Urwana wtyczka w octavii '99 1.6 AEE
  • Wojtek11
    kabanos jak nie Ty kto?? :diabelski_usmiech
  • jurek19
    • 7
    Probelm dotyczy octavii z 99 roku z silnikiem 1.6 AEE.
    Mam w przedziale silnika urwaną wtyczkę i nie mogę namierzyć kabla z którym powinna być połączona. Wtyczka znajduje się między rozrusznikiem a akumulatorem na wysokości rozrusznika. Tak jak widać na zdjęciach (akumulator, rozrusznik i obudowa termostatu są wymontowane):
    Po urwanej stronie jest zaślepka i wychodzący kabel koloru niebieskiego.
    Po stronie nie urwanej są 2 kable: pomarańczowy i niebieski.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł?
    Informacyjnie: Urwana wtyczka nie wpływa na działanie samochodu. Przynjamniej nie zauważyłem dziwnych problemów (normalnie zapala i chodzi w normie).
    • hermioli1
      • 322
      Jakieś foto???
      W zalewie Wiślanym pływał dziadek z babką,
      Babka utonęła do góry kudłatką.
      Oj nie żal mi babki jak tej jej kudłatki,
      Bo bym sobie uszył pomponik do czapki!!!
      • jurek19
        • 7
        Zamieszczone przez hermioli1
        Jakieś foto???
        Sorki, jakiś kiepski hosting obrazków. Juz poprawiłem posta.
        • lukas_jg
          • 600
          Podłącz pod kompa. Może pokaże jakiś kod błędu.
          • grzesiu2400
            • 193
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            Możliwe że się mylę lecz sugeruję się wyglądem, i taka wtyczka u mnie jest w tym miejscu.
            • jurek19
              • 7
              Zamieszczone przez lukas_jg
              Niestety komp pokazuje tylko błędy poziomu tlenu, ale to przez LPG. Ale jutro jeszcze raz sprawdzę dla pewności.
              Zamieszczone przez grzesiu2400
              Kabelek w skrzyni biegów grzecznie siedzi w gnieździe, więc to nie to. Z resztą to jest złącze "wiszące w powietrzu", łączące 2 kable, więc nie powinno siedzieć w obudowie.
              • grzesiu2400
                • 193
                Z ciekawości jutro sprawdzę czy mam takie kabelki pod maską jeżeli znajdę to napisze, jeżeli nie to będzie pewnie kwestia wyposażenia w aucie, lub rocznika.
                • jurek19
                  • 7
                  Sprawdziłem kompa, jedyny błąd jaki mam to:
                  00609 - Ignition output 1
                  31-10 open or short to Ground - Intermittent
                  Ale to wynika z problemów przy rozruchu - rozrusznik się zatrzymuje w trakcie kręcenia i brakuje prądu... zaznaczę tylko, że rozrusznik jest po regeneracji...
                  • krzychaugust
                    • 40
                    Cześć. U mnie ten niebieski przewód jest połączony z czarnym od alternatora, na wysokości
                    rozrusznika wypada kostka, którą tak jak ty urwałem podczas wymiany rozrusznika.
                    • jurek19
                      • 7
                      Zamieszczone przez krzychaugust
                      Rzeczywiście - urwany czarny kabelek się sprytnie schował za grubą wiązką przewodów. Wielkie dzięki !!!!!
                      To tez tłumaczy nieświecenie kontrolki akumulatora na desce rozdzielczej (to łączyłem z przepalonym tranzystorem na płycie wskaźników).
                      Super - temat zamknięty. Jeszcze raz dzięki.
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Myślę, że żeby to fachowo naprawić musiałbyś wymienić po stronie urwanej pin. Mam taki z kabelkiem. Mogę wysłać. Napisz do mnie jeśli chciałbyś taki lub zadzwoń. 510 150 407
