piasta znów bicie
  • husky
    • 41
    piasta znów bicie
    Na zimę do Imprezy wybrałem Motul X-MAX 8100 0W40.
  • lookashECL
    • 416
    • Rapid (NH3)
    [O1] Problem z zawieszeniem? Co jest grane?
    Witam wszystkich,
    Od kilu miesięcy ma spory problem.
    Przy hamowaniu lekko buja i lekko drga kierownica.
    Po wrzuceniu na luz i wolnym toczeniu się mam wrażenie ze jadę na jajowatych felgach (buja góra dół oraz na boki)
    Dodatkowo zaobserwowałem ze przy szybkiej jeździe na wprost jest ok - kiera nie bije. Natomiast jadąc wolniej i skręcając - bije i drga kiera.
    Pojechałem na diagnostykę, "standardowa ścieżka zdrowia" - diagnosta zauważył że w kiepskim stanie są tylne tuleje wahaczy - przód. Zostały wymienione. Mechanik u którego zostawiam auto zauważył ponadto wybite górne gumy amorów z przodu. Zostały wymienione na Lemforder.
    Dodatkowo wymieniłem:
    - komplet tarcz na ATE wraz z klockami
    - łożyska L+P
    - piasty L+P
    - zregenerowane zaciski zestawem naprawczym Seinsa Autofren D4849C
    Sprawdziłem felgi, opony, zamieniałam tył z przodem - bez rezultatu.
    Zauważyłem że szarpiąc przednimi kołami na godzinie 3 i 9 mają lekki luz tzn. lekko poruszają się w poziomie.
    Co jeszcze sprawdzić? Co wymienić? Doradźcie :?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Sprawdź drążki kierownicze, końcówki d.k. oraz sworznie zwrotnic- właściwie to tyle zostało. Obstawiam drążek .
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • lookashECL
        • 416
        • Rapid (NH3)
        robekcool końcówki drążków wymienione 6 mc temu.
        Mechanior sprawdził zero luzów wszystko dokręcone.
        A mogą mieć coś z tym wspólnego amory?
        Zworzeń zwrotnicy to to samo co sworzeń wachacza?
        • robekcool
          • 2041
          To te same sworznie. Napisałeś, że końcówki drążków wymienione - a same drążki?
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • lookashECL
            • 416
            • Rapid (NH3)
            Zamieszczone przez robekcool
            Tak końcówki wymienione, same drążki nie ruszane.
            Drążki będą odpowiedzialne za problemy z hamowaniem i drganiem kiery?
            • wojteko
              • 128
              Zamieszczone przez lookashECL
              Niedawno mialem taki przypadek na warsztacie, ale w Skodzie Fabii 1.4 TDI z 2004r.
              Kierownica drgala przy hamowaniu, 2x wymieniane tarcze i klocki, sprawdzane piasty i dalej to samo. Niefart chcial, ze klient najechal na podstawe pachołka, ktory stawiaja drogowcy przy remontach, wygielo prawy drazek kierowniczy.
              Wymienilismy oba - odziwo po tym zabiegu BRAK bicia kierownica przy hamowaniu.
              Jak reka odjął!!!
              O1 z 1.8T AGU na K03-052 = 242KM i 333Nm
              • robekcool
                • 2041
                Tak, luz może powodować drgania.
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • lookashECL
                  • 416
                  • Rapid (NH3)
                  Dobra zamówie nowe drażki wraz z końcówkami i do tego sworznie wachaczy na lewą i prawą stronę.
                  Robek, a powiedz mi z doświadczenia czy jeszcze amory mogą być też przyczyną tych drgań przy hamowaniu?
                  • krisoctav
                    • 417
                    zawiecha
                    Drąki łatwo sprawdzić podnieś auto i poruszaj kołem góra dół lewo prawo drążek jest wkręcany w przekładnię i łączony przegubem na drążku tam powstaje luz
                    tu masz przykład
                    organoleptycznie
                    a tak ogólnie mechanik do duszy podnosisz auto i breszka w rękę i wszystkie luzy sprawdzisz
                    • lookashECL
                      • 416
                      • Rapid (NH3)
                      Dobra jutro z z rana sam sprawdzę te drążki
                      [ Dodano: Nie 23 Gru, 12 11:08 ]
                      Koła ściągnięte ....... szrpałęm w jedna i w drugą stronę luzu praktycznie nie ma :shock:
                      Na drążkach też minimum (ale tak chyba powinno być)
                      Obejżałem sworznie wachacza gumki całe breszka tez nic nie wykazła.
