miałem podobnie ale u mnie się rozszczelniła związałem i jest ok
Skoda Octavia 1.9tdi 110km padła turbina?
ty masz turbo bez zmiennej geometrii , tego turba sie nie czysci , ewidetnie masz przeladowanie , sprawdzilbym na twoim mniejscu zaworek n75 prawdopodobnie to bedzie jego winaZamieszczone przez lpajeckiByłem u mechanika. Komputer pokazał, że zawiesiły się łopatki turbiny i stąd był nagły spadek mocy. Jak mówiłem po odpaleniu wszystko wróciło do normy. Mówił, że zawiesiły się ponieważ turbo musi być zabrudzone, ale stwierdził, że jak na razie mogę jeździć tak jak jest. W związku z tym pewnie wkrótce czeka mnie czyszczenie turbo...
Na pewno mam turbinę bez zmiennej geometrii? Mechanik z warsztatu w którym robiłem kilka napraw mówił, że to turbina ze zmienną geometrią? Jak mogę to sprawdzić oraz jak dowiedzieć się jaką mam wersję silnika?
AGR to silnik 90KM bez zmiennej geometrii za to posiada zawór wastegate który kontroluje ciśnienie doładowania. Gdy ciśnienie w dolocie osiągnie odpowiednią wartość wastegate otwiera się i nadmiar spalin kierowany jest z powrotem do wydechu z pominięciem turbiny. W przeciwieństwie do zmiennej geometrii zawór ten sterowany jest nadciśnieniem.
Kod silnika jest na naklejce pokrywy rozrządu, na naklejkach z wyposażeniem (w bagażniku i książce serwisowej) oraz w dowodzie rejestracyjnym punkt P.2 podana jest moc silnika w KW jeżeli masz 66KW to 90KM czyli turbina bez zmiennej geometrii.jaką mam wersję silnika?
Dlaczego napisałeś że masz AGR???
ALH też 66kW... a całkiem inna bajkaZamieszczone przez piotr303P.2 podana jest moc silnika w KW jeżeli masz 66KW to 90KM czyli turbina bez zmiennej geometrii.
ALH faktycznie jest odstępstwem od normy gdyż ma zmienną geometrię.
Może i faktycznie nie należy kierować się mocą silnika podaną w dowodzie.
Pozostają naklejki.
"Mechanik obejrzał co miał obejrzeć a potem stwierdził, że prawdopodobnie zacina mi się "gruszka". Popsikał jakimiś trzema specyfikami w różnych odstępach czasowych (całość trwała około 1,5h), po czym kazał mi pojeździć i podeptać gaz do dechy na rozgrzanym silniku.
Problem zniknął - auto po wdepnięciu gazu w podłogę już się nie dusi i wkręca się na obroty bez problemu."
Info z wczoraj - jechałem do Czech około 32 kilometrów i znowu zaczął się ten problem.
Ale jak pozałatwiałem sprawy, odpaliłem auto i wracałem to problem zniknął.
Czyli u mnie coś jest nie tak skoro raz działa wszystko a drugim razem są problemy z mocą.
Muszę chyba autko na na kompa zrzucić, bo może to N75 albo coś innego. Może gruszka się wiesza czasem - nie wiem.
jednak mam wersję AHF co w tym wypadku? Jaki może być powód mojej usterki i czy jest to turbina ze zmienną geometrią, czy nie?
... a wystarczylo zrobic dwa logi dynamiczne.... i wszystko byloby jasne jak słońce...a tak wątek ma juz dwie strony... :wink:Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
po zrobieniu dwoch logow dynamicznych dowiem się co jest przyczyną mojej usterki? Jak zrobić logi dynamiczne?
Zrob logi dynamiczne - grupy 011 i 010 oraz log statyczny 011 w trybie Basic Settings.
Logi wykonujemy na max nagrzanym silniku na 3 biegu z pedałem w podłodze od 1500 do 4200 obr.
Jak zrobic i wstawic logi znajdziesz na forum.
PowodzeniaPrzemek
Przegoniłem go dobrze parę razy. Powkręcałem na wysokie obroty, kilka agresywnych redukcji, postrzelał z dupy czarną chmurą i problem się rozwiązał, ale dziękuję za pomoc i zaangażowanie
To dobry sposob.... ale starcza na krótko... :wink:Przemek
Wczoraj oddałem autko do mechanika, bo nadal turbina wchodziła mi w tryb awaryjny. Od momentu kupna zrobiłem nią może ze 3tys. km.
Dzisiaj autko odebrałem i teraz zbiera się pięknie.
Mechanik powiedział, że turbawka była zawalona syfem i że wyczyścili dokładnie i to wystarczyło.
