Jaki dwumas
  • flankie
    • 26
    Jaki dwumas
    D2mian, obawiam sie ze moze byc ciezko ale jeszcze moze cos wymysle
  • markuss32
    • 73
    Jaki dwumas
    Witam prosze doradzcie mi jaki kupic dwumas czy Sachs czy Luk do Octavi 1 2002r 1.9 tdi 110 k
    markuss32
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      markuss32, a dlaczego dwumas?
      • markuss32
        • 73
        niestety taka diagnoza
        markuss32
        • samtech84
          • 988
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          alxxx chciał powiedzieć dlaczego dwumas, skoro można wstawić jednomasowe koło i mieć święty spokój.
            • 15989
            Jako, że rozmowa o jedno lub dwumasie to się podepnę. Panowie pomóżcie się zorientować w temacie. Z czym wiąże się zmiana dwumasy na jednomasę i czy jest to jakiś problem (w sensie czy ew. co jeszcze trzeba zmienić)?
            • samtech84
              • 988
              Można kupić valeo kit 826317 , wyrzucasz stare wkładasz nowe i po problemie
              albo
              kupić zamach z G60 VW 037 105 273C / VW 028 105 269B
              zestaw sprzęgła Sachs 3000 332 001
              Śruby po 6 szt. N90206103, N10101001
              • alxxx
                • 1823
                markuss32, skontaktuj się z kolegą Kimoch - on Ci może jakiś zestawik jednomasu ze sprzęgłem obstawi
                  • 15989
                  samtech84, a co taka zmiana da w praktyce?
                  • samtech84
                    • 988
                    W moim byłym AGR pomimo sporego przebiegu sprzęgła się nie tykałem, oryginalnie siedziała w nim jednomasa, która zrobi jeszcze kupę km. :P
                    W porównaniu do obecnego dwumasu w ALH.
                    - tłumik drgań skrętnych w jednomasie jest sztywniejszy, w ALH sprzęgło działa strasznie gumowato.
                    - różnica w komforcie podróżowania praktycznie nieodczuwalna.
                    - pedał sprzęgła w jednomasie brał wyżej i łatwiej było go wyczuć.
                    - pomimo 180 kkm przebiegu w obecnym ALH przy odpalaniu słychać stuk z koła zamachowego, więc powoli początek końca ( oczywiście jedyną opcją, którą biorę pod uwagę to wrzucenie jednomasowego koła przy wymianie)
                    Takie oto moje krótkie, subiektywne podsumowanie
                      • 15989
                      samtech84, ja mam AGR już z dwumasą :? przebieg prawie 205 kkm i nie czuć żeby coś się działo złego (nie wiem czy było wymieniane sprzęgło, ale raczej nie)
                      • Kimoch
                        • 18
                        • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                        alxxx, dzięki za reklamę :szeroki_usmiech w przyszłym tygodniu coś powinienem mieć
                        ŻEBY JECHAĆ TRZEBA LAĆ!!! SZUKASZ CZĘŚCI DO Octavia I zadzwoń!!!
                        Masz problem z wozem ? Prowadzę warsztat.. http://mechanika-kimoch.pl
                        E-mail [email protected] ** Tel.792-316-586
                        • Tony065
                          • 2497
                          • ARX 1.8 20VT 150 KM
                          rafiki, nie dzieje się nic złego, bo masz AGR, a w ALH były 2-masy do . zmiana na 1-mase daje tzw. gokartowe koło zamachowe, bo jest sporo lżejsze. efekt jest taki, że silnik szybciej nabiera obrotów, ale tez szybciej z nich schodzi.
                          @ by Tune-up Gdańsk
                          TDI VP++ i jeszcze rośnie
                          Antek
                            • 15989
                            Zamieszczone przez Tony065
                            czyli podsumowując jest sens w razie czego przechodzić z dwumasy na jednomasę? :wink: pytam, bo jestem w tej kwestii całkowicie "zielony" :wink:
                            • Tony065
                              • 2497
                              rafiki, w razie czego tak. Bez powodu szkoda prądu... :wink:
                              @ by Tune-up Gdańsk
                              Antek
