Belka tylna Octavia RS
  • Vitus
    spacewalker, tu nie chodzi o kodowanie. Tak jak pisałem po całej desce rozrzucone są elementy radia. Ty masz tylko panel sterujący. Nie ma, tak jak teraz miejsca na montaż radia.
  • adriano86
    • 6
    Witam. Mam pytanie, czy ktoś się orientuje czy tylna belka w octavi rs jest taka sama jak w zwykłej? Jest to octavia I
    • JanuszSz
      • 2835
      Różni się stabilizatorem(w RS jest 21,7 mm,w zwykłej 18 mm) i hamulcami(w RS 256,w zwykłej 232)
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Zamieszczone przez JanuszSz
        a co to ma wspólnego z belką tylną??
        w O2 (wiem, że pytanie dotyczy O1) nie ma żadnej różnicy w zakresie tylej belki
        • adriano86
          • 6
          Muszę zmienić belkę ponieważ jedno z kół jest pochylone dołem do zewnątrz. A czy stabilizator da się radę w jakiś sposób zdemontować? A z hamulcami chodzi Tobie o części do niej przyległe czy jest tam jakieś mocowanie? Sorki ale jestem niemal zielony :?
          • german81
            • 1414
            • AUQ 1.8 20VT 180 KM
            • BZB 1.8 TSI 160 KM
            zacznij od wymiany czopa nie belki
            diagnostyka vag 602-614-253
            • JanuszSz
              • 2835
              Jak się nie ma nic do powiedzenia,to lepiej się nie odzywać.
              Zamieszczone przez adriano86
              Podobno stabilizator da się przełożyć,ale nigdy tego nie robiłem,więc piszę podobno.Chociaż jeżdżąc ze stabilizatorem 18 mm nie odczujesz różnicy.Zaciski hamulcowe,tarcze,klocki i osłony spokojnie przełożysz ze swojej starej belki.
              • piotrek_gdy
                • 7723
                JanuszSz, wybitnie inteligentna uwaga :roll:
                jest jeszcze belka tylnego zderzaka
                zwróć uwagę, że nie było info że chodzi o zawieszenie
                • adriano86
                  • 6
                  przecież koło znajduje się na belce zawieszenia a nie na belce zderzaka :wink:
                  czop został wymieniony bo i tak był skrzywiony. jeszcze dla pewności pojadę do drugiego mechaniora. czyli z tym stabilizatorem nie będzie problemu jeśli będzie od "zwykłej"?
                  • JanuszSz
                    • 2835
                    Jasne.W O1RS koło mocowane jest do belki zderzaka tylnego. :P
                    • adriano86
                      • 6
                      napewno nie będzie problemów z przyczepnością podczas szybszego pokonywania zakrętów z powodów "zwykłych" stabilizatorów? :?
                      [ Dodano: Nie 26 Sie, 12 12:23 ]
                      co sądzicie o tej belce? strasznie mała cena jak na towar nowy mimo że zamiennik
                      http://allegro.pl/belka-tylna-skoda-...579315141.html :|
                      [ Dodano: Pon 27 Sie, 12 18:16 ]
                      koledzy bardzo mi zależy na szybkiej odpowiedzi ponieważ wybieram się w dalszą trasę i musze na gwałt to zrobić dzięki z góry za pomoc
