Ja zapłaciłem 120 zł, chciałem dać swój płyn, ale nie było takiej możliwości, ponieważ maszyna posiad 10- cio litrowy zbiornik, w którym jest płyn tzw. fabryczny.
Ciezko odpala Kopci jak lokomotywa 2.0tdi
Witam Zakupilem octavke 2.0 tdi po 3 porzednich 1.9 Na zimnym silniku ciezko odpala jak jest rozgrzana jest jeszcze gorzej ! i do tego przy porannym odpaleniu dosc mocno kopci kopcenie wystepuje za kazdym razem rano i za kazdym razem kiedy jej depne, na cieplym silniku troszke mniej kopci Posiadam VCDS bledow zadnych nie ma Od czego moge zaczac diagnoze ?L&K
tak na ślepo strzelając powiem czujnik temperatury silnika, który podając temperaturę nawet -22st C jak u mnie [a na dworze +15st. C] może komputer podawać za dużą do przepalenia dawkę paliwa i stąd kopcenie.
Dodam że u mnie też nie było błędów.był: VW Golf IV 1.9 TDI AJM '01 ->
jest: Skoda Octavia 1 1,6 BFQ '04
komputer VAG - Rybnik i okolice -> info PW.
jak masz vcdsd-a wejdź silnik bloki pomiarowe i 13 grupa na odpalonym silniku sprawdź dawkę wtrysku!! moim zdaniem leejeMój Szkodnik O1 ASZ
Pilnie poszukuje kpl zderzak przód octavia rs(z kratkami)oryginalny ewentualnie po znalezieniu do sprzedania kpl zderzak po facelift
dla mnie jest sprawa jasna padniętego pompo-wtrysku no ale niech kolega sprawdzi jak pisałem wcześniej. i pokaże fotkę z dawkami wtrysku
Silnik>bloki pomiarowe> i wpisz 13 grupę zatwierdź ( silnik musi pracować bd miał podane wartości w4 rzędach od góry do dołu analogicznie 1,2,3,4 cylinder zroob screen i wstaw nam powiemy co dalej czy masz się martwić kosztami czy trzeba szukać jakiejś drobnostki pozdrawiamMój Szkodnik O1 ASZ
Z tego czegos co zamiesciles (bo ciezko to nazwac logami) nie wyglada zeby cos zlego działo sie z pompkami.
Sprawdz cisnienia na pompach paliwowych i dobrze by bylo zweryfikowac wałek rozrządu plus szklanki.Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
jak jest zimne auto to odpala normalnie ale juz jak jest rozgrzane to ciezko odpala (trzeba pokrecici przynajmniej z 5s) Mialem podobna sytacje w golfie MK4 1.9tdi koles mi powiedzial ze to problem z pompa paliwa Ale auto zostalo sprzedane Czytalem gdzies ze to moze byc tez problem mapami komputera ze trzeba wgrac nowy soft
Podczas odpalenia rano chmura czarnego dymu (kopci ) podczas przyspiesznia czarna chmora z tylu za autem (gdy jest zimny) kiedy sie rozgrzeje nie kopci az tak bardzo podczas przyspieszania
[ Dodano: Pią 04 Paź, 13 18:02 ]
Jakies pomysly ? cos jeszcze sprawdzic ?L&K
