piasta znów bicie
  • roLLo
    • 1063
    lookashECL, nie wnikaj tylko jeździj póki działa
    Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
    Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
    • lookashECL
      • 416
      • Rapid (NH3)
      #52
      hehe no tak ...... zaczynam znów cieszy się jazdą :-)
      • michal_op
        • 57
        #53
        lookashECL, no to gratulacje
        • lookashECL
          • 416
          • Rapid (NH3)
          #54
          Zamieszczone przez michal_op
          A co to gratulować :shock:
          Nie od dziś wiadomo, że samo się nic nie naprawia ba nawet się psuje :-)
          Teraz to jestem jeszcze bardziej zdziwiony i ciekawy co jest grane.
          Dziś sprawdzę zawieche organoleptycznie.
          Na weekend chce zmienić kapcie na zimowe wiec od razu zrobię pomiar bicia tracz i piast ........... a co mi tam :-)
          • roLLo
            • 1063
            U mnie odnośnie tarcz jak wcześniej mówiłem stawiano hipotezy na szalony styl jazdy. Klocki i tarcze przy 119000 wymienione, a aktualnie jest 194000 i klocki wyglądają tak:
            • lookashECL
              • 416
              • Rapid (NH3)
              #56
              Klocków jeszcze tam masz :-)
              Trochę pojeździsz.
              Tak jak obiecałem sprawdziłem zawieche i pomierzyłem piasty i tarcze.
              Wszystko w normie nic się nie zwiększyło ani zmniejszyło.
              W sobotę zmieniłem kapcie na zimowe.
              Nas dniach zobaczę czy coś się zmieniło.
              Pozdro
              [ Dodano: Wto 26 Lis, 13 14:19 ]
              Zmieniłem kapcie na zimowe.............. dalej jest ok :-)
              Zobaczymy jak długo ...........
              • 4tech
                • 4247
                No proszę, przeczytałem cały wątek, od dechy do dechy i...
                ad:
                Myślałem, że tylko u mnie takie gówno
                Tyle, że mi się nie chciało szukać i szmalu wydawać. Fakt faktem, że odpuściłem temat i czasem po prostu "prostuję" tarcze od świateł do świateł (lub kawałek dłużej) :twisted: a jak zaczynają się klocki dymić, to wtedy delikatnie "suszę" jadąc jeszcze chwilę wolno i zazwyczaj bicie na jakiś czas ustaje.
                Ale ostatnie 2 lata tak to samo u mnie wyglądało + jeszcze wymieniłem obie półosie i przeguby wewnętrzne i prawy zewnętrzny (bo zeszłą zimą go zabiłem) - też nie pomogło :roll:
                Bynajmniej z przyjemnością zaczekam na jakieś info w tej sprawie :diabelski_usmiech
                • lookashECL
                  • 416
                  • Rapid (NH3)
                  #58
                  No to sobie poczekasz .............. :P zresztą jak my wszyscy :evil:
                  • roLLo
                    • 1063
                    4tech, Podstawa to dokładne oczyszczenie zarówno prowadników jak i powierzchni przylegania tarczy i piasty oraz niezbyt mocne dokręcenie tego wkręta ustalającego. Radzę również sprawdzić tył. u siebie miałem tak ze cos na tyle musiałem zrobić i zdjąłem tarcze ale potem jakoś krzywo mi weszła - zacisk, koło założyłem i jezdziłem ale przy hamowaniu bicie jak jasna cholera.
                    • michal_op
                      • 57
                      #60
                      Panowie to i ja sie pochwale Po moich perypetiach z biciem tarcz i wymienieniem wszystkiego u mechanika wreszcie bicie ustało. Diagnoza: zmieniłem mechanika A dokładniej wziąłem sprawy w swoje ręce. Tak jak przypuszczałem po wymianie zwrotnicy i porządnym dociągnięciu zacisków oraz kolejnym nowym komplecie tarcz i klocków przejechałem już 3500km i hamują pięknie
                      A dlaczego zmieniłem mechanika? Bo szukał przyczyn wszędzie i we wszystkim zamiast pomyśleć, i dzięki niemu całą zawieche mam nową, a po drodze dwa nowe kpl łożysk i 3 kpl tarcz a nie zaciekawiło go że dolna śruba mocująca zacisk się nie dociąga... A tak go polecali, a z autem trzeba 2 tyg czekać taki ma ruch :diabelski_usmiech
                      • innotic
                        • 111
                        • AGU 1.8 20VT 150 KM
                        #61
                        Że tak trochę odkopię temat:
                        U mnie była podobna sytuacja z hamowaniem, jednak bicie było ledwie wyczuwalne i dałem sobie spokój z jego niwelowaniem. Za to pojawiło się bicie przy toczeniu i przyspieszaniu. W moim wypadku winny był wkręt ustalający tarczę na piaście - był zerwany i go przegwintowałem. Niestety okazało się, że zrobiłem to nie do końca dobrze (gwint minimalnie się przesunął) przez co po chwyceniu tarczy była minimalnie przesunięta efektem czego piasta biła sama w sobie, a po założeniu koła zjawisko się pogłębiało. Taka o, sugestia dla przyszłych rycerzy którzy będą z tym walczyć
                        >> Serwisujesz swoją Skodę? Ściągnij książki "Sam Naprawiam - Octavia I" <<
                        >>Link alternatywny<<
