[O1] Demontaż tylnego czopa
  • LukaszVRS
    Fajna amerykanka. Gratulacje
  • bogdann
    • 3
    Witam, podczas wymiany czujnika ABS z tyłu niestety urwałem śrubkę mocującą. I tu pojawia się kilka pytań:
    1. Najlepsze wyjście jakie widzę to demontaż czopa i wykręcenie wykrętakiem urwanej śruby, czy jest jakieś lepsze wyjście?
    2. Widzę w poradnikach że piasty nie schodzą tak lekko i trzeba użyć ściągacza - pytanie co z założeniem z powrotem, nie będzie problemów?
    3. Chyba za bardzo spiłowałem nowy czujnik i jest niecały milimetr luzu - czym wypełnić lukę między podstawą czopa a czujnikiem, poxipol się nada?
    4. Jeśli ktoś w Warszawie się w tym specjalizuje albo dla niego to pikuś - niech pisze cenę
    • Damian-jg
      • 229
      Zamieszczone przez bogdann
      Piasta jest z łożyskiem, w sumie po ściągnięciu możesz ja od razu wymienić
      jeżeli jest ok 1 mm jest ok
      FIAT Service
      • bogdann
        • 3
        Zamieszczone przez Damian-jg
        chwilowo nie planowałem takiego wydatku, widzę skf w okolicach 200zł a najtańszego zamiennika za 90zł nie będę montował więc wolałbym żeby stary sprzęt wskoczył na swoje miejsce
        • dees
          • 217
          Nie wskoczy- po sciągnięciu szmelc.
          pryncypal
          • bogdann
            • 3
            Zamieszczone przez dees
            A jak z jakością zamienników? Z tego co kojarzę od półtora roku mam chyba z przodu zamienniki i jest ok, ale różnie to z tym bywa.
            http://allegro.pl/piasta-lozysko-tyl...643403182.html
            Brałem już tam wentylator i zamek firmy VIKA, więc nie zdziwiłbym się gdyby to też była ta firma
            • krisoctav
              • 417
              Ja jak wymieniałem czujnik abs też tą śrubkę ukręciłem i jeżdżę bez zamontowałem czujnik akurat pasował w duży wcisk i się trzyma nie ma błędów tobie również radzę załóż sprawdź czy nie wywala błędów i po sprawie warunki zewnętrzne jeszcze tobie bardziej pomogą i się ładnie zamocuje a jak masz luz to może poksylina aby ustawić i zabezpieczyć
              • petras
                • 171
                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                jakieś 50kkm wymieniałem czujnik abs w tylnym kole i aby ułatwić sobie zadanie zdemontowałem całą piastę którą bez problemu założyłem spowrotem i do dnia dzisiejszego cisza dobiega z tego koła. zatem nie do końca jest prawdą to iż demontaż piasty jest jednoznaczny z jej wymianą
