Brak ssania Skoda Octavia I 2002r 1,6
  • arek_sam
    • 30
    #26
    ale jakie korekty?????? napisz dokładniej jak to zrobić
    • mroko
      • 659
      Zamieszczone przez arek_sam
      a co do reduktora tak podłączone jest podciśnienie bodajże pod kolektor- a czemu pytasz???? instalke robił koleś który zna się bardzo dobrze na rzeczy.
      Zapal samochód niech pochodzi chwile na gazie, zgaś i zdejmij ten wężyk z reduktora a następnie powąchaj ten króciec od parownika czy nie śmierdzi przypadkiem z niego gazem.
      • arek_sam
        • 30
        #28
        hmmm a jak będzie śmierdzieć membrana przepuszcza?????
        • mroko
          • 659
          Dokładnie.
          I to że gasiłeś go na benzynie tego nie eliminuje.
          • arek_sam
            • 30
            #30
            hmmmm ok czyli go zalewa gazem, spróbuje jeszcze inaczej jak to będzie to ,zakręcę butle wypale cały gaz i zostawię na noc
            ale to by miało związek z odkurzaczem????
            • mroko
              • 659
              Ja uważam że przyczyna leży nie w odkurzaczu (może się mylę) dlatego chcę żebyś wyeliminował wszystkie inne możliwości.
              Z tym zakręcaniem to byś musiał jeszcze spuścić cały gaz z parownika albo pojeździć dłuższy czas na benzynie żeby sam się ulotnił jeżeli jest jakaś nieszczelność. Zrób na początek tak jak Ci napisałem bo jak nie śmierdzi to szkoda zachodu.
              • piotrek_os
                • 8162
                wczoraj sonda wymieniona na nową
                a bład 16514 juz zanikł?
                • arek_sam
                  • 30
                  #33
                  z błędów jest 16555- ale może być złe ustawienie LPG
                  odnośnie podciśnienia z reduktora do kolektora sprawdzone- jest OK
                  • Angel
                    • 503
                    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                    #34
                    16555
                    Ten błąd w fabii II mojej znajomej oznaczał niskie ciśnienie paliwa. Pomogła wymiana filtra paliwa na 4 bar. Był zamontowany 3 bar.
                    • arek_sam
                      • 30
                      #35
                      jest nowy filtr paliwa- ps a jak to sprawdzić do ilu jest????
                      , myślę to wina LPG- podjadę do gazownika i sprawdzę
                      a może jest uszkodzony regulator ciśnienia paliwa ten przy listwie????? chociaż błędu go nie ma, moze jak zimny za dużo go leje stąd smród paliwa i brak reakcji odkurzacza????
                      • mroko
                        • 659
                        W fabii jest filtr tak jakby z regulatorem ciśnienia paliwa i tam nie ma regulatora ciśnienia na listwie tak jak u nas. Do naszego silnika jest tylko jeden rodzaj filtra paliwa.
                        Czyli jednak ten błąd jest nadal. To ja bym na początek proponował pojeździć na benzynie żeby wartości adaptacyjne się wyzerowały i żeby sprawdzić czy błąd pojawia się również na benzynie czy jednak jest to wina LPG.
                        Może być, może być też przepływka albo któryś wtryskiwacz, itp.
                        • byq
                          • 171
                          #37
                          Zrób z rzut z grupy 32
                          Inline 5 cylinders
                          • arek_sam
                            • 30
                            #38
                            kurde szukanie igły ręce opadają
                            jutro zrobię grupę 32
                            a jak sprawdzić przepływkę??? czytałem o jej "moczeniu na noc"
                            • mroko
                              • 659
                              Log dynamiczny grupy 002 i wrzuć na forum (przepływka).
                              Tak samo jak kolega byq, log dynamiczny 032 ale ja bym najpierw pojeździł na benzynie żeby sprawdzić czy na benzynie ten błąd też wyskakuje.