                      Założyłem z powrotem koła na miejsce.
                      Ruszajac nimi jest lekki luz. "Kopiąc w nie" mocniej na godzinie 3 i 9 koła lekko sie przesuwają i wracają na miejsce. Chyba tak powinno być?
                      • robekcool
                        • 2041
                        Luz drążków sprawdzisz na zamontowanych kołach ruszając 9-15, ewentualnie na wypiętych końcówkach ze zwrotnic poruszając nimi wzdłuż osi magla. Trzeba też odróżnić luz na drążku od tego w samej przekładni bez ciśnienia oleju.
                        www.k-mot.pl
                        Autoholowanie.
                        Robert Kulma
                        • ziutsane
                          • 2376
                          hmmmm... Ostatnio znajomy opowiadał mi, że miał podczas jazdy drgania i czuł się jakby jechał na jajkach. Miał rozwalony przegub wewnętrzny. Może u Ciebie jest taki sam problem? Może warto zdiagnozować?
                          Pozdr.
                          Bartek
                          Radio: C90r+XDP210EQ
                          Kable:Opt,Skyline,50 mm
                          Wzm:XES M1+FP 1.800
                          Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                          • krisoctav
                            • 417
                            zawiecha
                            jeżeli tak jest to pozostaje jeszcze podjechać na stację diagnostyczną gdzie na płytach szarpiąc w lewo w prawo przód tył powiedzą ci czy wszystko oki ja tak podjechałem i nic nie znaleźli ale ściągając koło okazało się że śruby poluzowane więc nie są wyrocznią a upewnią cię że zawiecha jest oki ja nic nie płaciłem dobra gadka a nawet jak co to chyba wiele nie wezmą coś musi szwankować jak piszesz więc lepiej szukać dalej obalając teorię że coś co jest nowe nie musi być do końca sprawne
                            • lookashECL
                              • 416
                              • Rapid (NH3)
                              Już głupieje do reszty :?
                              Jutro pojade do innej SKP i jeszcze raz wszystko sprawdzę.
                              • leszekmw
                                • 5356
                                coś gdzieś słyszałem że jak się da jakieś tuleje prawe na lewo i odwrotnie to tez jakieś cuda ale to może robertcool sie wypowie czy to możliwe wogóle..
                                GVI 1.4TSI
                                LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                • robekcool
                                  • 2041
                                  Zamieszczone przez leszekmw
                                  Leszek , nick mi przekręcasz :P Zamienione tuleje ? Nie. Wjazd na stację diagnostyczna nie zaszkodzi. Tylko niech sie przyłożą.
                                  www.k-mot.pl
                                  Autoholowanie.
                                  Robert Kulma
                                  • lookashECL
                                    • 416
                                    • Rapid (NH3)
                                    Panowie ale jakby był to przegub wew. to by strzelało i rzęziło przy przyspieszaniu i skręcaniu.
                                    U mnie tego nie ma.
                                    • leszekmw
                                      • 5356
                                      chyba Ci chodzi o zewnętrzny..
                                      GVI 1.4TSI
                                      • lookashECL
                                        • 416
                                        • Rapid (NH3)
                                        No fakt. To co opisałem to objawy przegubu zewnetrznego.
                                        [ Dodano: Pon 24 Gru, 12 14:26 ]
                                        Dobra dziś na OSKP poprosiłem gościa żeby sprawdził wszystko co się da.
                                        Amory przód:
                                        L-71%
                                        P-69%
                                        Tył:
                                        L-71%
                                        P-72%
                                        Zawiecha bez zastrzeżeń, żadnych luzów.
                                        Drążki kierownicze i końcówki ok.
                                        Tył sprawdzony wszystko ok.
                                        A teraz najlepsze:
                                        Koleś podniósł przód i kazał wrzucić 2 ..... po chwili poprosił mnie do kanału.
