Problem z zaciskiem hamulcowym
  • Cezeciarz
    • 48
    Zamieszczone przez cezary 70
    Witam panowie gar wstawiony
    Czekaj az dojedziemy nie zaczynaj bez nas
    Jawer!
    Moja niebieska:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=81875
  • pekool
    • 321
    Witam wszystkich
    Wymienilem latem nowe tarcze i klocki przod, przedwczoraj nowy tyl (tarcze + klocki), i w tym momencie zaczal sie problem z hamulcami tzn. hamulec idzie prawie do podlogi i wtedy dopiero hamujem przed wymiana tylu tego nie bylo. Wczoraj po powrocie z pracy zbadalem oragoleptycznie tarcze tylne: prawa ciepla, a lewa zimna. Przyszla mi do glowy mysl ze moze zacis jest zapowietrzony, wiec dzisiaj bylem odpowietrzyc hamulce i niewiele to pomoglo. Zapomnialem dodac ze w kwietniu tego roku zalalem nowy plym hamulcowy Ferrodo. Jeszcze jutro po drodze (20 km) do pracy sprawdze czy po odpowietrzeniu bedzie efekt. Moje podejrzenie pada na lewy tylni zacisk bo on nie pracujei chyba nie pracowal juz od dluzszego czasu bo stara tylna lewa tarcza prawie nie nosila sladow tarcia klocka o nia. Prosba o porade czy kupic uzywany zacisk, czy moze zestaw naprawczy i zregenerowac zacisk, bo koszty podobne ?
    [ Dodano: Czw 17 Paź, 13 20:57 ]
    widze ze zainteresowanie moim tematem jest olbrzymie....
    pekool
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      pekool, sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. skoro zacisk nie pracuje tak jak powinien, to trzeba go rozebrać, wyczyścić i złożyć z nowymi gumkami, znaczy zregenerować
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • mattyah4x4
        • 664
        Zamieszczone przez pekool
        podałes powyżej dwie wykluczające się rzeczy, tzn. stojący na dębowo (nie pracujący) zacisk nie powoduje efektu wpadania pedału !
        mało precyzyjnie opisałeś objawy - czy pedła hamulca "rośnie"? tj.czy po dwóch, trzech depnięciach robi się wyższy i auto hamuje ? jeżeli tak, to jest to klasyczny objaw zapowietrzonego układu, odpowietrzyć porządnie (włacznie z korektorem - jeżeli go masz - o tym często ludzie zapominają...)
        pewdł schodzący do podłogi (ale pod naciskiem) to może być też objawem pompy hamulcowej która przepuszcza między sekcjami (są reperaturki na pompę hamulcową, można z tym walczyć jakby co)
        natomiast "stojący" zacisk będzie łatwy do zdiagnozowania - tarcza hamulcowa będzie zrdzewiała, warto również wydac dwie dych i pojechać na jakąkolwiek stację diagnostyczną na rolki - będziesz miał czarno na białym, który zacisk (i czy w ogóle) trzeba przełożyć na nowej reperaturce... powodzenia
        Diesel Service Śmietana
        43-210 Kobiór
        uwaga
        nie robimy pompowtryskiwaczy
        • pekool
          • 321
          to jak sie odpowietrza ten korektor
          [ Dodano: Pią 18 Paź, 13 13:24 ]
          napisalem wczesniej ze przed wymiana tylu tego objawu nie bylo, bylo wszystko ok i napewno tylny lewy zacisk nie pracuje bo reczny tez kiepsko bierze
          pekool
          • mattyah4x4
            • 664
            a ja Ci napisałem, ze stojący zacisk nie powoduje wpadania pedału w podłogę
            korektor (o ile go masz, bo większość nowszych aut z ABSem nie ma) odpowietrza się normalnie, takim samym odpowietrznikiem jak na zaciskach...
            edit
            i znowu nie odpowiedziałeś na dość ważne pytanie, powtórzę:
            "czy pedał hamulca "rośnie"? tj.czy po dwóch, trzech depnięciach robi się wyższy i auto hamuje ?"
