Interpretacja logów statycznych (ASV)
  • krzysiek81
    • 49
    Agamek12, a ja dzisiaj w Jastrzębiej byłem i żadnej oklejonej TOYOTY nie widziałem
    krzysiek nowy moto
  • roLLo
    • 1063
    Witam. Czy może ktoś zinterpretować logi statyczne grupy 003 i 011 ??
    Podejrzewam zepsutą pompę podciśnienia gdyż świeżo po hamowaniu musze chwile poczekać żeby układ podciśnienia działał poprawnie. Wężyki mam sprawne ale króciec wychdozący z pompy podciśnienia jest strasznie luźny i wg mnie bokiem gubi podciśnienie bo jak go prowizorycznie uszczelniłem to przez jakiś czas było okej.
    Wklejam logi statyczne:
    Log (1 - 003)
    Log (0 - 011)
    Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
    Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      moze byc tak jak piszesz
      • roLLo
        • 1063
        te logi coś pokazują ?
        • rOBERTO795
          • 3465
          Zamieszczone przez roLLo
          Tak pokazuja ze geometria nie pracuje i Egr tez nie.
          • przemik
            • 1610
            Widac ze uklad podcisnienia swiruje. Moze to byc ze kruciec przepuszcza.
            Przemek
            DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
            80 B3 Limo 1.6 TD SB
            • roLLo
              • 1063
              przemik, po naciśnięciu hamulca do oporu i po chwili jak gazuję turbiny nic nie słychać. Jak poczekam z 10 sekund i znowu pogazuję to juz słuchac pogwizdywanie ( VTG zaczyna działać). Jak gaszę silnik to N239 nie zamyka do konca ( jakby nie miał siły ). Wężyki całe, N75, N18, N239 sprawne. Po uszczelnieniu tego krućca przez jakiś czas było malinowo ale znów wróciło. Dodam że na wolnych obrotach w vagu w measuring blocks w grupie tej z EGR powinno byc tam max 75% a u mnie jest 80 co by wg mnie oznaczało że ma za mało podciśnienia by EGR unieść bardziej.
              • przemik
                • 1610
                Logi dynamiczne robiles ?
                Przydalyby sie... 011,010 i 008
                Przemek
                • roLLo
                  • 1063
                  przemik, jeśli chodzi o dynamikę to jest wszystko jak trzeba no może chwile po hamowaniu jak na 1,2 depnę to turbo załączy się na max około 2200 RPM. Jak jezdze spokojnie i na 2 przycisnę to przy 1900 "wgniata w fotel" bo podciśnienie w układzie jest ale mówie, jak z 2 razy nacisnę hamulec i serwo "zużyje" podciśnienie to musi się chwile jakby napompować znów. Wg mnie pompa vacuum nie ma już takiej wydajności i ten króciec wszystko chrzani.
                  • german81
                    • 1414
                    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                    • BZB 1.8 TSI 160 KM
                    zaklep kruciec na pompie vac i problem zniknie .
                    diagnostyka vag 602-614-253
                    • roLLo
                      • 1063
                      german81, on ma luz tam wewnątrz na wyjściu z korpusu.
                      • german81
                        • 1414
                        no to zaklep korpus do okoła kruca i bedzie dobrze to jest normalne w tych pompach .
                        • michalrh
                          • 322
                          witajcie, mam pytanko odnośnie logów a nie będę zakładał nowego tematu, otóż:
                          Czy jest sens wykonywać logi silnika 1,6 BFQ? Wywala mi błąd sondy i ubogiej a czasem zbyt bogatej mieszanki. Chcę ten problem rozwiązać i nie wiem jak, więc pomyślałem, że może logi coś podpowiedzą co trzeba zrobić?
                          • petras
                            • 171
                            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                            michalrh, to co opisujesz to wina właśnie walniętej sondy lambda.
                            wymień ją, skasuj błędy i wtedy zrób logi, ale domyślam się że błędy się nie pokażą
