Zamieszczone przez ketivv
[O2] Octavia II Tour - kolejne wymienione wtryski gazu ?!
Witajcie
Moja Octavia II Tour (prod.28/12/10) ma obecnie przejechane 44.000. Wczoraj po raz drugi w historii tego auta zostały wymienione na gwarancji wtryski gazu. Pierwszy raz przy przebiegu 20000 tylko 3 i 4 cylindra, wczoraj wszystkich cylindrów. Auto za każdym razem szarpało na biegu jałowym i zapalała się kontrolka silnika. Czy u Was jest tak samo? Instalacja Landi zamontowana w Interauto.Auto serwisowane w Wrocławiu. CZY TO NORMA Z TAK SUPER BEZPROBLEMOWYM GAZEM PÓŁFABRYCZNYM????
hmm ja na razie mam coraz większe falowanie obrotów. Tak to było spoko delikatne wszyscy mówili, że TTTM. Teraz potrafi się zakrztusić obroty spadną na chwile na 400-500 potem na chwile na 1200-1400 i wracają do normy.... 22 k km przelotu. Zobaczymy co będzie dalej....
Instalacja zakładana w Emidzie Kraków a serwisowana w Sinklanie Zakręt.Genialna furka => http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=876165#876165
Najnowsza zabawka http://zulpanter.blogspot.com -> serdecznie zapraszamy
Ze swoją instalacją BRC przez większość roku nie mam żadnych szarpań, falowań itp. Wogóle nie zauważam, że ma instalcję LPG i to uznaję, że TTTM. Dopiero jak temperatura spada poniżej zera i auto dlużej postoi np całą noc to ma jakby lekką zadyszkę z przełączeniem na gaz i z tym muszę pojechać do gazownika. Reasumując instalacja ma być niezauważalna w użytkowaniu, jeżeli jest inaczej to coś jest zepsute, lub źle wyregulowane taką mam koncepcję!
Delikatne falowanie obrotów i to dość sporadyczne w naszym turku zostało zakwalifikowane do wymiany jednego z wtrysków. Zaczęlo się przy ok 20000km. W tym tyg wymienili wadliwy wtrysk (co ciekawe najpierw mówili o 4tym teraz o 3cim). Zobaczymy co będzie dalej. Aktualnie jest 26tys na liczniku.
mialem kiedys wymieniane wtryski gazu, przy ok 40-50 tys. km (nie pamietam dokladnie), ale wszystkie, bo w serwisie powiedziano mi, ze zawsze wymienia sie 4, nawet jesli jest uszkodzony tylko 1, w przeciwnym wypadku nie bedzie "gralo", dlaczego? nie wiemWczoraj po raz drugi w historii tego auta zostały wymienione na gwarancji wtryski gazu. Pierwszy raz przy przebiegu 20000 tylko 3 i 4 cylindra, wczoraj wszystkich cylindrów.
chyba za duzo oczekujeszc, wedlug mnie zawsze bedzie cos niedokonca ok, to nie lexusReasumując instalacja ma być niezauważalna w użytkowaniu, jeżeli jest inaczej to coś jest zepsute, lub źle wyregulowane taką mam koncepcję
U mnie falowanie <typowe> dla tego tego silnika nasilało się aż do coraz bardziej, aż przy około 20.000 wyskoczył błąd silnika. Podoba sytuacja miała miejsce po przejechaniu praktycznie dokładnie takiej samej liczyłby kilometrów.Pod koniec właściwe auto na jałowym szarpało w sposób uniemożliwiający normalną jazdę.Nie chce węszyć w tym spisku podszytego układem ale być może padające wtryski są tylko objawem jakieś usterki a nie jej przyczyną. Nie specjalnie ciekawie zapowiada się wymiana ich co 20 tysięcy.W serwisie twierdzą, że te wtryski wymieniają na pęczki.
Jak pedał w podłodze i auto się zastanawia 1-2 sekudny co zrobić /lekko szrpie/, wtryk, lub listwa do wymiany aso /na gwarancji/Zamieszczone przez Podbielhmm ja na razie mam coraz większe falowanie obrotów. Tak to było spoko delikatne wszyscy mówili, że TTTM. Teraz potrafi się zakrztusić obroty spadną na chwile na 400-500 potem na chwile na 1200-1400 i wracają do normy.... 22 k km przelotu. Zobaczymy co będzie dalej....
MyK01 jak na gwarancji niech wymieniają, po dobry serwisc LR i może inne wtryski :roll:
Okres zimowy , to chyba czas że zmieniają proporcję propan-butan, i jakieś niedomagania szybciej wychodzą i tym lepiej brac się za aso :twisted:
Okres zimowy , to chyba czas że zmieniają proporcję propan-butan, i jakieś niedomagania szybciej wychodzą i tym lepiej brac się za aso :twisted:[/quote]
Sami wiecie jak jest z gwarancją. Patrzą tylko którymi drzwiami wysadzić natręta. Inne wtryski nie wchodzą w rachubę. Landi tylko takie dają i jak się Panu nie podoba to lecą już otworzyć drzwi.Może to problem z napięciem? Na razie to co zauważyłem od 2 dni nowe wtryski są głośniejsze.A niech sobie będą byle by chodziły. Gdziesik czytałem,że zbyt duże nawet krótkotrwałe może szybko je załatwić? Tylko jak to sprawdzić?
Na dłuższą metę tak.Zamieszczone przez patrykLa czy to moze rowniez wplywac na prace silnika na noPb?Jak pedał w podłodze i auto się zastanawia 1-2 sekudny co zrobić /lekko szrpie/, wtryk, lub listwa do wymiany aso /na gwarancji/
Proponuje wam zainwestować w pozadne wtrytskiFIAT Service
Ja Tobie radzę poszukać dobrego serwisu LPG zajmującego sie LR, który sprawdzi po 1 montaz twojej instalacji- czy wszystko jest OK a po 2 jak jest ona wyregulowana i czy wogóle jest.Zamieszczone przez MyK01Witajcie
Padanie wtryskiwaczy w tak krótkim czasie nie jest normalne ( jeżeli wogóle to one padają ) a serwis nie wie co zrobić wiec je wymienia. Przy drugiej wymianie serwis powinien sie zastanowic czy przyczyna "padania wtrysków" nie leży np. po stronie sterownika LPG ( który może być wadliwy ) lub też w innym miejscu instalacji LPG.
Także ja na twoim miejscu odpuścił bym sobie ASO i pojechał do "dobrego gazownika" który szybko zdiagnozuje co jest nie tak.
U mnie niestety wymiana odbyła się po 14 450km.
Wymianie zostały wszystkie wtryski. W serwisie w Głogowie to był ich drugi przypadek.
Objawy to nierówna praca na gazie ale i też kiedy sterownik od gazu był włączony i gotowy do przełączenia na LPG.
Jak mam wymieniać co 15 000km wtryski i olej to coś chyba nie CHALO co?
Wpisywać w ksiazeczkę serwisową z datą wymiany, i od tego czasu 2 lata gwarancji na wtryski, ale znajac fachowców to i tak zrzucą na Ciebie ,że c...y gaz tankujesz :diabelski_usmiechZamieszczone przez leonaU mnie niestety wymiana odbyła się po 14 450km.
