"majonez" pod korkiem
  • grichi
    • 12
    A ma ktos moze zdjecie z ta naklejka na kierownice? Po prostu chodzi mi o to, ze jest to rzecz, na ktora sie czesto patrzy mimo wszystko i jestem ciekaw czy efekt jest zadawalajacy. Bo chetnie zalozyl bym sobie taka kierownice od golfa czy tez leona tylko wlasnie szukam prostego a zarazem nie rzucajacego sie w oczy rozwiazania ze znaczkiem.
  • maly2st
    • 245
    Mam 2,0 115km wersje o1 kupiona w sumie niedawno
    Jak kupowalem autko niestety nie zajzalem pod korek wlewu oleju zrobilem to dzisiaj i rece mi opadly bo mam tam "majonez" plynu chlodniczego nie ubywa i trzyma poziom.
    I tak sie zastanawiam z kad sie bierze woda w oleju mam mobil 10w40 solsyntetyk
    Poltora miesiaca temu zalozylem LPGa
    I drugi problem jaki sie pojawil to jak zaczolem jezdzic na lpegu to zaczely mi sie zwiekszac czasy otwarcia wtryskow rowniez na PB przez co auto zaczyna palic jak smok niezaleznie od paliwa (jak pochodzi na PB troche dluzej to czasy powoli wracaja do normy) czy mozliwe ze magicy od gazu cos spieprzyli przy montazu??
    Jak nedzie potrzeba jakis dodatkowych informacji to bede uzupelnial na biezaco pozdrawiam i czekam na jakies info
    • Mateusz_G
      • 88
      Nie wiem co oznacza majonez - konsystencja czy kolor (bo piszesz coś o wodzie).
      Kolega mi opowiadał o problemie z olejem - dziwna konsystencja na wierzchu (pod korkiem) w swojej corsie - wymienili mu sporo rzeczy w końcu ktoś mu powiedział, że nie potrzebnie ponieważ to było spowodowane prawdopodobnie jazdą przez dłuższy czas na b. krótkich odcinkach - tak, że olej praktycznie nie rozgrzewał się. Nie wiem na ile jest to zbliżone do Twojego problemu.
      Moja RSka: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=77117
      • maly2st
        • 245
        Pod korkiem zbiera mi sie cos co wyglada jak majonez i kolorem i konsystencja (powstaje tylko wtedy gdy jest wilgoc badz woda dostaje sie do oleju)
        dopoki nie zalozylem gazu jezdzilem faktycznie na zimnym silniku odcinki okolo2do3km ale teraz jak mam juz gaz to miesiecznie robie okolo 2tys km (do pracy mam okolo16km w jedna strone)
        • leonn
          • 2734
          maly2st, majonez pod korkiem w wolnossących w okresie jesienno-zimowym to raczej norma, nie wiązał bym tego z instalacja lpg, ani z olejem. Zobacz tu.
          • kornat
            • 578
            Jest to m.in. oznaka padniętej uszczelki pod głowicą, ale jeżeli nie masz innych objawów i jeździsz na krótkich odcinkach to luzik. Przegoń go na trasie i po problemie.
            • BASTIAN001
              • 1177
              Tak jak napisał Mateusz_G, problem może leżeć w tym że olej nie rozgrzewa się do właściwej temperatury tym bardziej że jak piszesz płynu chłodzącego nie ubywa.
              W kwestii LPG nie wypowiem się.
              • maly2st
                • 245
                Odkad mam LPGa to auto jezdzi dosc duzo bo dziennie potrafie zrobic nawet 150km po miescie wiec powinno tego juz nie byc ale srednio okolo 2tys km i wiecej miecznie
                • leonn
                  • 2734
                  Zamieszczone przez kornat
                  Co jest oznaką padniętej uszczelki pod głowicą, majonez pod korkiem :?: :shock:
                  • crazykoko
                    • 140
                    Re: "majonez" pod korkiem
                    Zamieszczone przez maly2st
                    Ja mam identyczny silnik. Ostatnio wymieniałem olej i też miałem coś takiego pod korkiem. Fakt, że nie było tego dużo.
                    Znalazłem taki link LINK
                    Co do gazu, to powiedz gdzie zakładałeś instalację. Też się przymierzam do założenia i chyba wybiorę się do KOŁOMAXU na Wrocławskiej. Tanio może nie jest, ale zakład bardzo polecany na lpg-forum.
