Przeładowanie turbiny
  • kornat
    • 578
    #26
    Zamieszczone przez marcins30
    Co może być powodem braku podciśnienia? Niesprawny N18?
    Lub nieszczelny wężyk
    • przemik
      • 1610
      #27
      Mam wrażenie że nadal coś stuka
      Ustawisz zaplon jak sie nalezy - powinno sie uciszyc...
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • marcins30
        • 24
        #28
        Pytanie czy ponizsza instrukcja bedzie ok? Na sieci byla tez instrukcja gdzie luzuje sie sruby i kreci tylko kolem zebatym. W ponizszej kreci sie sama pompa.
        http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142235
        • przemik
          • 1610
          #29
          U Ciebie statyczny kąt wtrysku reguluje się fasolkami wiec ten tutorial nie ma zastosowania.
          Ten rysunek wyjasnia sprawe
          Przemek
          • marcins30
            • 24
            #30
            Kąt wtrysku udało mi się ustawić (dzięki przemik). Obecnie jest w granicach 56-57. Te wartości udało mi się wycelować najbliżej 49-51 i chyba powinny być ok. Jutro wstawię filmik z pracą silnika.
            Przy okazji zauważyłem że pasek rozrządu jest troche przesunięty w prawo, prośba o weryfikację czy tak może być:
            Termostat kupiłem, rozebrałem i okazało się że dali mi w sklepie zły model a już było za późno żeby jechać wymienić... Ale przynajmniej już mam wyćwiczone wymontowanie termostatu.
            EGR sprawdziłem i podciśnienia na pewno nie ma w wężyku, wężyki są w porządku. Pytanie czy jest jakiś inny sposób na sprawdzenie N18 niż podmiana na nowy? Nie chcę wydać kasy na nowy a póżniej się okaże że to nie jest przyczyną. Czy niedziałający N18 daje to samo co zaślepiony EGR?
            Probowałem też wyregulować gruszkę ale bez efektów, poniżej logi po każdej zmianie. Nie mam pomysłu co dalej z tym robić...
            Log (4 - 000)
            Log (5 - 000)
            Log (0 - 000_BS)
            Log (1 - 001)
            Log (2 - 011_po zmianie kąta wtrysku)
            Log (0 - 011_ustawianie gruszki)
            • rbotor
              • 15
              #31
              Ja miałem ostatnio podobne problemy, ale wszysko ustało po wymianie wężyków podciśnienia. Jak narazie spokój.
              • rOBERTO795
                • 3465
                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                #32
                Kręcić regulacją gruszki w drugą strone .
                • marcins30
                  • 24
                  #33
                  Zamieszczone przez rOBERTO795
                  Kręciłem w jedną i drugą...
                  Czarno-biały łącznik był odwrotnie włożony co odcinało podciśnienie do EGR i klapy gaszącej. Teraz jest ok.
                  Wymieniłem wszystkie wężyki podciśnienia.
                  Zrobiłem logi 011 odcinając podciśnienie od N75 i też mam przeładowanie, prośba o porównanie logów i info co dalej z tym tematem można zrobić? Bo już nie wiem w którą stronę kręcić sztangą:/
                  Log (011 bez podcisnienia w gruszce)
                  Log (011 z podcisnienie w w gruszce)
                  Log (011BS)
                  Log (011 normalna jazda)
                  • przemik
                    • 1610
                    #34
                    Postaraj się wydluzyc sztange o 3 obroty i znow pokaz 011 dynamiczne i 011 Basic Settings
                    Przemek
                    • marcins30
                      • 24
                      #35
                      Rozkręciłem sztangę o 3 obroty.
                      Poniżej logi:
                      Log (011 BS1)
                      Log (011 Dynamic)
                      Log (011 BS2)
                      Mam wrażenie że kierownice znów stoją zapieczone... Poniżej filmik z widocznym ruchem sztangi na 011 BS:
                      Dodatkowo pojawił się błąd przeładowania z jakimś nowym opisem:
                      Tuesday, 01 October 2013, 20:24:55
                      VAG-COM Version: Release 409.1-S
                      Control Module Part Number: 038 906 012 HA
                      Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 4922
                      Software Coding: 00002
                      Work Shop Code: WSC 31480
                      Additional Info: TMBJG21U542865764 SKZ7Z0C2134005
                      1 Fault Found:
                      17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
                      P1557 - 06-00 - Signal too High
                      • przemik
                        • 1610
                        #36
                        No jest gorzej. Sprobuj wrocic do tego co bylo.
