TDI ALH zmiana dwumasy na jednomas
  • Ramon2000
    • 0
    Zamieszczone przez r2r
    Od paru dni strasznie zamula mi kalkulator i to tylko na OCP.
    Nie jestem pewien czy to nie wina forum bo u mnie na kompie dzisiaj też jakoś wolniej to chodzi :evil:
  • Ramon2000
    • 9
    Witam , Mam do uzytkownikow tego forum jedno male pytanko ,a dokladnie czy jednomas od Passata B4 rowniez bedzie pasowac do mojej octavi jako zamiennik dwumasy. we wszystkich opisach widnieje tylko opis ze kolo zamachowe z golfa mk3 1.9 tdi 1z albo nr katalogowy a na allegro jedyne co znalazlem to do passata b4 1.9 tdi 1z, silnik tam jest tak samo ustawiony jak w golfie , ale gosc nie napisal nr koła i dlatego nie jestem pewien czy kupowac to kolo. Chyba ze ktos ma zestaw na sprzedaz ze sztywnym kołem??
    • kamil90
      • 113
      Wystarczy poszukać.
      Pasuje również między innymi od silnika ABF
      Poza tym jaki kłopot sprawdzić w etce czy numer z 1Z Passata zgadza się z 1Z GIII?
      • arebuk
        • 24
        Potrzebujesz;
        Śruby:
        N90206103 to są te duże - śruby do koła zamachowego 6szt
        N10101001 te są do docisku - 6szt
        Koło zamachowe:
        zamach 1z (1.9tdi 90KM z mk3), abf (2.0 16V z mk3), g60 (PG z mk2) || VW 037 105 273C / VW 028 105 269 B||
        Komplet sprzęgłowy Sachs
        3000 332 001 to G60
        lub
        3000 384 001 to VR6
        na komplet sprzęgłowy składa się:
        Tarcza dociskowa sprzęgła
        Tarcza sprzęgła
        Łożysko zwalniające
        Dodatkowo:
        uszczelniacz na wał
        olej do skrzyni biegów
        oba do dostania w ASO po VIN'ie
        Zestaw pasuje do:
        1.9 TDI VP ( AFN,AHF, ALH, ASV, AGR, 1Z)
        1.9 TDI PD : BKC , BLS - tylko skrzynia 5 b.
        (znalezione na forum vw golf
        A tu jednomas z alledrogo
        O1 TDI by Profiturbo
        • yusin
          • 176
          Kamil90 Ty miałeś na sprzedanie cały zestaw?
          U mnie już g60 śmiga i polecam
          Octavia AMBIENTE Ice 1.9 tDI
          • samtech84
            • 988
            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
            Zamieszczone przez arebuk
            Potrzebujesz;
            Śruby:
            Koło zamachowe:
            3000 332 001 to G60
            lub
            3000 384 001 to VR6
            Tarcza sprzęgła
            Łożysko zwalniające
            Dodatkowo:
            uszczelniacz na wał
            Zestaw pasuje do:
            http://allegro.pl/seat-alhambra-1-9-...377519735.html
            Do BLS ze skrzynią 6 biegową też pasuje
            • Tony065
              • 2497
              • ARX 1.8 20VT 150 KM
              samtech84, nie. Do skrzyń 6B montuje się 2-mas z Sharana BTB. 1-mas w tym przypadku to zuo :evil:
              Ramon2000, pamiętaj że śruby tylko nowe, bo to raptem 70-80zł, a ponowne zdejmowanie skrzyni sporo więcej.
              @ by Tune-up Gdańsk
              TDI VP++ i jeszcze rośnie
              Antek
              • kamil90
                • 113
                yusin, już dawno sprzedany. Jeździ w Golfie V 1.9 TDI
                samtech84, to ciekawe co piszesz. Montowałeś taki zestaw? Skrzynie 6gang mają większą średnicę sprzęgła.
                • Ramon2000
                  • 9
                  Dziekuje za wszystkie informacje postaram sie kupic zestaw i miec juz to za sobą
                  • samtech84
                    • 988
                    Tony065, kamil90, Montowałem jednomas do Golfa V silnik BLS ze skrzynią 6 biegową JYJ. Wszystko pasi P&P
                    • Tony065
                      • 2497
                      samtech84, to że pasuje to wiem, ale jak długo auto jeździło bez awarii lub narzekania kierowcy? Na naszym forum chyba nikt tego nie przerabiał ale na LeonClub było kilku i szybko wrócili do 2-masy w skrzyni 6B.
                      @ by Tune-up Gdańsk
                      Antek
                      • samtech84
                        • 988
                        U mnie na razie zrobione nieco ponad 5 kkm i wszystko pracuje wyśmienicie
                        Wstawiłem koło z 1z i komplecik Saschs
                        • Tony065
                          • 2497
                          Ja zrobiłem jakieś 50kkm przez 3,5 roku i też
                          @ by Tune-up Gdańsk
                          Antek
                          • Ramon2000
                            • 9
                            Zmiana uszczelniacza??
                            a ilu z was zmienialo uszczelniacz walu przy takiej zabawie i jakiej firmy uszczelniacz ??
                            • arebuk
                              • 24
                              Ja wymienialem Reinz ca.106zl
                              • Ramon2000
                                • 9
                                Drodzy uzytkownicy nie ukrywam iz bede sam zmieniac sprzegło (pierwszy raz w zyciu taka operacja) i chcialbym wiedziec na co uwazac .w sumie nic mnie nie przeraza tak bardzo jak wymiana uszczelniacza . Moje obawy są jedynie takie by go zle nie zalozyc albo nie zniszczyc podczas zakldania. na co mam uwazac i jakiej firmy uszczelniacz kupic?? jak na moje myslenie to najlepiej jak pojade do serwisu VW i kupie orginal. Na allegro są tylko 2-marki TOPRAN i CORTECO ... kiedys do audi kupilem poduszke silnika corteco i byla dobra ale za to do innego auta kupilem uszczelniacz pół osi topran i po zalozeniu ciekło ze skrzyni. Dlatego pytanie do forumowiczow ktorzy przerabiali temat i moga opisac jak bezpiecznie zamontowac i jakiej firmy czesci. Z gory dziekuje i Pozdrawiam
                                • robekcool
                                  • 2041
                                  • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                  Corteco o.k., topran nie zawsze.
                                  www.k-mot.pl
                                  Autoholowanie.
                                  Robert Kulma
                                  • Ramon2000
                                    • 9
                                    Robekcool ... pytanie jeszcze takie czy jak zdejme stary uszczelniacz to powinienem oczyscic wszystko do suchego metalu i nastepnie montowac nowy. czy lekko olejem przesmarowac gumowe elementy??
                                    • Tony065
                                      • 2497
                                      Re: Zmiana uszczelniacza??
                                      Zamieszczone przez Ramon2000
                                      ja nie zmieniłem uszczelniacza, zapomniałem... ops: ubytek oleju cały czas w normie, nie ma objawów pocenia na skrzyni :szeroki_usmiech
                                      @ by Tune-up Gdańsk
                                      Antek
                                      • banshee12
                                        • 61
                                        Ja wkładam Corteco i nie ma pocenia. W zestawie z uszczelniaczem masz kołnierz z tworzywa, którym zabezpieczasz czop wału, aby nie uszkodzić uszczelniacza. Nabijasz równomiernie tak aby cały obwód równo był ułozony względem kołnierza obudowy.
