Duży ubytek płynu chłodnicy oraz osad pod korkirm oleju!!
  • Dominikpl
    • 5
    Najczęściej 28, jak jeździłem do Niemiec to z "dużych" na 21 nadawali.
  • koltotki89
    • 10
    Jakieś 3 tyg. temu wymieniałem olej jak i płyn w układzie chłodzenia i co 2 tyg. muszę dolewać wody i to nie mało bo około 2 litrów. :shock: Ale wczoraj jak wybrałem się na dłuższą trasę podniosła mi się temperatura silnika do maksimum przez co musiałem zjechać na pobocze odczekać trochę i dolać znów wody i to ponad 2 litry. Po dolaniu temperatura silnika wróciła do normy ale przejechałem około 70 km i znów musiałem dolać :bsilny:
    Z tego co udało mi się dowiedzieć to najprawdopodobniej uszczelka pod głowicą ale nie mam pewności. Czy możecie mi podać ewentualny koszt takiej naprawy i powiedzieć co przy takiej wymianie jest potrzebne chodzi mi tu o części i czy olej będzie musiał być znowu wymieniony/
    Silnik 1,6 benzyna 101km km
    Z góry wielkie dzięki
    • pekool
      • 321
      a zwrociles uwage czy samochod ci nie dymi ? to strasznie duzo ci go ucieka, to raczej wyglada na wyciek... jak u mnie padla UPG to mi wywalalo plyn ze zbiorniczka wyrownawczego po ostrzejszej jezdzie, plyn w zbiorniczku byl metny i bylo w nim czuc spaliny. Patrzyles czy nie ma mokrej plamy pod samochodem ? Tak ogolnie wymiana UPG, czesci plus sprawdzenie glowicy na szczelnosc kosztowalo mnie 950 pln. Najpierw sprawdz podstawowe opcje ubytku plynu, zeby sie nie pakowac w niepotrzebne koszta
      pekool
      • koltotki89
        • 10
        Nie nie sprawdzałem czy auto dymi. A na jaki kolor powinno dymić? i plamy też nie zaobserwowałem ale popatrzę jeszcze.
        • djtomi2
          • 252
          • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
          Jak najbardziej objawy uwalonej uszczelki pod głowicą. Osad pod korkiem oleju oznacza, że płyn chłodniczy idzie ci do oleju, a co za tym idzie wymiana oleju po robocie jest raczej konieczna.
          Pozdrawiam.
          • koltotki89
            • 10
            Ok. Skoro to objawy uszczelki pod głowicą to czy tak DUŻY ubytek płynu mógł coś uszkodzić przy okazji czy został spalony?
            • BASTIAN001
              • 1177
              Tak duży ubytek wody nie powinien nic więcej uszkodzić ale tak naprawdę usterki oraz koszty poznasz dopiero po zdjęciu głowicy...i ocenie przez mechanika...
