nierowna praca silnika 1,8-20v
  • busterek
    • 3
    Pozdrawiam kierownika niebieskiej O I LPU 00..... Jechałem za Tobą dzisiaj przed 22.00 z Marek do Zielonki. Na rondzie w Zielonce mrugałem długimi. Ty pojechałeś na przejazd, a ja w lewo.
  • Bodzio3433
    • 6
    Mam taki problem. silnik1,8-20v nierówno pracuje zarówno. na wolnich jak i na szybkich obrotach Na gazi i benzynie. swiece zmienialem przewody zaczol wiecej palic a i jedna dziwna rzecz jak wykrecalem pierwsza swiece. byla cala w oleju silnikowym od strony rozrzadu niewiem jak tam wlazl silnik bardzo dobrze pali ale czkawke ma caly czas a filtr powietrza tez jest ok
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Olej dostał się zapewne przez nieszczelność pomiedzy pokrywą zaworów a głowicą. Jakie ciśnienie sprężaania ?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • Bodzio3433
        • 6
        Niewiem jakie ciśnienie bo niedawno ta nierowna praca sie przytrafila. a tu swieta itd ..ale co ta nierowna praca moze byc zwiazana z tym olejem .no i coz tym wyciekem czy to bedzie coraz gorzej pewnie wiaze to sie z powaznym remontem
        • robekcool
          • 2041
          Usunięcie wycieku wiąże się z uszczelnieniem pokrywy zaworów - wymiana uszczelki. W kwestii pracy silnika potrzebna diagnostyka w/w.
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • misq
            • 20
            Witam. Podłączę się pod temat. Na wolnych obrotach faluje ok. 50 obr./min według vaga. Zero błędów. Auto jeździ głównie w godzinach wieczornych przy małym natężeniu ruchu. Spalanie według kompa niecałe 9 litrów natomiast według wskaźnika paliwa wychodzi ok. 15litrów. Co może być przyczyną. Zrobiłem adaptację przepustnicy. Myślałem o sondzie albo przepływomierzu ale nie znam wartości dla sprawnych części. Świece wymieniane jakieś 40tys. km temu. Dodatkowo czasem pojawiał się problem w deszczowe dni. Auto wchodziło na obroty jak na ssaniu mimo, że temperatura na vagu 87 stopni. Po zgaszeniu i odpaleniu wszystko w normie
            • german81
              • 1414
              • AUQ 1.8 20VT 180 KM
              • BZB 1.8 TSI 160 KM
              zrób logi dynamiczne i stayczne z bloku 2 7 13.
              diagnostyka vag 602-614-253
              • r2r
                • 4722
                Bodzio3433, zmierz ciśnienie i przez VAGa wybadaj jak tam praca sondy. Jak mi ją szlag trafił to auto zaczęło pracować tak jakbym wyjął ze dwie świece. Wariactwo z obotami...
                Artur
                • misq
                  • 20
                  Przez windowsa 7 64bit niestety nie udało mi się zrobić logów. Chciałem wymienić świece i okazało się ,że leje olej na świece przez uszczelkę pokrywy do tego stopnia że świece zalane na gwincie i palcami można kręcić. Uszczelka była wymieniana jakieś 7 miesięcy temu na erlinga ale przy wymianie mechanik przekręcił gwint na jednej z nakrętek pokrywy zaworów. Czy zna ktoś skok gwintu na szpilkach pokrywy zaworów bo potrzebuję dokupić narzynkę żeby poprawić gwint oraz muszę dokupić nowe nakrętki a chcę być gotowy do wymiany
                  • alxxx
                    • 1823
                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                    misq, zwal pokrywę, wymień ukręconą śrubę dwustronną i nakrętkę, załóż komplet uszczelek nowych i będzie po sprawie k
                    • misq
                      • 20
                      Zamówiłem szpilki i nakrętki ale co ciekawe w sklepie z częściami do skody. Do odbioru będą w piątek a w serwisie powiedzieli termin za 2 tygodnie
                      • wolter_jwamz
                        • 9
                        Podłącze się bo widzę że jest mowa o sondzie lambda.
                        Na kompie wyskakuje mi błąd jak go usuwam to dalej się pojawia
                        16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
                        Czy to na 100% uszkodzona sonda?
                        Jak na VCDS sprawdzić lambde?
                        • misq
                          • 20
                          Witam. W końcu udało mi się ogarnąć system i wykonać logi
                          Logi statyczne
                          Logi dynamiczne
                          Proszę o pomoc w interpretacji
                          • german81
                            • 1414
                            swiece juz maja czasy swietnosci po zasoba .wymien je na swiece ngk BKUR6ET-10. przydało by sie jeszcze sprawdzic przewody pod cisnieniowe i umyc i zadaptowac przepustnice .jak bys potrzebował pomocy w ogarnieciu auta to chetnie pomoge .
                            • misq
                              • 20
                              Logi zrobione już na nowej uszczelce pokrywy oraz na nowych świecach BKUR6ET-10. Adaptacja zrobiona po wymianie uszczelki, gdyż odpinałem przepustnice. Jedyne co jest dziwne(a może tak ma być) to dziwny syk powietrza z okolic kolektora w momencie dodawania gazu tak jakby zasysał powietrze przy grodzi po stronie pasażera ale nigdy nie zlokalizowałem tego dokładnie