                        Nie wiem co jest na tym filmiku ale sztangi to ja tam nie widziałem. :wink:
                        Przemek
                        • marcins30
                          • 24
                          #37
                          Poniżej logi po trzech zmianach (skrecanie sztangi):
                          Log (0 - 011,011)
                          Log (1 - 011,011)
                          Log (2 - 011,011)
                          Z obserwacji sztangi w trybie Basic Settings wydaję mi się że nie chodzi tak jak powinna, jakby były zapieczone łopatki.. Prośba o polecenie dobrego fachowca w okolicy Warszawy który by mi rozebrał turbinę i sprawdził czy łopatki są zapieczone, wyczyścił je, sprawdził stan po regeneracji i ustawił odpowiednio gruszkę. Dużo osób na forum poleca DGW, co sądzicie? Zależy mi na osobie która się zna gdyż poprzedni mechanik można powiedzieć że uczył się na moim samochodzie...
                          • przemik
                            • 1610
                            #38
                            W zadnym z tych logów nie jest dobrze.
                            Krecenie przy dlugosci sztangi w sytuacji kiedy nie mamy pewnosci ze VTG chodzi lekko jest złym pomysłem.
                            W tej chwili nawet juz nie wiadomo gdzie lezy problem w rozregulowanej sztandze czy w zapieczonych VTG.
                            Tak DGW to dobra opcja.
                            Przemek
                            • duch004
                              • 6
                              #39
                              witam! jestem nowym i szczęśliwym właścicielem octavi i mam podobny problem bo mi przy 130 km/h odłącza się turbo. czytam i czytam wasze wypowiedzi i już sam nie wiem od czego zacząć diagnozowania i naprawę proszę o pokierowanie
                              • kornat
                                • 578
                                #40
                                Zamieszczone przez duch004
                                od zrobienia logów,
                                • przemik
                                  • 1610
                                  #41
                                  Wykonanie diagnostyki (logów)... powie gdzie skierowac ręce ktore leczą... :wink:
                                  Przemek
                                  • marcins30
                                    • 24
                                    #42
                                    Panowie,
                                    Prośba jeszcze o ocenę ruchu sztangi:
                                    Wydłużyłem ją i się trochę poprawiło:
                                    Log (0 - 011)
                                    Log (1 - 011)
                                    • przemik
                                      • 1610
                                      #43
                                      Teraz na filmiku jest sztanga turbiny, ale mozesz opisac kto lub co ją porusza ?
                                      W logach dalej jest zle.
                                      Przemek
                                      • marcins30
                                        • 24
                                        #44
                                        Poruszam sztanga rozszczelniajac uklad podcisnienia w miejscu gdzie jest czarno-bialy lacznik i zatykam i odtykam przewod co doprowadza lub nie podcisnienie do n75. Przy logach BS zakres ruchu jest taki sam.
                                        • przemik
                                          • 1610
                                          #45
                                          Jestes pewny ze mechanizm VTG nie jest zapieczony ?
                                          Przemek
                                          • marcins30
                                            • 24
                                            #46
                                            Wlasnie wydaje mi sie ze moze byc zapieczony. Probowalem rozruszac sztange gdy zmieniala pozycje ale na koncu stawiala opor. Sprawdzalem ruch sztangi w innym alh z 99r. I tam zakres byl sporo wiekszy. Zbieram sie do oddania octavii na czyszczenie turbo. I osluchanie silnika bo nadal cos jakby stuka...
                                            • przemik
                                              • 1610
                                              #47
                                              Po czyszczeniu trzeba bedzie ustawic długość sztangi jak nalezy.
                                              Przemek
                                              • banshee12
                                                • 61
                                                #48
                                                A co tak stuka w tym silniczku?
                                                • marmaj
                                                  #49
                                                  Cześć, widziałem na, że na forum jest kilka podobnych wątków dotyczących braku mocy i analizy logów więc, żeby nie tworzyć kolejnego podpinam się pod ten. Moja Octavka bardzo słabo się zbiera. Mam zrobione logi dynamiczne podczas przeglądu i po regulacji mieszka. Poniżej wklejam linki i proszę przemik, o analizę
                                                  Podczas przeglądu
                                                  http://vaglog.pl/log_265708.html
                                                  Po regulacji mieszka
                                                  http://vaglog.pl/log_265709.html
                                                  • przemik
                                                    • 1610
                                                    #50
                                                    A po co sztanga była regulowana ?
                                                    Przemek
