Zamek centralny
  • Aramis
    • 3
    Zamek centralny
    Witam serdecznie.
    Ostatnio wymieniałem tarcze hamulcowe + klocki z tyłu w octavi I 4x4
    po tym zabiegu przy hamowaniu drga kierownica i lekko pedał hamulca....
    Dodam tylko że auto stało jakiś czas nie jeżdżone....
    Będąc pewnym że tył wymieniłem jak należy, pomyślałem że winowajca leży w przednich tarczach hamulcowych.
    Zabrałem się za sprawdzenie ich, okazało się że wewnętrzna strona tarczy ma duże ranty i wybrzuszenia, klocek nie dolega na całej jej powierzchni. Klocek wewnętrzny jest w 20% starty z widocznymi wyżłobieniami....
    Zewnętrzny natomiast klocek ma 80% zużycia a tarcza ma niewielki rant na zewnętrznej i wewnętrznej średnicy.
    Zanim kupię zestaw na przód:
    1. Jako że jest to 4 napędowa octavia tył może przenosić drgania poprzez wał na skrzynie, jednostkę napędową aż na kierownicę???
    2. Może problem leży w szpilkach pływających zacisku do którego przymocowane jest jarzmo ??
    Tylne szpilki:
    Jedna z nich ma wyżłobienie a druga tak jakby średnica zmienia się "kolumnowo"
    Pamięta ktoś z waz która szpilka idzie do góry a która na dół ?
  • formula93
    • 12
    Zamek centralny
    Proszę o wyrozumiałość ponieważ jestem nowym użytkownikiem. Tydzień temu zakupiłem Octavie 2004 rok wersja ambiente 90km 66kw. Mam pewien problem zawsze gdy naciskałem większy przycisk na pilocie wydawała ona taki fajny dzwiek i wiedziałem że jest zamknięta. Nie wiem czy coś przestawiłem czy się zepsuło ale już nie wydaje. Czy możecie mi pomóc w tym temacie ?
    • Biszczu
      • 5567
      formula93, a zamyka auto czy nie ?
      • formula93
        • 12
        Tak samochód zamyka się ok. daje znaki świetlne tylko dźwiekowych nie daje.
        • Biszczu
          • 5567
          skoro zamyka to bym w ogóle się nie przejmował
          • formula93
            • 12
            nie przejmuje sie tylko chcialbym zeby byl glos jak to zrobic ?
            • damian1975
              • 4132
              formula93, może sprawdz podłączenie syrenki alarmowej :idea: ,jeśli pomogłem wiesz co zrobić,pozdrawiam
              TAXI 2153 CHYBIE KATOWICE
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                Zamieszczone przez formula93
                w zależności od pilota kombinacja przycisków na piloćie, zapewne przypadkowo nacisnełeś
                spróbuj pokombinować
                1. przytrzymaj przycisk zamykania przez chwilę do piknięcia i sprawdz czy dzwiek powrócil
                2. wciśnij dzwa przyciski jednocześnie do pikniecia i sprawdź
                3. zamknij auto pilotem i po chwili jak alarm się uzbroi okolo minuty otwieraj kluczykiem powinna wyć syrenka jeśli brak odzewu syrena do wymiany
                ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                • czesiu1929
                  • 142
                  ja bym przeczyścił masę od syrenki
                  • formula93
                    • 12
                    Chlopaki jest problem jeszcze bo jak wkładam kluczyk do zamka z drzwi to w ogole nie da się go przekręcic jak i z jednej tak i z drugiej strony..
                    • czesiu1929
                      • 142
                      w drzwiach może być włożona inna wkładka z innej octavii lub twoja wkładka zamka jest już zapieczona
                      • formula93
                        • 12
                        No tak ale co mam zrobic w tej sytuacji ? zapieczona to co wd 40 ? będzie chodzic ? ale zeby z obu stron?? przecież to auto jest koncowka 2004 roku wiec nie moze byc tam ach tak namieszane.