                                        Kazał przyglądać się przednim oponom.
                                        Zarówna lewa jak i prawa mają lekkie bicie na boki !!!! nosz kurwa !!!! jak się zdenerwowałem; oponiarze stwierdzili ze wszystko z nimi ok a tu !!!!
                                        Dodatkowo koleś zauważył, że cieknie mi płyn hamulcowy z wężyka zaraz przy zacisku po stronie kierownika.
                                        Powiedział że to chyba podkładki miedziane są zrąbane i trzeba ja wymienić i dokręcić śrubę.
                                        Ten wyciek chyba nie jest przyczyna moich problemów ale te opony bądź felgi to chyba tak. Mam racje?
                                        Przy małej prędkości (toczenie się auta i hamowanie z lekko skleconą kierownicą) drga kierownica i wrażenie jakbym zamiast kół miał jajka?
                                        Jeszce jedna prośba da się namierzyć co to za podkładki do tego zacisku?
                                        Nie mam numeru z Etki, a chciałbym to tez wymienić.
                                        [ Dodano: Sro 23 Sty, 13 08:15 ]
                                        No i się wkurw... i przetoczyłem nowe tarcze ATE. Zrobiłem to bo jak zwykle małżonka zgubiła paragon i z reklamacji nici.
                                        Na tokarce wyszło bicie 0,3 mm i 0,25 mm.
                                        Zrobiłem na razie 200km i jest ok...... zobaczymy jak długo :roll:
                                        [ Dodano: Czw 07 Lut, 13 12:06 ]
                                        No i temat znów powraca............
                                        Zrobiłem 1500 km i znów zaczyna sie bicie kiery i to dziwne hamowanie (łapie, puszcza, łapie, puszcza) już mi kur.. ręce opadają.
                                        [ Dodano: Wto 26 Lut, 13 12:49 ]
                                        Mały edit:
                                        Podłubałem trochę sam. Zauważyłem dziwne obcieranie klocka o tarcze.
                                        Kupiłem nowe reperaturki i rozebrałem zaciski.
                                        No i się wkur.... :evil:
                                        Wcześniej zleciałem mechanikowi regeneracje zacisków, nasmarowanie tłoczków, wymiany gumek itp.
                                        Zakupiłem mu wszystkie potrzebne do tego rzeczy.
                                        Oczywiście chu... jeden wziął części, skasował za robotę .... a gówno zrobił.
                                        Nie wiedząc co jest grane myślałem że zakupiony u kolegi elemenateur zestaw klocków i tarcz ATE okazał się niewypałem (myślałem, że trafiłem na bubel) a problemem okazał się zapieczony zacisk, który powodował przegrzanie i krzywienie tarcz.
                                        W związku z tym polecam kolegę elemenateur jak i również oferowane przez niego części.
                                        elemenateur .... serdeczne dzięki za fachowe doradztwo i wielką pomoc :-)
                                        • lookashECL
                                          • 416
                                          • Rapid (NH3)
                                          piasta znów bicie
                                          Panowie kontynuacja tematu
                                          Kupiłem czujnik, pomierzyłem bicie piast. Strona pasażera miała bicie 0,05. Szczęśliwy, że znalazłem przyczynę kupiłem nową piastę i łożysko.
                                          Dziś byłem na wymienię.
                                          Wieczorem szczęśliwy, że jest wszechno ok postanowiłem założyć nowe klocki ATE.
                                          Zmierzyłem bicie piasty czujnikiem i co........
                                          Kurw... mać bicie 2 razy większe (było 0,05 a jest 0,1) no chu.. jasny !!!
                                          Wcześniej omówiłem się z mechasem na wymianę (opowiedziałem mu całą moja historię z tego linku: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...023087#1023087 pytając go czy się podejmie wymiany łożyska i piasty odparł oczywiście TAK)
                                          Części nowe ze skodaczesci.pl dostarczone do jego warsztatu przeze mnie. Wszystko robione na prasie, a bije 2 x bardziej niż wcześniej ..... kurw... co jest?
                                          Mechas zasugerował uszkodzoną zwrotnice. A może coś spier... przy montażu?
                                          Ma to jakieś pokrycie?
