lekkie szrpanie przy 1500-2000 obr.
  • Trojan
    • 4
    • AGU 1.8 20VT 150 KM
    Witam wieczorem. Do Włoch nie dopłynąłem ale na wyspie obok jakieś monstrualne marze namierzyłem. Właśnie z obiadokolacji wróciłem????
    [ Dodano: Nie 09 Sie, 15 20:50 ]
    eaglemirek, ładna średnia :diabelski_usmiech powrotna
  • Trojan
    • 43
    Witam szanowanych kolegów i mam takie pytanko jak jadę powiedzmy na 3 biegu przy przyspieszaniu przy 1500 a 2000 obr lekko poszarpuje to samo jest na każdym biegu na benzin jak i podtlenku LPG. świece nowe kable rok temu wymienione.
    • prodmg
      • 59
      Powodów szarpania może być mnóstwo zacząłbym od sprawdzenia dolotu czy gdzieś nie łapie lewego powietrza, później czy przeguby wewnętrzne nie mają luzu jakiegoś chociaż to średnio miarodajne. Popatrz czy któryś zacisk Ci nie trzyma za bardzo. Podepnij się z VAGiem i popatrz czy nie wyrzuciło jakichś błędów. Często warto też sprawdzić parametry pracy silnika ponieważ źle działający czujnik nie zostanie zdiagnozowany przez VAGa jako uszkodzony. Sprawdź dokładnie czy nie masz przebicia na układzie zapłonowym, jakaś pęknięta cewka czy coś. Przepływomierze i inne duperele też sprawdzić. Na koniec temat który u mnie był powodem takiego szarpania przy silniku 1.6 SR czyli ścięte nity mechanizmu różnicowego, z czasem zacięcie się skrzyni na biegu 3 i regeneracja powodzonka
      • pekool
        • 321
        moze byc przegub wewnetrzny, ktory byl powodem drgan podczas przspieszania
        pekool
        • rOBERTO795
          • 3465
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          Po 1 sze to nie diesel z ciezarówki wiec przy takich obrotach redukuje sie bieg!
          • Trojan
            • 43
            rOBERTO795, tak masz racje to nie diesel z ciezarówki ale fakt jest taki ze mimo wszystko nie powinien szarpać. a skrzynia w tym aucie jest tak krótka ze przyspiesza z kazdego biegu
            [ Dodano: Sob 02 Sie, 14 22:40 ]
            z niskich obrotów
            • german81
              • 1414
              • AUQ 1.8 20VT 180 KM
              • BZB 1.8 TSI 160 KM
              tak jak kolega wspomniał przydała by sie diagnostyka ,czyli sprawdzenie wszystkich parametrów . jak cos to moge pomuc w zdiagnozowaniu problemu . robert nie jest to diesel ale nie ma prawa szarpac ,tak na marginesie u mnie nawet na 5 biegu i rospedzajac auto od 1000 obr nie ma zadnych szarpniec .
              diagnostyka vag 602-614-253
              • rOBERTO795
                • 3465
                Ja rozumiem ze ma nie szarpac ale taki styl jazdy nie jest najbezpieczniejszy dla silnika.
