Jak zabrac sie do wymiany termostata w mojej octavi
  • Wikz
    • 14
    Zamieszczone przez hubert78
    Jeśli wszystkie kłady w 100% używasz TYLKO do odśnieżania w firmie to możesz cały VAT odliczyć.
    Niestety ale nie .
    Wystąpiłem nawet z interpretacją do US w Bydgoszczy, który to kilka lat temu napisał interpretację, że mogę raz, że z quada a dwa z paliwa.
    Teraz niestety odpisał, że nie mogę.
    Tak samo jeśli chodzi o amortyzację, paliwo, części i akcesoria - tylko połowę stawki VAT.
    Niestety odśnieżanie to zimowe utrzymanie dróg.
    Wszyscy głośno krzyczeli o samochody to oni po cichu dołożyli coś jeszcze.
  • kamerunczyk1
    • 37
    Witam.mam zamiar jutro wymienic termostat w mojej octavi .jak sie do tego zabrac ? gdzie on sie znajduje ?czy to prawda ze jest trudny dostep.?
    • richi9
      • 427
      no dostęp jest kiepski . Termostat jest schowany za alternatorem troszke na prawo ...
      U mnie klucz 2 śruby 10 na długich przedłużkach dało radę...
      • kamerunczyk1
        • 37
        duzo płynU Ci uciekło ?
        • pomylony28
          • 116
          Musisz mieć co najmniej 0,5 litra płynu na dolewke. Radze przed odkręceniem śrub założyć worek foliowy na alternator, dobrze uszczelnić i bardzo wolno wyjmować króciec po odkreceniu śrub. a pod spód silnika najlepsze będzie jakaś miednica bo płyn leci po silniku. Jeśli nie wymieniasz płynu to przecedzisz go przez coś gęstego i z powrotem do układu chłodzenia.
          • krisoctav
            • 417
            kolego wymieniając termostat lepiej wyciągnij alternator lepsze dojście to po pierwsze i nie będzie się wkurzał że mało miejsca a najlepiej wymień od razu płyn chłodniczy i będziesz miał spokój na 5 lat a jak podzielisz koszt płynu prze te 5 lat to groszowe sprawy a będziesz pewny że masz nowy płyn w układzie wiem bo wymieniałem i jest git dostęp elegancki ręce całe
            • rytcher
              • 420
              U mnie w AGR szybko wymieniłem. Miennica pod samochód (najlepiej duża) 2 śrubki na nasadke 10 przedłużka do tego. Zasłonić Alternator i jazda. Troche termostat się zapiekł ale kombinerkami sie udało go załatwić i wyjąć.
              • Damian-jg
                • 229
                1) Iść do banku po kredyt
                2) Jechać do mechanika
                3) Jak nie zrobi a coś spieprzy, dobrać kredytu na przyszłe naprawy
                4) Znaleźć polecanego mechanika i oddać mu auto na poprawki po poprzednim
                5) Dobrać więcej kredytu
                6) Odebrać autko i cieszyć sie z jazdy
                7) Jak nie będzie na spłatę kredytu, sprzedać autko i spłacić kredyt
                8) Hmmm ominąć punkty od 1 do 7 i nie dawać do mechanika tylko wymienić samemu bo po wizycie u mechaników przyjdzie komornik i zabierze autko
                FIAT Service
                • petras
                  • 171
                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                  ja właśnie jestem po wymianie termostatu w mojej ALH, orginał wytrzymał 11 lat i 212kkm więc najwyższy czas na niego....
                  spuściłem płyn z układu za pomocą korka na chłodnicy, zdjąłem wąż idący do króćca termostatu, odkręciłem dwie śruby króćca na imbus,wysunąłem króciec- termostat siedział ciasno ale po chwili był na wierzchu - trzymał go oring, po wyciągnięciu termostatu poleciało trochę płynu....zmontowane w odwrotnej kolejności, zalane płynem...i co mnie zdziwiło musiałem go długo grzać zanim wąż do termostatu zrobił się gorący, wg Vaga temp płynu była na poziomie 92' i już myślałem że gdzieś coś źle poskładalem i się termostat przyciął...ale puściło i grzeje aż miło
                  • andru123
                    • 783
                    • ATF 2.0 MPI 120 KM
                    podepnę się
                    a jak wymienić termostat w 1.8 T ? r 2001 ?
                    i jakiej firmy najlepiej termostat zamontować ?
                    jest O1 RS 1.8T XENON
                    była O1 1.9 TDI AGR
                    • petras
                      • 171
                      z tego co widzę to termostat masz od przodu silnika nad alternatorem więc wymiana identyczna jak u mnie....co do termostatu....u mnie jak widać oryginał spisywał się przez 212kkm więc to coś znaczy...cena oryginału coś ok 80zł
                      • Bartek.K
                        • 396
                        Za oryginał BEHR płaciłem 55 zł.
                        • Dinop2
                          • 14
                          Tydzień temu wymieniłem termostat u siebie w AQY. Robota prosta, ale trzeba wyjąć alternator i u mnie trzeba było zdemontować reduktor LPG. Różnica ogromna. Auto zamiast po 10km jest w pełni nagrzane po około 1,5-2km. Spalanie niższe i LPG szybciej się przełącza. Stary termostat otwierał się przy 55*C sprawdziłem gotując go w garnku z wodą. Dolewka około 1,5l płynu. Miał przebieg około 190tys km. Koszt 45zł.
                          • andru123
                            • 783
                            no u mnie nie było tak łatwo
                            po pierwsze wielki kolektor ssący , po drugie do niego dokręcna jakas listwa metalowa z milionem wężyków , podejrzewam że alternator też pewnei trzeba zdemontować
                            wczoraj popatrzyłem na to wszystko i stwierdziłęm że zaprowadzę do znajomych mechaników .... za dużo rozkręcania jak dla mnie hehehe
                            wolę jednak dłubanie w kabelkach
                            była O1 1.9 TDI AGR