            43-210 Kobiór
            uwaga
            • pekool
              • 321
              powiem tak
              gdy wcisne hamulec czuc delikatny opor i za chwile idzie do dolu mniej wiecej do 2/3 i auto mozna powiedziec staje deba ale nie wpada do samej podlogi. Na postoju jak delikatnie rusze i nacisne hamulec auto staje odrazu. Doda ze reczny tez jest jakby go nieblo, wczesniej gdy pociagnalem za dzwignie to odrazu byl opor a teraz lapie prawie na samej gorze... raczej pompa hamulcowa nie odpowiada za prace recznego
              pekool
              • mattyah4x4
                • 664
                jezus maria, chłopie - ale od Ciebie ciężko cos konkretnego na temat wyciągnąć... a chcesz, żeby pomóc
                po raz trzeci pytam:
                "czy po dwóch, trzech depnięciach robi się wyższy i auto hamuje"
                43-210 Kobiór
                uwaga
                • pekool
                  • 321
                  raczej nie, caly czas tak samo
                  jeszcze dzisiaj jak bede wracal z pracy to sprawdze
                  pekool
                  • mattyah4x4
                    • 664
                    no to Ty nie masz problemu z zapowietrzonym układem :roll:
                    jak jest skonstruowany ręczny w O1 ? tak samo, jak w O2, czyli ręczny realizowany na tarczy klockami hamulcowymi ?
                    43-210 Kobiór
                    uwaga
                    • pekool
                      • 321
                      jest problem bo samochod nie hamuje jak wczesniej i poza tym prawie recznego nie mam, po jezdzie z pracy sprawdzilem i tak jak wczesniej tylna prawa tarcza ciepla a lewa zimna. Sprobuje najpierw zrobic tylni zacisk a pozniej zobaczymy
                      pekool
                      • mattyah4x4
                        • 664
                        masz rzadki dar nie odpowiadania na zadawane pytania :lol:
                        u lekarza tez tak robisz ?
                        43-210 Kobiór
                        uwaga
                        • pekool
                          • 321
                          a jakby pedal hamulca po klilkukrotnym nacisnieciu szedl do gory to co to znaczy ?
                          pekool
                          • mattyah4x4
                            • 664
                            to znaczy, że masz powietrze w układzie (i to czasami nie w zaciskach, ale w korektorze - dlatego pytałem o jego obecność... masz ?)
                            43-210 Kobiór
                            uwaga
                            • pekool
                              • 321
                              mam abs ale czy mam ten korektor to nie wiem, a jak go mozna zlokalizowac ?
                              [ Dodano: Pią 18 Paź, 13 18:31 ]
                              z tego co zdazylem wyczytac w sam naprawiam, ten regulator znajduje sie na tylnym wahaczu ale ja mam belke z tylu a nie wahacze,to chyba tyczy sie raczej wersji 4x4...
                              pekool
                              • robekcool
                                • 2041
                                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                Powietrze z korektora zostanie usunięte przez dokładne odpowietrzenie króćcem zacisku. Sam korektor nie posiada oddzielnego odpowietrznika.
                                www.k-mot.pl
                                Autoholowanie.
                                Robert Kulma
                                • mattyah4x4
                                  • 664
                                  a w OI jest wogóle korektor ??
                                  43-210 Kobiór
                                  uwaga
                                  • mariush19
                                    • 647
                                    w wersji z ABSem nie ma, jest na belce uchwyt do przykręcenia, ale chyba tylko w wersjach bez ABSu to montowali.
                                    • pekool
                                      • 321
                                      witam
                                      problem z hamulcami rozwiazany: tak jak myslalem tylny lewy zacisk nie pracowal prawidlowo. Po wymianie zacisku hamulce jak zyleta i do tego reczny lapie juz od samego dolu. Pozdrawiam
                                      pekool
                                      • Arek80
                                        • 15
                                        Mam do wymiany tylny zacisk hamulca. Ktoś doradzi gdzie kupić lub zregenerować w przystępnej cenie?
                                        • mattyah4x4
                                          • 664
                                          a co się w nim zepsuło :roll:
                                          43-210 Kobiór
                                          uwaga
