dziwne odpalanie
  • czester23
    • 14
    dziwne odpalanie
    Zamieszczone przez ahmed799
    Oczywiście byłem pod sklepem wypić piwko zeby dowiedzieć się co w okolicy piszczy :P
    towarzystwo spod sklepu to najlepsze źródło informacji dowiesz się wszystkiego o wszystkich i może z 20% tego będzie prawdą :lol: wlepki wysłane
  • admor007
    • 39
    dziwne odpalanie
    witam! mam taki problem. chodzi o odpalanie mojego 1,9tdi 90km. dodam,że aku mam nowy,ładowanie ok. chodzi mi o to,że różnie mi odpala. czasami postoi 3 dni i jak odpalam to ledwo zakręci i już odpali, a czasami to np za pierwszym kręceniem nie odpali, i jeszcze mam takie wrażenie,że już prawie łapie ale jednak nie może zalapać, może ktoś by miał pomysł co to może być??? będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie.
    • mobi65
      • 291
      Re: dziwne odpalanie
      Zamieszczone przez admor007
      mozliwe ze cofa ci sie paliwo , sprawdz czy nie masz babelkow powietrza w przewodzie na zasilaniu pompy wtryskowej
      • pomylony28
        • 116
        Tak jak mówi mobi65 . Sprawdz szczelność węzyków przelewowych między wtryskami przy silniku.
        • admor007
          • 39
          no są bąbekji powietrza w przewodzie. i co teraz z tym zrobić???
          • mobi65
            • 291
            kiedy wymieniany byl filtr paliwa ? , mozliwe ze lapie powietrze na zaworku zwrotnym na filtrze
            chodzi o uszczelke nr3 lub druga opcja to ze nie trzyma zawor zwrrotny smoka w zbiorniku
            • admor007
              • 39
              na początku wymienie ten zaworek i zobacze co się będzie działo. a jak to poszło w baku w tym smoku to ciężko to wymienić???
              • petras
                • 171
                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                nie wymieniaj zaworka tylko same oringi, do kupienia w ASO za parę złociszy
                • admor007
                  • 39
                  Zamieszczone przez petras
                  miałeś też taki problem??
                  • mobi65
                    • 291
                    mozesz tez sprubowac podac paliwo podpiac wezyki na krutko z naczynia napelnionego paliwem wykluczysz przynajmniej zaworek zwrotny w zbiorniku paliwa
                    • admor007
                      • 39
                      więc tak panowie. wszystko posprawdzane i wszystko niby jest ok. ostatnie 2 dni odpalił rano na dotyk. i teraz tak czasami właśnie na dotyk odpala a czasami tak jak wcześniej pisałem ciężko, musi troche pokręcić a potem powoli zaczyna łapać. jakby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to bardzo prosze w dalszym ciągu na info.
                      • petras
                        • 171
                        tak mialem podobny problem, bąbelki w wężyku. kupione w aso oringi i wymienione nie poprawiły sytuacji z odpalaniem.
                        wyciągnąłem smok z baku, wymyłem, wyczyściłem i przedmuchalem zaworki...zacinały się niestety....po tych operacjach problem ustąpił na amen i nie wrócił już od 3 lat
                        aczkolwiek jeden bąbelek w przewodzie sobie jest...nie przeszkadza mi...
