[O1] Dziwne odgłosy i zachowanie 1500 km od domu
  • bryko
    • 45
    andrzej111, bierz te od Cupry 6LL 407 183. Śmigam i jestem bardzo zadowolony. Zobacz zawias przed wymianą tulei, bo może końcówkę drążka masz już do wymiany.
    http://allegro.pl/lemforder-koncowka...968718845.html
  • Rudi
    • 195
    Oktasia jedynka, silnik AXR, 200 kkm z małym ogonkiem
    Na biegu jałowym słychać dość głośne i głębokie "buczenie". Po podniesieniu obrotów do poziomu ok 1000 "buczenie" zanika i słychać czystą pracę klekota. Dodatkowo. Skręcenie kierownicy powoduje pisk podobny do pisku paska klinowego. Występuje niezależnie od tego czy samochód stoi czy manewruje np po parkingu a włączenie lub wyłączenie obciążeń elektrycznych lub klimy nie wpływa na pojawianie się tego dźwięku. akres obrotów nie wpływa na zjawisko.
    Bać się i szukać lawety czy dojadę do domu
    W wyborach miss, stwierdzenie "Dać za wygraną" nabiera zupełnie innego znaczenia.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez Rudi
      w pełnym zakresie? czy tylko na max skrecie
      prawdopodobnie ktores łożyska od paska klinowego
      • Rudi
        • 195
        wystarczy lekko ruszyć kierownicą i zaczyna piszczeć
        • roLLo
          • 1063
          Rudi, Mam identyczne buczenie i tylko lekko dodam gazu na równo 1000 rpm i buczenia nie ma;/
          Ps. Jezdze z tym juz około 40 kkm,
          Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
          Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
          • Rudi
            • 195
            Zamieszczone przez roLLo
            No to mnie trochę uspokoiłeś. Przynajmniej do końca urlopu. Tylko skąd ten pisk ?
            • lukas_jg
              • 600
              Może coś ze wspomaganiem ?
              • roLLo
                • 1063
                Rudi, Wrzuc jakis filmik z tym piskiem bo nie moge sobie tego wyobrazic w ktorym momencie on wystepuj.
                • Rudi
                  • 195
                  Filmiku nie wstawię bo dostępny internet pozwala ledwo na pisanie . Pisk zaczyna się po minimalnym ruszeniu kierownicy i trwa dopóki koła wykonują skręt tzn obracam kierownicę - rozpoczyna się skręcanie kół i pisk - zatrzymuję kierownicę - ułamek sekundy i pisk zanika. Nieistotne czy skręcanie kierownicą jest małe czy duże i czy przed rozpoczęciem skrętu koła były skręcone czy na wprost.
                  Sprawdziłem poziom płynu wspomagania - jest w górnej okolicy minimum . Może to dlatego piszczy ?
                  • aniol
                    • 5228
                    Ojciec tak miał,winne były łożyska pompy wspomagania.
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • Rudi
                      • 195
                      Zamieszczone przez aniol
                      Koszt ??
                      [ Dodano: Sro 12 Cze, 13 20:49 ]
                      Diagnoza po wizycie u mechanika: szajba alternatora do wymiany. Koszt ok 200 z robocizną. Zobaczymy czy wszystkie dziwne odgłosy się skończą.
