TDI Zamulił
  • Sin
    • 6
    TDI Zamulił
    Zamieszczone przez 1bizkit
    Pytałem się w MG i przekazano mi że są 3 wersje od wersji cichej street do głośnej race. Trzecia to pośrodku. Ceny zaczynają się od 2500 PLN ale za układ jednostronny.
    Głośność nie ma wpływu na cene. Śmy się nie zrozumieli, bo ja mówiłem o cenie jednostronnych, a Ty o dwustronnych.
    Ogólnie to uważam, że dwustronny to troszkę przerost formy na treścią ale to kwestia gustu.
    Niemniej gratki fury. k
  • Deco
    • 612
    TDI Zamulił
    Witam wszystkich,
    dziwny przypadek mnie dopadł, moja octavka - 1,9 tdi ASV (110 km) zamuliła, rano było wszystko dobrze, odpaliłem samochód wieczorem i silnik zamulił strasznie, na każdym biegu osiągnąć można max 2000 obrotów (taki pernamentny tryb awaryjny), nie da się tego skasować przez reset komputera (domyślam się, że jest to usterka mechaniczna).
    Jak się przeciągnie na dwójce do 2,500 obrotów (na innych biegach się nie da) to odzyskuje wigor ale czuć, że nie jest to to.
    Odrazu powiem, że nie jestem w stanie wykonać logów dynamicznych - przynajmniej na razie.
    • artek_bartek
      • 21
      Sprawdz wszystkie przewody podcisnienia. Znajomy mial to samo, odlaczona rurka od (actuatora turbo) tej gruszki przy turbo
      Octavia II 1.9 Tdi Laurin & Klement
      • Deco
        • 612
        Też myślałem o nieszczelności w układzie, zastanawiam się tylko czemu jak się go przygazuje na dwójce do tych 2.500 obrotów to odzyskuje wigor (no tak na 80% możliwości)
        • K_Popiel
          • 608
          Może przepływka wypięta. Nie podłączałeś samochodu pod kompa jak rozumiem, jeżeli nie masz możliwości mogę pomóc z odczytaniem błędów.
          // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
          • Deco
            • 612
            K_Popiel, dzięki za propozycję, jutro udało mi się umówić z mechaniorem i on podepnie do kompa. Przepływka by mogła tłumaczyć zachowanie się samochodu po przygazowaniu, gdy już się lekko odmuli. Zastanawia mnie czemu on jest zamulony od razu po odpaleniu.
            • richi9
              • 427
              a kontrolka silnika sie nie zaświeciła... może turbina przeładowuje, mnie to bardziej pasuje...
              • soszek81
                • 1245
                richi9 - jakby turbo przeładowywało to by czuł że nagle słabnie, tu jest kwestia że na okrągło jest słaby.
                Była O1 kombi ALH++ 150/340
                • Deco
                  • 612
                  richi9, kontrolka się nie zapaliła, nie jest to wina elektroniki bo by reagowało na reset, turbina nie przeładowuje bo muł jest od razu po zapaleniu silnika więc nie ma możliwości aby na jedynce przeładowała turbina.
                  Czym dłużej się nad tym zastanawiam tym bardziej wygląda to na problem z ciśnieniem powietrza a dokładnie jego brakiem.
                  soszek81, mnie trochę wyprzedził
                  • artek_bartek
                    • 21
                    Jak masz mozliwosc podniesienia auta to zobacz dokladnie wszystko w okolicach turbo. Jest brak cisnienia. Zobacz dokladnie rure miedzy intercoolerem a turbo. Pozdrawiam
                    • richi9
                      • 427
                      to pasowało by na wirnik zobaczyć na sprężarce .
                      I drugie by wykluczyć podciśnienie można odpiąć aktualizator czyli gruszke turbiny i powinna ładować cały czas na full. ale trzeba przed jazda próbną skasować błedy jeżeli jakieś sa no iprzy mocnym depnięciu zaraz wywali przeładowanie wię jechać stosunkowo delikatnie.
                      • przemik
                        • 1610
                        Wykonaj diagostyke dynamiczną i bedziesz mial rozwiazanie na tacy...
                        Przemek
                        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                        80 B3 Limo 1.6 TD SB
                        • Deco
                          • 612
                          padła przepływka, za wszystkie sugestie dziękuje
                          • K_Popiel
                            • 608
                            No proszę, a jednak przepływka. Wymieniłeś na ori czy jakiś zamiennik ?
                            • Deco
                              • 612
                              K_Popiel, jeszcze nie wymieniłem, zastanawiam się co kupić. Pierburg czy Bosch ten pierszy na allegro coś ok 250 zł z przesyłką
                                Zamieszczone przez Deco
                                możesz też wywalić przepływkę całkowicie plus egr i nie będziesz już sie martwić o brak mocy spowodowane tymi urządzeniami, w moim ich już nie ma :wink:
                                • Deco
                                  • 612
                                  piramida, wiem, że istnieje taka możliwość ale chyba jednak kupie przepływkę zwłaszcza, że ten samochód ma jeszcze u mnie być 1-2 lata :wink:
                                  • K_Popiel
                                    • 608
                                    No z przepływkami to jest różnie, większość ludzi zaleca oryginały z ASO a tam ceny zaporowe, swego czasu orientowałem się w cenie to w ASO w Gdyni krzyknęli 610 zł
                                    Tutaj masz przepływki ze sklepu skodaczęści:
                                    u mnie jest podobny tylko inne numery
                                    a tu zamiennik:
                                      • 11340
                                      pierburg jes ok
                                      ale nie lepiej najpierw podmienić przepływkę od kogoś i sprawdzić?
                                      bo ja nie jestem przekonany, że to przepływomierz daje takie efekty na silniku
                                      • Deco
                                        • 612
                                        krzynol, jak tylko odpiąłem przepływkę to jazda z dołu się poprawiła, nadal jest muł ale nie już nie taki. Sam jestem zdziwiony a za swoje zdziwienie zapłaciłem 50 zł, bo byłem tak pewny, że to nie jest przepływka, że nawet jej nie spróbowałem odpiąć przed pojechaniem na kompa.
                                          • 11340
                                          to faktycznie dziwne
                                          • przemik
                                            • 1610
                                            Oby się tylko nie okazało ze wymienisz przepływomierz bez potrzeby.... logi dynamiczne wyjasnily by sprawe.
                                            Przemek
                                            • Deco
                                              • 612
                                              przemik, były logi robione - wyszło, że przepływka
                                              • przemik
                                                • 1610
                                                aaa.. no to git...
                                                Przemek
                                                • Deco
                                                  • 612
                                                  przepływka pierburga zamontowana i wszystko wróciło do normy. Temat do zamknięcia. Dziękuje za pomoc, punkty rozdane.