                                          Zwrotnica może być przyczyną? ...... prosze poradzcie bo juz się wypalam
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            mam wrażenie, ze u mnie po nasmarowaniu tłoczków ABS za bardzo działa.....i jak ślizko to droga hamowania się wydłuża
                                            • kapi
                                              • 1174
                                              • Fabia combi
                                              Zamieszczone przez TRW
                                              Po zamontowaniu tarczy, należy sprawdzić bicie za pomocą czujnika zegarowego i odpowiedniego wspornika. Przed mierzeniem bicia należy upewnić się, że tarcza została poprawnie zamontowana i nie brakuje żadnych śrub. Bicie nie powinno przekraczać 0,1 mm. W przypadku nadmiernego odchyłu, usuń tarczę i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń i/lub bicia. Maksymalne dopuszczalne bicie na piaście nie powinno przekraczać 0,02 mm.
                                              Kolejną częstą przyczyną jest nałożenie na piastę nadmiernej ilości smaru po jej czyszczeniu, co może spowodować, że tarcza nie będzie w pełni stykać się z piastą. To może doprowadzić do nadmiernego bicia, lub, co gorsze, wypaczenia tarczy podczas hamowania.
                                              ten tekst pochodzi ze strony TRW.
                                              oczywiście ważne jest jak przeprowadziłeś pomiar, czy przed i po montażu tarcz czujnik był tak samo przykładany ? - odległość od osi obrotu.
                                              a EBC ma taki zapis:
                                              Zamieszczone przez EBC
                                              Uwaga! Po montazu fabrycznie nowych tarcz na piasty, nalezy dokonac pomiaru bicia tarcz. Zaznaczajac punkty maxymalne, nastepnie obrócic tarcze w stosunku do piasty dokonujac podobnych pomiarów. Tym sposobem nalezy wybrac optymalne polozenie tarcz, które wystapi tylko w przypadku kiedy bicie tarczy i piasty sie odejmie. Wartosci uzyskanego bicia powinny wynoscic mniej niz 0,05mm. Nalezy te wartosci zapisac na karcie gwarancyjnej tarcz, podpisac i podbic pieczatka serwisu.
                                              jak widać wszystko zależy od dokładności wykonania samej tarczy i sposobu jej montażu.
                                              osadzenie piasty w zwrotnicy raczej nie powoduje tak dużego przekoszenia osi. chyba że tarcza piasty jest "uwalona" w co wątpie.
                                              OII sprzedana
                                              • lookashECL
                                                • 416
                                                • Rapid (NH3)
                                                Czyli wychodzi na to, ze kolejny mechanik partacz......
                                                Spierd... osadzenie piasty.
                                                A zwrotnica nie będzie miała tu nic do gadania?
                                                • mariush19
                                                  • 647
                                                  Zwrotnica raczej na pewno nie, jakiej firmy łożysko zamontowałeś? obstawiałbym tutaj dokładność wykonania łożyska.. Pierścien zewnętrzny łożyska siedzi w zwrotnicy, w wewnętrzny wciśnięta jest piasta. Nie ma możliwości wprasować "krzywo" łożyska w zwrotnicę i potem "krzywo piastę wcisnąć.
                                                  Chodź jakby się zastanowić z drugiej strony, nieumiejętne obchodzenie się z prasą, niedopasowanie tulejek do średnic łożyska może spowodować jego "mikro" uszkodzenie i wtedy pierścień wewnętrzny w stosunku do zewnętrznego może "złapać" jakieś bicie rzędu np. 0,05
                                                  Podsumowując ja tu bym obstawiał wadę łożyska, bo piasta jest pancerna i skrzywić się jej raczej nie da, chyba że źle odlana w fabryce.
                                                  Ze swojej strony dodam że mam takie same objawy, hamowanie z biciem kiery, i takie spowalnianie i przyspieszanie przy hamowaniu, bardzo denerwujące, ale u mnie tarcze są w opłakanym stanie. Czeka na montaż już nowy kpl tarcz klocków, zregenerowane zaciski do stanu fabrycznego, czekają tylko aż właściciel zdecyduje sie na kolor bo tak pedantycznie podszedł do sprawy.
                                                  Sory za ot na końcu.