                        • czesiu1929
                          • 142
                          wkładki po prostu śniedzieją wewnątrz i robi się syf, wówczas WD 40 nie pomoże. Jest wyjście z tej sytuacji, poszukaj w necie w miejscu zamieszkania "dorabianie wkładek zamków samochodowych" pod kluczyki, które posiadasz. Tak jak napisałem wcześniej, poprzedni właściciel mógł wymienić wkładkę bo stara mogła się rozpaść lub też wymienił stacyjkę na inna z kluczykiem wtedy n owy kluczyk nie pasuje do pozostałych zamków, sprawdź czy kluczykiem otworzysz drzwi pasażera i tylną klapę wtedy będziesz miał pewność.
                          • formula93
                            • 12
                            Ile to kosztuje ?
                            • czesiu1929
                              • 142
                              w Gdyni pytałem się to w granicach 130 zł za wkładkę, ale musisz mieć przynajmniej jedną od strony kierowcy sprawną bo jak padnie akumulator to nie zamkniesz auta, więc poszukaj w necie i zorientuj się w kosztach, ja radze dorobić chociaż tą jedną.
                              Profesjonalne dorabianie kluczy Katowice i cały Śląsk. Awaryjne otwieranie samochodów i mieszkań 24h/7 z dojazdem. Dorób klucz, zanim zgubisz!
                              104 firmy dla zapytania dorabianie ✦ Sprawdź listę najlepszych firm dla Twojego zapytania w lokalizacji: woj. śląskie ✦ Zdobądź dane kontaktowe i poznaj opinie w serwisie Panorama Firm
                              • formula93
                                • 12
                                no a to będę miał inny kluczyk do tego ? czy nie ? powiedzcie mi jeszcze co z tą syrenka. ?
                                • czesiu1929
                                  • 142
                                  podałem tobie w poprzednim poście linki do zamków
                                  zobacz przy syrence powinien być kabelek przykręcony do karoserii samochodu to będzie masa, odkręć ją i oczyść końcówkę oraz miejsce gdzie jest zamocowana i popryskaj WD 40. Wydaje mi się że to jest przyczyna braku dźwięku, znam to z autopsji.
                                  [ Dodano: Wto 04 Gru, 12 17:52 ]
                                  do tego kluczyka można dorobić wkładkę zamka do drzwi
                                  • formula93
                                    • 12
                                    Ja nawet nie wiem gdzie ta syrenka jest jesli chodzi o kluczyki to chyba taki gosc ma taki wytrych zeby dorobic mi klucz wiec mzoe się uda
                                    • czesiu1929
                                      • 142
                                      syrenka jest gdzieś pod maską przy silniku z lewej strony prawdopodobnie przy akumulatorze albo na podszybiu, bardzo łatwo zlokalizować. Po co tobie 2 kluczyki do auta?? jeden do stacyjki, drugi do zamka?? zapytaj się tam gdzie dorabiają czy na podstawie wkładki z zamka w drzwiach mogą dorobić kluczyk i wkładkę do stacyjki, wtedy będziesz miał jeden klucz do stacyjki i wszystkich zamków jeżeli one są oryginalne lub tak jak pisałem wcześniej dorobić wkładkę zamka pod kluczyk który masz do stacyjki.
                                      • formula93
                                        • 12
                                        tak gosciu mi dorobi wkładke jakaś powiedział ze koszt okolo 50 zl będzie git !
                                        • Biszczu
                                          • 5567
                                          formula93, nie rób nic w zamku wd40 chyba, że zamiast naprawiać chcesz psuć
                                          • czesiu1929
                                            • 142
                                            no to gitara, powodzenia, napisz jak tobie poszło z tym
                                            • tomus7
                                              • 1896
                                              • Peugeot
                                              cena rozsądna tylko na przyszłość od czasu do czasu użyj kluczyka
                                              • niedziela67
                                                • 767
                                                Wkładkę można samemu najpierw sprawdzić wystarczy ją wyjąć
                                                [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3IezHuJ4zhU[/youtube]
                                                Aby zlokalizować syrenkę wystarczy pobudzić alarm jeśli nie zadziała to już wiemy że ona sama klękła.
                                                Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
                                                Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
                                                Wersja na lato - SUZUKI Intruder
