Odcinka przy ok. 3500 obr/min logi.
  • piterz1991
    • 0
    Przy obecnej temperaturze, szybkiej jeździe autostradą z zamontowaną dolna i górną osłoną wskazówka od temperatury poszybuje poza 90 stopni.
    Wiem bo sam tego doświadczyłem. Chyba, że jeździsz głównie po mieście wtedy nie ma problemu.
  • piterz1991
    • 18
    Witam serdecznie od czasu kiedy kupiłem Octavie borykam się z tym problemem.
    vag pokazuje błędy: 17958 Ciśnienie doładowania - różnica doładowania. Brak osprzętu nie związany ze sprzętem. oraz błąd
    16485 Przepływomierz - zakres/możliwości, brak osprzętu/ nie związany ze sprzętem.
    Oba błędy są sporadyczne ale po ich wykasowaniu wracają przy ok 3500 obr/ min. nie zawsze pojawia się błąd przepływomierza.
    Taki błąd pojawia się rownież przy prędkości ok 120 km/h na 5 biegu. chwilowym rozwiązaniem jest ponownie uruchomienie silnika.
    Dzisiaj zrobiłem logi dynamiczne, prosiłbym kogoś kto się na tym choć trochę zna żeby na nie zerknął i mi coś doradził.
    silnik 1,9 TDI 90 koni octavia 2000r
    003 dynamiczny
    011 dynamiczny
    • roLLo
      • 1063
      Na moje oko to przeładowuje turbo. Jeśli chodzi o błąd przepływki to cóż.. wg mnie warto spróbować podmienić na inną (sprawną) i sprawdzić co się dzieje.
      Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
      Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
      • przemik
        • 1610
        Nic nie rob z przeplywomierzem. Masz zacięty zawór upustowy w sprezarce - albo uwalony N75.
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • piterz1991
          • 18
          Zamieszczone przez przemik
          Dzięki za zainteresowanie moim tematem. A czy ewentualnie wchodzi w grę nieszczelność w którychś wężykach? tych gumowych albo od intercoolera?
          • aniol
            • 5228
            piterz1991, W TDI podstawa to szczelne przewody podciśnienia.Inaczej wszelkie próby są do
            Pozdrawiam ANIOL
            • piterz1991
              • 18
              Zamieszczone przez aniol
              Jest jakiś inny sposób, czy tylko skrupulatne sprawdzenie każdego z nich?
              • robreg
                • 1197
                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                Trojnik, wakuometr, dwa weze, strzykawka 100ml. Odpina sie kazdy od zaworow i po kolei sprawdza szczelnosc nastawnikow podcisnieniowych. To tak najprosciej.
                Pozdrawiam, Robreg.
                furmanka.blogspot.com fan ;-)
                • piterz1991
                  • 18
                  Czy zna ktoś sposób na sprawdzenie tego zaworu upustowego ewentualnie zaworu N75?
                  Ewentualnie jak ma zachować sie sztanga gruszki przy odpalaniu silnika? powinna dawać jakieś sygnały życia?
                  • slawciol
                    • 264
                    Jak dla mnie zacina się zawór N75, lub zapchany wężyk między n75 a gruszką lub zacięta gruszka turbo. Zrób tak, odepnij wężyki z N75 przepłucz zawór N75 WD40 (wdmuchaj w gniazda wężyków) następnie sprężarka do kół, pompuj delikatnie w wężyk co idzie do gruszki i obserwuj czy sztanga chodzi ( tylko z czuciem). Potem przedmuchaj zaworek N75 podepnij i sprawdź.
                    czarna perła
                    • aniol
                      • 5228
                      slawciol, Kolego,gruszka turbiny działa na podciśnienie a nie ciśnienie to po pierwsze.
                      Po drugie kolego piterz1991, możesz zrobić próbę zaworu n-75 podmieniając go na chwile z zaworem n-18.Mają tą samą budowe i zasade działania lub pożycz od kogoś na chwile na próbe i zobaczysz efekty.Sztanga gruszki przy odpaleniu powinna około 2 cm iść w dół.I jeszcze jedną próbe możesz zrobić.Weś dużą strzykawke wsadz jej króciec do wężyka{n-75 do gruszki}od strony n-75 i zassaj powietrze strzykawką.W tym samym czasie obserwuj ruch sztangi i zobaczysz jak chodzi.Nie pompuj powietrza do wężyków podciśnieniowych bo zdupczysz gruszkę.
                      Pozdrawiam ANIOL
                      • piterz1991
                        • 18
                        Ok. zatem jutro będę działał. Przyszło mi do głowy wymiana wężyków podciśnienia bo może któryś z nich ma jakieś nie widoczne dla oka przetarcia lub pęknięcia.
