Logi w SO1
  • music
    • 10
    Logi w SO1
    Zamieszczone przez zajec692
    jest tam ten płatek śniegu i w ogóle nie działa przy żadnej temperaturze
    No nie wiem jaką masz tam u siebie temperaturę, ale jak np zaczniesz jazdę przy temp. 8st C to temp spadając poniżej 5 st C licznik się odezwie dźwiękiem, wyświetli płatek śniegu i przełączy na wyświetlanie temperatury.
  • NuTiiiiii
    • 117
    Logi w SO1
    Proszę o analizę logów dynamicznych i statycznych w O1.
    Grupy: 011,011 - http://vaglog.rtnet.pl/dj_nuti_123592.html
    Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/dj_nuti_123593.html
    Grupy: 003,010,008 - http://vaglog.rtnet.pl/dj_nuti_123594.html
    Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/dj_nuti_123595.html
    Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/dj_nuti_123596.html
    Auto odcina turbinę, wyskakuje błąd przeładowania turbiny. Po zresetowaniu kluczykiem działa do ponownej zawiechy.
    Turbo czyszczone, N75 sprawdzony, gruszka chodzi ale nie wiem czy w dobrym zakresie.
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      brakuje 011 bs
      • NuTiiiiii
        • 117
        a ten 1 link to nie to ?
        • rOBERTO795
          • 3465
          Zamieszczone przez NuTiiiiii
          Nie kanal 11 i lewy dolny rog Basic Settings.
          • NuTiiiiii
            • 117
            Nie wiedziałem że to też się loguje bo to jest ta funkcja od sprawdzania sztangi gruszki nie.
            [ Dodano: Sro 24 Kwi, 13 14:21 ]
            a z w/w logow coś wynika ?
            [ Dodano: Sro 24 Kwi, 13 16:48 ]
            PRZEPRASZAM ZA NIEOGAR
            zrobiłem ponownie logi statyczne, wcześniej nie włączałem opcji 'switch to basic settings' - nie było filmiku w necie to człowiek nie wiedział jak to się robi
            dynamiczne w trasie za to są dobrze wg przykazania 3 bieg i od 1500-4500 obrotów
            proszę tu statyczne a wyżej są dynamiczne troszkę pomieszane, ale HELP
            Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/dj_nuti_123636.html
            Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/dj_nuti_123637.html
            Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/dj_nuti_123638.html
            • rOBERTO795
              • 3465
              a co steruje "sztanga"?. Zrob to o czym pisalem wyzej. Masz przeladowanie.
              Geometria nie pracuje w pelnym zakresie. Wyregolowalbym sztange na poczatek skoro turbo bylo czyszczone i gruszka nowa.
              • NuTiiiiii
                • 117
                Zamieszczone przez rOBERTO795
                Wiem, że mam przeładowanie. Jak napisałem wyskakuje taki błąd na kompie ale czego....
                czyżby źle ustawiona gruszka czy w ogóle ona nie działa, może EGR coś rypie ?!
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  Tak jak pisalem regulacja gruszki sie klania na poczatek. A ta turbina to jak byla czyszczona? bo mam dziwne przeczucie ze odwrotnie pierscien masz zalozony :-).
                  • NuTiiiiii
                    • 117
                    Turbina na pewno dobrze jest złożone, przecież nie da się tego pierścienia odwrotnie wsadzić
                    Gruszka ma 2 lata i jest po regeneracji, w takim sensie że rozwaloną poprzednią wysłałem i wysłali mi 'nową' po regeneracji.
                    Przy okazji czyszczenia nie była ruszana bo wyciągałem turbinę w razem z kolektorem i gruszka była nie ruszana na żadnej śrubie.
                    Kurde jeszcze jedno, poprawkę statycznych robiłem na nie rozgrzanym silniku mam nadzieję, że aż tak nie rzutuje bo już dziś z 10 razy byłem z lapem w aucie
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      Da sie odwrotnie załozyc pierścień!
                      Wykonaj logi raz jeszcze na rozgrzanym silniku
                      000,004 -statyczne
                      011BS
                      003,008,010,011-dynamiczne kazdy z osobna.
