Zamieszczone przez Wally
[O1] Wymiana tarcz z tyłu...
...co siem tak ekscytooje, HĘ :?:...przesz podobno sie nie ścigasz spod świateł..... :hmm... i słusznie, ja też nie, gdyz jestem dżentelmenem szos .... :wazniakWitam.
Posiadam Octavie 1.9 110 KM i mam ogromny problem. Podczas dodawania gazu auto ściaga w lewo.Gdy ujme gaz lub wrzuce lus auto jedzie prosto .Koła są wywarzone ciśnienie OK zrobiona dwa razy zbierzność,wymienione tuleje na wachaczach oraz łozyska na amortyzatorach.Na testach diagnostycznych wszystko OK . Pomóżcie.Tagi: Brak
Wczoraj zabrałem się za wymianę tarcz, klocków i osłon metalowych...
Wszystko z poszło jak z górki, jedynie problem mam z wciśnięciem zacisku, tak żeby nowy zestaw się zmieścił... Może poradzicie co zrobić, odpiąłem linę ale to nie dało zbyt wiele,
tłoczek nie chce się cały schować, nie wiem czy tam jest jakieś ustawienie ręcznego (przy zacisku), nie mam zbytnio pomysłów jak się z tym uporać... coś jak by blokowało zacisk, normalnie w każdym aucie wkręcałem ścisk stolarki i po balu (z przodu!), tu natrafiam na przeszkodę...
Najtaniej. Ścisk stolarski + klucz do "gumówki"(szlifierki kątowej). Troche drożej ale prościej http://allegro.pl/zestaw-do-wyciskan...637690735.html
tylko gumki nie "przyszczyp" tym patentem, bo będzie syf się dostawał do tłoczka :idea:->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
No i wymienione...
Nie takie to proste jak się zdawało na początku.
Pierwszy zacisk, tłoczek się kręcił tylko przy wkręcaniu przez co wykręcanie działo a wkręcanie nie.
Wystraszyłem się że coś się wyrobiło i będzie kiepsko...
Wewnątrz tłoczka jest jakiś patent, który się obracał.
Oczywiście skończyło się na wykręceniu zacisku, dałem w imadło i zacząłem kumać o co chodzi.
Wkręciłem tłoczek, przy pomocy płaskownika i do montażu...
Z drugim poszło już lepiej, jednak nad kołem nie ma zbytnio o co zaprzeć bez odpinania przewodów,
ale po mękach i to poszło. Osłony też poszły do wymiany te metalowe bo już je rdza nadszarpnęła...
Morał taki że przy wkręcaniu trzeba mocno naciskać na tłoczek... szkoda że tego nikt nie podpowiedział :cry:
Ja mam trochę inne pytanie. Chcę całkiem ściągnąć zaciski aby je trochę "zakonserwować" - jak odczepić przewody hamulcowe aby nie płyn nie uciekł ? Macie jakiś sposób ?Zgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
lukas_jg, na zaciskach masz takie małe gumeczki/kulki. i to właśnie nimi powinieneś zabezpieczyć odpięte przewody hamulcowe.Załączone plikiBlack Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
Tony065, super ! Dzięki za informacje :-) !Zgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
