Octavia 2.0 slx strasznie muli po regeneracji głowicy
  • Jaszczuryy
    Z kamerki też jestem zadowolony
    no i mam czujniki z tyłu
  • marijuanaart
    • 11
    WItam. problem mam taki jak w temacie po regeneracji głowicy u mechanika oraz polerowaniu zaworów problem uszczelki został usunięty lecz auto totalnie nie jedzie na drugim czy trzecim biegu w każdym zakresie auto zbiera się tak samo czy 2tys czy 4,5 tys obrotów, a zbiera się tak, że szkoda gadać. wg vag przepływomierz działa nie wiem w jakim stopniu dobrze działa, lecz podejrzewam, że to jego wina. pozdr
    • danishow
      • 30
      Przyczyn może być kilkanaście, sprawdź czy nie ciągnie gdzieś lewego powietrza, może też być rozrząd źle ustawiony ...praktycznie wszystko trzeba sprawdzić co było dotykane podczas demontażu/montażu głowicy.
      GALERIA
      1.9 TDi / ASV / ~145 PS
      • ahmed799
        • 6910
        marijuanaart, dokładnie jak pisze danishow, Najlepiej jechać do gościa co robił Tobie silnik i niech szuka w ramach reklamacji. Ostatnio też robiłem u siebie uszczelkę pod głowicą + wszystkie uszczelniacze i pierścienie, silniczek chodzi jak nowy. Skończyło się też redukowanie z 5 na 4 bieg przy wyprzedzaniu Tak z ciekawości ile nalatane ma Twoja ocia??
        филип
        • marijuanaart
          • 11
          Dzięki zrobię tak jak mówicie. a moja O1 ma 215 tyś. A jeśli pasek rozrządu byłby źle ustawiony to jest możliwe, że silnik będzie równo pracował??