                      • NuTiiiiii
                        • 117
                        000,004 -statyczne
                        011BS
                        Oki, ale dopiero zamieszczę je tutaj w piątek po południu.
                        A do tej pory może ktoś pomoże z tego co już jest
                        • rOBERTO795
                          • 3465
                          000,004 -statyczne
                          011BS
                          ad:
                          • NuTiiiiii
                            • 117
                            Edit : oczywko dzięki Roberto z nowymi logami będę liczył na Twą pomoc podwójnie :szeroki_usmiech
                            • przemik
                              • 1610
                              A co tu deliberowac ... nic juz nie loguj.
                              Czekac Cie ponowne wyjecie sprezarki bo:
                              - albo jest zle zlozona - odwrotnie zalozony pierscien
                              - albo kiepsko wyczyszczona
                              - albo nie zostala przeczyszczona i rozruszana dzwignia pierscienia kierownic
                              A tak BTW to logi są z silnika AHF.
                              Przemek
                              DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                              80 B3 Limo 1.6 TD SB
                              • NuTiiiiii
                                • 117
                                Zamieszczone przez przemik
                                Czyszcząc turbinę wzorowałem się tym filmikiem z netu :
                                chodzi o tą dźwignię co jest w 6 minucie 45 sek filmu ? - jeśli tak to u mnie chodziła tak samo lekko
                                Już raz wkleiłem zdjęcia z roboty:
                                a) przed :
                                b) po :
                                Dziś jeszcze raz zrobiłem logi, każdy pojedynczo i po każdym odpalałem ponownie samochód :
                                Grupy: 003,003 - http://vaglog.rtnet.pl/dj_nuti_123847.html
                                Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/dj_nuti_123848.html
                                Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/dj_nuti_123849.html
                                Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/dj_nuti_123850.html
                                Grupy: 011,011 - http://vaglog.rtnet.pl/dj_nuti_123851.html
                                Grupy: 004,004 - http://vaglog.rtnet.pl/dj_nuti_123852.html
                                Mam też filmik przed skręceniem turbiny jak ruszałem kierownicami tylko w formacie WMV i nie wiem jak go dodać
                                MOGĘ PRZESŁAĆ WAM NA POCZTĘ W CELU DIAGNOZY.
                                No i silnik mam AGR - tak podaje książka pojazdu tyle, że to wersja L&K wszystko jest wzbogacone.
                                • rOBERTO795
                                  • 3465
                                  a) przed :
                                  Obrazek
                                  Obrazek
                                  b) po :
                                  Obrazek
                                  Obrazek
                                  Obrazek
                                  Jeśli to AGR to ktoś grzebał w sterowniku na dodatek nieumumiejętnie. Skoro twierdzisz że turbo jest oki złozone to 011BS poprosze.
                                  • NuTiiiiii
                                    • 117
                                    No w 011 jest pod dynamicznymi.
                                    • rOBERTO795
                                      • 3465
                                      Geometria w dalszym ciagu źle pracuje. Gruszka do regulacji.
                                      • NuTiiiiii
                                        • 117
                                        Chyba będę musiał dać wtedy autko do mechanika, oni tam mają sprzętu pewnie żeby ją ustawić.
                                        No chyba, że znane są wam jakieś domowo warsztatowe sposoby to sam spróbuję
                                        • rOBERTO795
                                          • 3465
                                          Klucz 10 ka i krecenie + logi az do osiagniecia sukcesu.
                                          • przemik
                                            • 1610
                                            Pierwszy raz widze zeby silnik AGR mial sprezarke ze zmienną geometrią.... dla mnie to masz silnik AHF...
                                            Ze zdjec nie wynika ze pierscien jest dobrze zalozony....
                                            Przemek
                                            • NuTiiiiii
                                              • 117
                                              przemik
                                              Podaj mi e-mail do siebie wyślę Ci filmik jak wyglądała turbina tuż przed złożeniem.
                                              • przemik
                                                • 1610
                                                Wstaw zdjecie jak wygladał pierscien tuz po zlozeniu....
                                                Przemek
                                                • NuTiiiiii
                                                  • 117
                                                  Fotka zrobiona print screenem z filmiku :
