głębokości około 6-7 cm z prędkością 45 km/h. Zaraz po tym hamowałem i skręcałem koła i osłona tarczy jest sucha.
                                        • chimek11
                                          • 482
                                          kolego,
                                          wytłumacz mi dlaczego problem u mnie znikł po wymianie na większe tarcze 288 mm, 25 mm szer, większy klocek.
                                          to nie moja pierwsza octa. z poprzednim agr tez miałem problemy z tarczami.
                                          zaznaczam że ja zawsze jezdziłem autem załadowanym po dach i w 4, 5 osób.
                                          aktualnie mam zestaw trw tarcze i klocki. od ponad 30 tysnic nie bije itp.
                                          masz racje z tymi kałużami, fajna wymowka dlasprzedawcy.
                                          poprzednie tarcze ate 280 mm skonczyły sie po 2 tys km, 1 trasa do francji, nie spadła nawet 1 kropla deszczu.
                                          teraz się nie przejmuje kałużami,no chyba że ewentualnymi dziurami w nich
                                          • roLLo
                                            • 1063
                                            chimek11, a co jaki przebieg wymieniasz tarcze ?
                                            Ja fabryczne zmieniłem dopiero po 127 tyś km i jakoś też były średnicy 280mm i bicia nie miały do samego końca a w okresie letnim ciągałem przyczepę z mat budowlanymi ok. 400 kg a zdarzyło się też kilka razy po 700 kg piachu + 2 pasażerów i nigdy przez 127 tyś nie było problemów z tarczami.
                                            • chimek11
                                              • 482
                                              teraz to mam nadzieje że po min 100 tys
                                              • roLLo
                                                • 1063
                                                chimek11, no oby tak było. A klocki ? Ja już 61 tyś na klockach TRW. Mam wrażenie że są za twarde bo bardzo małe zużycie ich jest w stosunku do tarcz.
                                                • chimek11
                                                  • 482
                                                  u mnie już połowa klocka sie zużyła, ale ja po górach jeżdze.
                                                  wydaję mi sie że jednak moje klocki są raczej miekkie, strasznie pylą
