Octavia 2.0 slx strasznie muli po regeneracji głowicy
WItam. problem mam taki jak w temacie po regeneracji głowicy u mechanika oraz polerowaniu zaworów problem uszczelki został usunięty lecz auto totalnie nie jedzie na drugim czy trzecim biegu w każdym zakresie auto zbiera się tak samo czy 2tys czy 4,5 tys obrotów, a zbiera się tak, że szkoda gadać. wg vag przepływomierz działa nie wiem w jakim stopniu dobrze działa, lecz podejrzewam, że to jego wina. pozdr
Przyczyn może być kilkanaście, sprawdź czy nie ciągnie gdzieś lewego powietrza, może też być rozrząd źle ustawiony ...praktycznie wszystko trzeba sprawdzić co było dotykane podczas demontażu/montażu głowicy.
marijuanaart, dokładnie jak pisze danishow, Najlepiej jechać do gościa co robił Tobie silnik i niech szuka w ramach reklamacji. Ostatnio też robiłem u siebie uszczelkę pod głowicą + wszystkie uszczelniacze i pierścienie, silniczek chodzi jak nowy. Skończyło się też redukowanie z 5 na 4 bieg przy wyprzedzaniu Tak z ciekawości ile nalatane ma Twoja ocia??