                              • arek_sam
                                • 30
                                #40
                                panowie jedno pytanie:
                                - czy jak odłączę przepływkę to powinna być jakaś reakcja silnika???? bo po odłączeniu nie ma najmniejszej reakcji
                                w dodatku dzisiaj jest kontrolka silnika i chodzą oba wentylatory i jest błąd (po wykasowaniu powraca) 17701- czyli termostat do wymiany?????? kostka ok- gdzie znów szukać przyczyny-
                                koszt spory bo jest "elektryczny"
                                • mroko
                                  • 659
                                  Powiem szczerze że nigdy u siebie nie odpinałem ani w innym benzyniaku ale na 99% powinna być różnica bo wówczas komputer przyjmuje jakieś zaprogramowane wartości a nie rzeczywiste. Zrób te logi i będzie wiadomo albo podmień od kogoś jak masz taka możliwość.
                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=65781 A tu masz opisane jak sprawdzić i ile kosztuje termostat.
                                  • arek_sam
                                    • 30
                                    #42
                                    ok jutro spróbuje zmierzyć opór na nim, bo kable są ok, a czy w Vag-u nie ma możliwości jego sprawdzenia???
                                    powoli ręce opadają, przedtem sonda-ponad 300zł, teraz termostat tez około 300 zł ;(
                                    • byq
                                      • 171
                                      #43
                                      W vagu sprawdz log dynamiczny na 2,3 biegu od dolu do góry. Wartość powinna być ok 0.8 x moc silnika mg/R przy najwyzszych obrotach. Grupa 003 zdaje sie
                                      Inline 5 cylinders
                                      • arek_sam
                                        • 30
                                        #44
                                        z testem podczas jazdy może być ciężko- laptop do bani (bateria)
                                        a co włącza wentylatory w ogóle??? a czy może być uwalony czujnik na chłodnicy?? czy może ten 4 pinowy który daje sygnał na zegary i do kompa- chociaż ten jest nowy ale zmierzę opór na tym od chłodnicy i na tym od termostatu
                                        Jeszcze czytałem o skrzynce koło chłodnicy gdzie są przekaźniki od wentylatorów i potrafią być zaśniedziałe
                                        • byq
                                          • 171
                                          #45
                                          To chociaż sprzedaj buta na wolnych i zobacz jakie wartości.
                                          Inline 5 cylinders
                                          • arek_sam
                                            • 30
                                            #46
                                            dobra jutro pomierzę te dwa czujniki i zrobię na postoju
                                            • mroko
                                              • 659
                                              arek_sam, udało się coś ustalić?
                                              • arek_sam
                                                • 30
                                                #48
                                                mierzyłem czujnik na chłodnicy i pokazuje cały czas 6 stopni gdzie temperatura na silniku to 90 stopni, poza tym termostat do wymiany niestety - cena 298 za oryginał a zamiennik 198- więc chyba kupie zamiennik bo jest tez 2 lata gwarancji na niego
                                                a logi zrobiłem na kanale ale nie wiem jak je tutaj wrzucić- po południu spróbuje je jakoś wkleić
                                                • mroko
                                                  • 659
                                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=65781 w tym temacie masz napisane gdzie ja kupowałem i ile mnie to kosztowało. Był to oczywiście oryginał ze zdartymi znaczkami w pudełku Verneta. Chłopaki z tego sklepu prowadzą też sprzedaż wysyłkową więc warto zadzwonić i się spytać. Zamienników nie polecam chyba że jest to BEHR.
                                                  A jak go mierzyłeś?
                                                  Ale termostat był otwarty (ciepła była chłodnica) bo jak termostat był zamknięty to tak będzie.
                                                  • arek_sam
                                                    • 30
                                                    #50
                                                    termostat był zamknięty ale podgrzewałem czujnik dla sprawdzenia opalarką z góry i zero reakcji, mierzyłem też oporność, miałem inny podpiąłem pod wtyczkę i wisząc podgrzewałem i reakcja była widoczna na VAG-u
                                                    EDIT- 1-02-2013
                                                    termostat wymieniony na BEHR-a, nowy czujnik na chłodnicy na dole, i pompka jak sie nie włączała tak i nadal nie działa, na krótko w Vag-u można ja włączyć a rano lipa,
                                                    błędów silnika ZERO
                                                    ale analizując w Vag-u wszystko zauważyłem bład ABS-u tzn.- 00668- czyli niskie napięcie akumulatora- ono ma związek z pompką?????
                                                    EDIT 17-02-2013
                                                    temat dalej aktualny niestety ;( a czy jest możliwość zmiany temperatury prze Vag w jakiej ma się załączać pompka (odkurzacz)?????
