Maglownica
  • zibi72
    • 22
    Maglownica
    Za to Ty się zawsze będziesz męczyć
  • alxxx
    • 1823
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    Maglownica
    Temat dotyczył wielu i szukałem na forum, ale mój magiel chodzi i nie szarpie nie ma zaników.. zmieniałem tuleje wahaczy i mechanior stwierdził lekki luz z prawej strony na drążku na wyjściu z magla, niestety chwile później jak pojechałem sprawdzić geometrie fachmany pierwsze przylecieli z krzykiem co robić:P Niby mały ale jakoś mi się nie uśmiecha magla wymieniać czy regenerować.
    Jest jakaś opcja na niwelacje tego luzu? Czy pozostaje tylko jazda aż do "zajechania" przekładni?
    jakby już zaszła konieczność demontażu i regeneracji/kupna zamiennika to jakie rozwiązanie polecacie? Ewentualnie gdzie oddać na regeneracje (najlepiej małopolska). Nadmienie iż rok temu, w zasadzie niepotrzebnie zmieniłem pompe wspomagania i nie chciałbym jej zniszczyć przez magiel 8) (problem był tylko z kółkiem pompy).
    • alfee
      • 2583
      Zamieszczone przez alxxx
      Nie rozumiem po co w takiej sytuacji chcesz ruszać magiel :P Wymień drążki i będzie ok
      Alfee
      Kawasaki ER5 :-)
      • alxxx
        • 1823
        Jakby to była kwestia samego drążka to by nie płakał o to raczej :P Mówił że luz na przekładni z prawej strony.. ale mały luz. dlatego piszę o tym. Chociaż mnie kusi żeby zdjąć osłony gumowe przy maglu i zobaczyć co tam siedzi.
        • alfee
          • 2583
          Czegoś nie rozumiem :P magiel jak dostaje luzu, to nie z jednej strony a na zębatkach, czyli "w środku" A jak ma luz z jednej strony, to drążek.
          Chyba, że jest to luz poprzeczny a nie wzdłużny. Wtedy rzeczywiście może być maglownica do regeneracji. Ale to bardzo rzadka przypadłość :P
          Chociaż ja bym sięnie pokusił o regenerację (raz już to robiłem) :P Maglownica po regeneracji po pół roku znów wymagała regeneracji :P Oczywiście zrobiono to na gwarancji, ale koszty demontaż, montaż, zbieżność już ja ponosiłem. Więc jeżeli będziesz stał przed wyborem - zamiennik, albo regeneracja - szukaj sprawdzonego zamiennika. Niewiele drożej wyjdzie.
          Alfee
          Kawasaki ER5 :-)
          • dominik9420
            • 1136
            luz na przekładni, to może być między zębny (listwa zębata, a ... (zapominałem czym )
            albo tak sie zastanawiam, czy w tej przekładni zaraz za listwą zębatą znajduje się przegub może to on jest winowajcą.
            Więc, robota może być nie wielka
            [ Dodano: Sob 17 Lis, 12 22:41 ]
            Tak jak myślałem, do wymiany pewnie będzie cały drążek kierowniczy, bo o ile się orientuje, to te przeguby nie są wymienialne, ale rozebrać się je da :szeroki_usmiech
            Pozdrawiam i Szerokości!
            • krisoctav
              • 417
              drążek wkręca się w przekładnię i jest on na przegubie tam powstaje luz w pierwszej kolejności wykręć go i zobacz tam a nie przekładnia
              • alxxx
                • 1823
                W najbliższym możliwym terminie sam wejdę pod auto i zobaczę co go tam boli Oby.. niewiele :P
                Zamieszczone przez krisoctav
                I tak zrobie, zdejmę tą osłonę gumową i zobaczę co tam słychać. i jakby wymiana to znowu geometria :roll:
                • dominik9420
                  • 1136
                  może tak nad plan zainteresować się drugim drążkiem? :wink:
                  • alxxx
                    • 1823
                    Naturalnie.. części "parzyste" zawsze razem nie oddzielnie
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                      alxxx, maglownica kwalifikuje sie dopiero do wymiany lub regeneracji gdy zaczyna przeciekać,przeciek wówczas występuje z prawej strony, ja to już u siebie przerabiałem ze 2lata temu , listwa zębata była tak skorodowana że pewnego dnia już uszczelniacze nie wytrzymały i poszło , ja zainwestowałem w zamiennik VIKA za 1400zł na miejscu, w necie teraz można dostać je dużo taniejbo i po 600-1000zł ale jest to nówka a nie regenerowana część z którą nigdy nic nie wiadomo,zrób jak napisał kolega dominik9420, bo jedynie tam może występować taki większy luz.ok
                      pozdro
                      • s1
                        • 185
                        Poszukaj dobrze na forum, ja i kilka osób kupiłem magiel w skodexim, podobno ori tylko numery zdarte zena 899zł(nie wiem jak to zrobili)osłony koncowki drazka napewno ori (sa numery)wykonanie samej maglownicy równiez wyglada uczciwie.
                        • alxxx
                          • 1823
                          Póki co tak jak koledzy pisali ogarnę co tam słychać wogóle. Zdejmę osłony gumowe itd. Magiel dobrze działa, jeżeli to kwestia drążka to wymienię i jeżdże dalej