                    A na garnku tak jak drut napisane było MJUT
                    • maly2st
                      • 245
                      Zakladalem lodz na strykowskiej (z moich fanaberii to wlew gazu pod klapka do wlewu PB)
                      • Marian 2
                        • 1087
                        • AQY 2.0 MPI 115 KM
                        Jest to objaw nie dogrzanego silnika. W lato tych objawów niema, bo nawet krótka jazda powoduje, że silnik jest gorący przez kilka godzin po wyłączeniu. W zimie tak niema, pół godziny, a nawet mniej, postoju i już mamy zimny silnik. Te kilka(naście) minut dłuższej jazdy na zimnym silniku, szczegolnie na krótkich odcinkach, powoduje takie objawy. Poprostu nie przejmować się i "czekać do wiosny", a problem zniknie.
                        • kornat
                          • 578
                          Zamieszczone przez leonn
                          kornat napisał/a:
                          Szlam pod korkiem wlewu oleju - objawy
                          Gęsty szlam pod korkiem wlewu oleju.
                          Przyczyna?
                          Jasna maź osadzająca się na korku podczas zimy to efekt jazdy na krótkich trasach. Zjawisko to powoduje zbierająca się w oleju wilgoć. Osad zniknie po przejechaniu dłuższego dystansu. Jeśli kolor szlamu jest brunatny, może to oznaczać, że do oleju dostaje się płyn chłodzący, a najczęściej powodem tego jest przepalona uszczelka pod głowicą.
                          źródło http://www.fakt.pl/10-objawow-awarii...,165912,1.html
                          Jak dalej nie wierzysz możesz popytać mechaników bądź poczytać w google.
                          Ale wkręcasz go na wyższe obroty? Daj mu po obrotach to maź sama zniknie.
                          • leonn
                            • 2734
                            kornat, oczywiście sam miałeś taki przypadek w swoim silniku?
                            Nic podobnego, nie zniknie. Nawet w lecie na niedogrzanym silniku będzie majonez.
                            • kornat
                              • 578
                              Tak w Fabii 1.4MPI 44kW, zresztą nie tylko ja no ale...
                              Chyba jednak podobnego bo u mnie w/w aucie pomagało przegonienie parę km powyżej 4k rpm, tylko raz nie pomogło bo była walnięta uszczelka.
                              • maly2st
                                • 245
                                Zobacze na powrocie z pracy czy potrzymanie na obrotach pomoze bo jezdze generalnie nie przekraczajac 3tys obr chyba ze chwila wymaga ciut wiecej
                                • leonn
                                  • 2734
                                  Ale te silniki miały w ogóle problem z zapychająca się odmą i strzelajacymi bagnetami, i nie jest to to samo co 1.6, 1.8 czy 2.0 :wink:
                                  Dałem już link co pomaga na majonez pod korkiem w 2.0.
                                  • maly2st
                                    • 245
                                    Kolego LEONN czyli ten niebieski filterek (widoczny na fotkach) bedzie moim wybawieniem gdzie go mozna zanabyc?? Ewentualnie mam pytac o filterek od odmy czy jjest adoptowany od czegos innego??
                                    • leonn
                                      • 2734
                                      Kolego maly2st, napisz do kolegi zsolpyw w w/w temacie bo to on założył ten filterek w swoim silniku :wink: Na pewno Ci doradzi co i jak
                                      • kornat
                                        • 578
                                        Przez 9 lat użytkowania oraz stania pod chmurką nawet w zimę parę dni stał, nie miałem z tym problemu.
                                        P.S. Jakby nie patrzeć z zapychającą się odmą miały również 1.6
                                        • leonn
                                          • 2734
                                          No to miałeś ten problem, czy nie? O jakim Ty silniku piszesz?
                                          Jasne, że tak ale BFQ i BSE już nie.
                                          • kornat
                                            • 578
                                            Nie miałem problemu, a silnik to miał oznaczenie AZE. To był silnik z felicji 1.3 z powiększoną pojemnością na 1.4.
                                            • leonn
                                              • 2734
                                              To po co ta Twoja dyskusja? Skoro koledzy chcą usłyszeć jakąś poradę, bo mają problem z 2.0.
                                              • maly2st
                                                • 245
                                                Mialem felke 1,3mpi i problemow ani z odma ani z "majonezem" pod korkiem za to mialem problem ze strzelajacym gazem (niby parownik juz sie zuzyl) i co wystrzal to jechalem do sklepu po korek od wlewu oleju bo znikal (pozniej zalozylem oczko od haczyka i lancuszek) ale auto niedo zajeb....
                                                [ Dodano: Wto 14 Sty, 14 23:28 ]
                                                ZSOLPYW odpisal ze ten filterek nie rozwiazuje calkowicie problemu tylko zmniejsza jego obfitosc wystepowania
                                                • piotrek_os
                                                  • 8162
