Ciezko odpala Kopci jak lokomotywa 2.0tdi
  • bigi6
    • 34
    Ja zapłaciłem 120 zł, chciałem dać swój płyn, ale nie było takiej możliwości, ponieważ maszyna posiad 10- cio litrowy zbiornik, w którym jest płyn tzw. fabryczny.
  • kapa9
    • 88
    Witam Zakupilem octavke 2.0 tdi po 3 porzednich 1.9 Na zimnym silniku ciezko odpala jak jest rozgrzana jest jeszcze gorzej ! i do tego przy porannym odpaleniu dosc mocno kopci kopcenie wystepuje za kazdym razem rano i za kazdym razem kiedy jej depne, na cieplym silniku troszke mniej kopci Posiadam VCDS bledow zadnych nie ma Od czego moge zaczac diagnoze ?
    • michalrh
      • 322
      tak na ślepo strzelając powiem czujnik temperatury silnika, który podając temperaturę nawet -22st C jak u mnie [a na dworze +15st. C] może komputer podawać za dużą do przepalenia dawkę paliwa i stąd kopcenie.
      Dodam że u mnie też nie było błędów.
      • kapa9
        • 88
        odlacze jutro zobaczymy
        • śliweers
          • 71
          jak masz vcdsd-a wejdź silnik bloki pomiarowe i 13 grupa na odpalonym silniku sprawdź dawkę wtrysku!! moim zdaniem leeje
          Mój Szkodnik O1 ASZ
          Pilnie poszukuje kpl zderzak przód octavia rs(z kratkami)oryginalny ewentualnie po znalezieniu do sprzedania kpl zderzak po facelift
          • przemik
            • 1610
            Wykonaj pełną diagnostyke statyczną... ale jak dla mnie to cos niedobrego sie dzieje z poczciwym BKD...
            Przemek
            DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
            80 B3 Limo 1.6 TD SB
            • śliweers
              • 71
              dla mnie jest sprawa jasna padniętego pompo-wtrysku no ale niech kolega sprawdzi jak pisałem wcześniej. i pokaże fotkę z dawkami wtrysku
              Silnik>bloki pomiarowe> i wpisz 13 grupę zatwierdź ( silnik musi pracować bd miał podane wartości w4 rzędach od góry do dołu analogicznie 1,2,3,4 cylinder zroob screen i wstaw nam powiemy co dalej czy masz się martwić kosztami czy trzeba szukać jakiejś drobnostki pozdrawiam
              Mój Szkodnik O1 ASZ
              • kapa9
                • 88
                Wiedz wygloda na to ze wszystkie wtryski sa do wymiany
                [ Dodano: Sro 02 Paź, 13 07:28 ]
                podpowie ktos cos ?
                • przemik
                  • 1610
                  Z tego czegos co zamiesciles (bo ciezko to nazwac logami) nie wyglada zeby cos zlego działo sie z pompkami.
                  Sprawdz cisnienia na pompach paliwowych i dobrze by bylo zweryfikowac wałek rozrządu plus szklanki.
                  Przemek
                  • kapa9
                    • 88
                    Ok moge zrobie logi statyczne ktore grumpy ?
                    • przemik
                      • 1610
                      Nagrzej porzadnie auto.
                      Zaloguj
                      Statyczne - 001,003,004,007,013,018 i 023
                      Przemek
                      • kapa9
                        • 88
                        Ok dzieki
                        [ Dodano: Sro 02 Paź, 13 22:38 ]
                        podaje linki do logow Nie jestem pewien czy dobrze wykonalem auto rozgrzalem dobrze
                        • przemik
                          • 1610
                          W tych logach naprawde nie ma nic zlego. Moze opisz dokladnie jak sie zachowuje auto... co sie dzieje.
                          Przemek
                          • kapa9
                            • 88
                            jak jest zimne auto to odpala normalnie ale juz jak jest rozgrzane to ciezko odpala (trzeba pokrecici przynajmniej z 5s) Mialem podobna sytacje w golfie MK4 1.9tdi koles mi powiedzial ze to problem z pompa paliwa Ale auto zostalo sprzedane Czytalem gdzies ze to moze byc tez problem mapami komputera ze trzeba wgrac nowy soft
                            Podczas odpalenia rano chmura czarnego dymu (kopci ) podczas przyspiesznia czarna chmora z tylu za autem (gdy jest zimny) kiedy sie rozgrzeje nie kopci az tak bardzo podczas przyspieszania
                            [ Dodano: Pią 04 Paź, 13 18:02 ]
                            Jakies pomysly ? cos jeszcze sprawdzic ?
