spacewalker, tu nie chodzi o kodowanie. Tak jak pisałem po całej desce rozrzucone są elementy radia. Ty masz tylko panel sterujący. Nie ma, tak jak teraz miejsca na montaż radia.
Belka tylna Octavia RS
Tagi: Brak
Witam. Mam pytanie, czy ktoś się orientuje czy tylna belka w octavi rs jest taka sama jak w zwykłej? Jest to octavia I
Różni się stabilizatorem(w RS jest 21,7 mm,w zwykłej 18 mm) i hamulcami(w RS 256,w zwykłej 232)Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
a co to ma wspólnego z belką tylną??Zamieszczone przez JanuszSzRóżni się stabilizatorem(w RS jest 21,7 mm,w zwykłej 18 mm) i hamulcami(w RS 256,w zwykłej 232)
w O2 (wiem, że pytanie dotyczy O1) nie ma żadnej różnicy w zakresie tylej belkiprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Muszę zmienić belkę ponieważ jedno z kół jest pochylone dołem do zewnątrz. A czy stabilizator da się radę w jakiś sposób zdemontować? A z hamulcami chodzi Tobie o części do niej przyległe czy jest tam jakieś mocowanie? Sorki ale jestem niemal zielony :?
Jak się nie ma nic do powiedzenia,to lepiej się nie odzywać.Zamieszczone przez piotrek_gdya co to ma wspólnego z belką tylną??Zamieszczone przez JanuszSzRóżni się stabilizatorem(w RS jest 21,7 mm,w zwykłej 18 mm) i hamulcami(w RS 256,w zwykłej 232)
Podobno stabilizator da się przełożyć,ale nigdy tego nie robiłem,więc piszę podobno.Chociaż jeżdżąc ze stabilizatorem 18 mm nie odczujesz różnicy.Zaciski hamulcowe,tarcze,klocki i osłony spokojnie przełożysz ze swojej starej belki.Zamieszczone przez adriano86A czy stabilizator da się radę w jakiś sposób zdemontować? A z hamulcami chodzi Tobie o części do niej przyległe czy jest tam jakieś mocowanie?Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
JanuszSz, wybitnie inteligentna uwaga :roll:Zamieszczone przez JanuszSzJak się nie ma nic do powiedzenia,to lepiej się nie odzywać
jest jeszcze belka tylnego zderzaka
zwróć uwagę, że nie było info że chodzi o zawieszenieprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
przecież koło znajduje się na belce zawieszenia a nie na belce zderzaka :wink:
czop został wymieniony bo i tak był skrzywiony. jeszcze dla pewności pojadę do drugiego mechaniora. czyli z tym stabilizatorem nie będzie problemu jeśli będzie od "zwykłej"?
Jasne.W O1RS koło mocowane jest do belki zderzaka tylnego. :PZamieszczone przez piotrek_gdyjest jeszcze belka tylnego zderzaka
zwróć uwagę, że nie było info że chodzi o zawieszenieZbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
napewno nie będzie problemów z przyczepnością podczas szybszego pokonywania zakrętów z powodów "zwykłych" stabilizatorów? :?
[ Dodano: Nie 26 Sie, 12 12:23 ]
co sądzicie o tej belce? strasznie mała cena jak na towar nowy mimo że zamiennik
http://allegro.pl/belka-tylna-skoda-...579315141.html :|
[ Dodano: Pon 27 Sie, 12 18:16 ]
koledzy bardzo mi zależy na szybkiej odpowiedzi ponieważ wybieram się w dalszą trasę i musze na gwałt to zrobić
dzięki z góry za pomoc