                        • aniol
                          • 5228
                          piterz1991, Jak już będziesz wymieniał wężyki to daj silikonowe,są bardziej wytrzymałe na pęknięcia,załamania itd.Daj znać o efektach jakie uzyskasz,może ci jeszcze w czymś pomoge jak coś sie rozjaśni z problemem.
                          Pozdrawiam ANIOL
                          • piterz1991
                            • 18
                            Ok. Jutro poszukam tych silikonowych, bo to nie chodzi o te powlekane co się do przelewów daje?
                            Jeszcze vagiem rano sprawdzę sztangę czy się coś rusza. To może też powodować to odcięcie turbo, prawda?
                            Jeśli jeszcze coś to podpowie to jak depnę dobrze to za mną pojawia się czarny dym.
                            • aniol
                              • 5228
                              piterz1991, Np.takie wężyki
                              Pozdrawiam ANIOL
                              • slawciol
                                • 264
                                A czasem 1.9 TDI AGR nie ma ciśnieniowo sterowanej gruszki? ANIOL- Jesteś pewny? Bo według mnie jest ciśnieniowo sterowany. AHU;1Z;AGR
                                czarna perła
                                • przemik
                                  • 1610
                                  Nadcisnieniowo..... :wink:
                                  Przemek
                                  • roLLo
                                    • 1063
                                    Oby na siłę nie próbować jej "zasysać" ew na siłe odpychać w złą stronę bo jest tam odwrotnie niż w ALH AHF ASV etc.
                                    • slawciol
                                      • 264
                                      Zamieszczone przez roLLo
                                      Dlatego napisałem "z czuciem" nie podłączać na stałe tylko "przykładać" razem wężyk od pompki z wężykiem co idzie do gruszki.
                                      Dokładnie jest inaczej, jest to układ "nadciśnieniowy" jak to precyzyjnie określił przemik :wink:
                                      czarna perła
                                      • piterz1991
                                        • 18
                                        Dziś miałem trochę wolnego czasu i wymieniłem wszystkie wężyki które idą do zaworka n75. Okazało się ze jeden z tych w okolicach turbiny był urwany, już myślałem że to będzie koniec problemu z odcinka przy 120. Jednak nadal problem występuje, ale chociaż silnik lepiej się wkręca. Podmieniłem też zaworek n75 z tym od EGR'u, nadal to samo. Znajomy powiedział że mogą być pomylone wężyki od podciśnień. Myślicie że jest szansa że to właśnie pozamieniane wężyki?
                                        Ewentualnie podsuńcie jeszcze jakieś pomysły co można sprawdzić. Dodam że niedawno na kanale 011 w basic seting w pozycji drugiej zmieniała mi się wartość "on" i "off" wyczytałem gdzieś w poradniku że oznacza to iż sztanga turbiny działa.
                                        • samtech84
                                          • 988
                                          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                          Podmiana N75 z tym od EGR w silniku AGR nie wypali
                                          • piterz1991
                                            • 18
                                            Zamieszczone przez samtech84
                                            Kurde to musze gdzies taki zaworek wykombinowac i podmienić.
                                            Mam jeszcze takie pytanie, na pokrywie od rozrzadu mam napisane kod silnika AGR nalepka w bagażniku jest nieczytelna, gdzie znajdę jeszcze informacje która potwierdzi że to silnik AGR?
                                            • slawciol
                                              • 264
                                              Zamieszczone przez piterz1991
                                              Fizycznie widziałeś że sztanga pracuje? Przemyłeś N75?
                                              czarna perła
                                              • xcracer
                                                • 851
                                                Kolego miałem dokładnie identyczny przypadek w O1 AGR z 2000 roku. Długo z tym walczyłem, próbowałem wszystkiego. I wiesz co się okazało?...Miałem uszkodzoną wtyczkę do tego czujnika na górze intercoolera, nie pamiętam jak on się dokładnie nazywa. Zauważyłem to przypadkiem kiedy szukałem czegoś po maską z latarką w dłoni . Wymieniłem wtyczkę i jak ręką odjął.
                                                [ Dodano: Nie 19 Paź, 14 10:42 ]
                                                Dodam jeszcze, że komp pokazywał identyczne błędy.
                                                Moja FLka:
                                                • piterz1991
                                                  • 18
                                                  może ktoś powiedzieć jak to jest z tym zaworkiem n75, dziś zdjąłem jeden z wężyków i okazało sie że zamiast wciągać powietrze to z zaworka wylatuje powietrze.
