[O1] Ciezsza praca kierownicy po wymianie oleju wspomagania
  • zurawik
    • 81
    Szczegóły w linku.
    http://allegro.pl/lampa-reflektor-or...094862827.html
    Dla OCP cena 169 zł.
  • zsolpyw
    • 897
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Profilaktycznie wymienilem oliwe wspomagania.
    Zalalem FUCHS Titan ZH 4300B.
    Niepokoi mnie wiekszy opor na kierownicy po wymianie. Nie jest to duza roznica ale da sie odczuc. Przy kreceniu ósemek niepokojacych objawow brak.
    Sposob wymiany:
    Odkrecilem waz przy pompie. Auto wsparte na kobylkch, krecilem kierownica jakis czas. Podczas krecenia pojawily sie niewielkie dzwieki.
    Odpalilem auto na 1 sek w celu wyplucia resztki przez pompe. Znow krecilem, raz jeszcze odpalilem, znow krecilem. Podpialem waz pompy, zalalem plyn. Pokrecilem, dolalem, uruchomilem silnik, znow dolalem.
    Zostawilem poziom troche ponad max. Po przejechaniu 100 km odessalem nadmiar.
    Jakies sugestie ? moze na nowym oleju ma sie krecic ciezej ?
    Jeżdżę w blasku
    • Widmo86
      • 68
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      Witam. Efekt jak najbardziej poprawny. Ten olej jest gęściejszy z czasem będzie jak poprzednio.
      • zsolpyw
        • 897
        Widmo86, obys sie nie mylil :szeroki_usmiech
        zmienialem w trybie wymuszonym olej w fiacie tipo, tam czerwony jest. Po zmianie kierownica dzialala tak samo miekko jak przed wymiana.
        Czyzby ten Fuchs byl jakis specyficzny, gestszy ?
        Jeżdżę w blasku
        • rytcher
          • 420
          A może kręciłeś regulacją wspomagania?
          • zsolpyw
            • 897
            nic nie krecilem, tylko weza odpialem i zapialem.
            [ Dodano: Pon 24 Mar, 14 19:21 ]
            Kiera chodzi lzej, nie wiem co bylo ale sie łagodzi :szeroki_usmiech
            Jeżdżę w blasku
            • roLLo
              • 1063
              rytcher, gdzie w O1 masz regulacje siły wspomagania?
              Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
              Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
              • aniol
                • 5228
                rytcher, W OI nie ma regulacji siły wspomagania :idea:
                zsolpyw, Kiera będzie ci powoli coraz lżej chodziła.Oliwa musi się "rozpłynąć"po wszystkich zakamarkach,po pierwszych kilometrach minimalnie straci na gęstości po początkowym przepracowaniu.Będzie dobrze,zobaczysz.
                Pozdrawiam ANIOL
                • mariush19
                  • 648
                  zsolpyw, daj znać czy po wymianie płynu jak już się wszystko ułoży czy kiera będzie chodziła lżej niż przed wymianą.
                  Ogólnie to chodzi mi po głowie myśl żeby zmienić tą pompę 90bar. i Założyć jakąś mocniejszą. Np od TDI 100bar albo od TDI 130KM, tam była 105bar.
                  Pompa z passata b5 1.8t wygląda identycznie a ma 110bar, nie wiem jak z odsadzeniem koła pasowego.
                  Wszystko było by dobrze póki się nie przejechałem właśnie tym passatem szwagra i tam kiera chodzi dużo lżej. W O1 trochę przyoszczędzili na tym wspomaganiu.
                  • rytcher
                    • 420
                    Zamieszczone przez roLLo
                    Nie jestem pewnym ale na zbiorniczku było pokrętło i kiedyś tata ustawiał to chodziła kier. ciężej i dużo bardziej swobodnie.
                    • zsolpyw
                      • 897
                      rytcher, nie bylo to w jakims Lexusie aby ? :szeroki_usmiech
                      Po 300 km kiera chodzi lzej. Nadal moze troszke ciezej niz przed wymiana, ale odczuwaniel lzej.
                      Juz myslalem ze cos zepsulem :P
                      Jeżdżę w blasku
                      • Pixon
                        • 541
                        • Fabia (NJ3)
                        Słuchajcie też chciałem u siebie wymienić płyn od wspomagania. Kupiłem już jakiś czas temu zielony Febi 6162 - mineralny.
                        Nie bardzo wiem gdzie jest pompa wspomagania, czy dostęp jest do niej z góry, czy trzeba wchodzić pod auto? Jak do niej dotrzeć? Jakieś foto byłoby dobre Bo odsysać olej ze zbiorniczka, to tak średnio mi się to widzi, bo nie odessie całego z układu.
                        • luckd
                          • 320
                          Ja zmieniłem olej przy okazji wymiany czujnika wspomagania, po jego odkręceniu wyleciało sporo oleju.
                          • aniol
                            • 5228
                            zsolpyw, A nie gadałem że sie ułoży kiera :?: Wszystko co nowe musi sie dotrzeć,ułożyć,nasmarować.
                            Pozdrawiam ANIOL
                            • roLLo
                              • 1063
                              rytcher, jestes pewien ze to była octavia ?? Wg mnie nie ma regulacji choc i u mnie by sie przydała - zimowki były miekkie to lekko chodziło a na letnich to masakra :diabelski_usmiech
                              • mariush19
                                • 648
                                Nie ma regulacji w O1.
                                w tym wątku archiwalnym był ten temat poruszany, i było rozwiązanie z mocniejszą pompą, niestety nikt nie podał numeru, odświeżałem go osobiście jakiś czas temu ale nikt się nie odezwał.
                                podejrzewam tylko że mogła to być pompa z audi a6 2,5tdi, 127bar
                                • Pixon
                                  • 541
                                  • Fabia (NJ3)
                                  Dobrzy ludzie odpowiecie mi na pytanie gdzie mam szukać tej pompy od wspomagania, żeby przy niej zlać cały płyn od wspomagania ?
                                    Po wezyku, od zielonego koreczka zbiorniczka plynu na dol kolo kompresora klimatyzacji
                                    • Pixon
                                      • 541
                                      • Fabia (NJ3)
                                      Dziękuję :!: :wink:
                                      • zsolpyw
                                        • 897
                                        Pixon, odkrec korek zbiorniczka, najnizszy element na pasku wielorowkowym, ma 2 weze, odkrecasz ten co idzoe tak z boku i plyn ladnie scieka
                                        Aniol dobrze prawil, jest juz OK. teraz malo jezdze, naraz ie 460km. Ciekawe czy bedzie ostaecznie lzej niz przed wymiana.
                                        Kiedys w 2005r jezdzilem Punto II, tam byl przycisk City. Po wcisnieciu kiera krecila sie niemal wogole bez oporu. Ciekawe rozwiazanie
                                        Jeżdżę w blasku
                                        • kamil_sz
                                          Zamieszczone przez zsolpyw
                                          To samo było w Pandzie - oba FIATy mają wspomaganie elektryczne, a nie hydrauliczne, stąd możliwość regulacji siły wspomagania.
