[O1] wkladka od zamka problem z wyjeciem
  • zibi6891
    • 17
    Zamieszczone przez sew1981
    Agamek12, no właśnie ten plastik mnie w toledo aż odepchnął....pamiętam to wydarzenie do dziś, a zaledwie z 20 kilosów tym jechałem :P
    Czyli co? Nie kupisz Seata...
  • michalnowy
    • 27
    mam problem bo nie moge wyjąć wkladki od zamka mimo poluzowania tej srubki z boku drzwi od str. kierowcy, ma ktos jakiś pomysł zeby ją wyjąc??/ a konkretnie chce wyjąć cały zamek
    • aniol
      • 5228
      michalnowy, Wyciąg całą klamke z wkładką,bedzie najprościej.To ci pomoże
      Pozdrawiam ANIOL
      • michalnowy
        • 27
        aniolno własnie tak próbowalem jak na filmie i nie mozna wyjąć
        Tak jak by coś tam było zablokowane a juz kiedyś ja wyjmowałem jak jest na filmie i wyszła bez problemu
        • aniol
          • 5228
          michalnowy, Za bardzo nie ma co trzymać przy wyciąganiu klamki.A może za mało wykręciłeś śrubke i ci jeszcze blokuje
          Pozdrawiam ANIOL
          • michalnowy
            • 27
            Zamieszczone przez aniol
            prawie do konca ja wykreciłem i nic , a mozliwe jest ze ten klin plastykowy od zamka blokuje?
            • aniol
              • 5228
              michalnowy, W linku poniżej jest zdjęcie wkładki.Nie bardzo wiem co by mogło trzymać.Jak śrubke masz dostatecznie poluzowaną i nie chce wyjść cała klamka to może trza mocniej szarpnąć.Może gdzieś jaki maraz trzymie.
              http://allegro.pl/zamki-wkladki-drzw...615045108.html
              Pozdrawiam ANIOL
              • michalnowy
                • 27
                jak jutro bede mial czas to sie pobawie jeszcze , cos zajebi.. trzyma bo aż lakier uszkodzilem przy klamce
                [ Dodano: Pon 13 Paź, 14 22:13 ]
                przy klamce
                • ROBAL_26
                  • 2337
                  • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                  michalnowy, W drzwiach kierowcy jest podwójne zabezpieczenie wkładki co może zauważyłeś po otwarciu drzwi że są 2 gumki - zaślepki , ta górna blokuje wkładkę bezpośrednio bo wchodzi w wyżłobienie we wkładce ,a ta dolna jest od jej blokady półksiężyc blokujący , czasami może sie zdarzyć że pomimo odkręcenia obu śrub wkładka nie drgnie bo korodujące aluminium ją zakleszczy w korpusie klamki , uważaj aby ta górna śrubka nie wykręciła ci się całkiem i nie wpadła do środka bo będzie dodatkowa robota (rozbieranie drzwi ).ok
                  • michalnowy
                    • 27
                    u mnie w drzwiach jest tylko jedno zabezpieczenie które jest od wkladki zamka i jest tylko jedna dziura od z boku w drzwiach
                    • aniol
                      • 5228
                      michalnowy, W linku poniżej jest etka.Sprawdziłem tam wkładke zamka,zamek.Jak masz odkreconą śrubke zabezpieczającą to prócz marasu nic więcej nie może trzymać.Zresztą sprawdz sam
                      Pozdrawiam ANIOL
                      • michalnowy
                        • 27
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=62737
                        aniol jakiego marasu chodzi bo nie bardzo wiem :?
                        • aniol
                          • 5228
                          michalnowy, Marasu czyli brud,rdza,zanieczyszczenia.Sorry,maras to bardziej po śląsku.
                          Pozdrawiam ANIOL
                          • michalnowy
                            • 27
                            spoko 8) , wkladka wysuwa sie troche tak ze 3-4 mm i dalej nie chce iść swiecilem lampko i od dolu na wkladce cos jest metalowego a ja blokuje tylko co to jest????
                            • ROBAL_26
                              • 2337
                              michalnowy, może być właśnie ten półksiężyc blokujący , albo nie jest śruba całkiem wykręcona albo się całkowicie nie cofa
                              • michalnowy
                                • 27
                                Zamieszczone przez ROBAL_26
                                ten połksiezyc cofa sie sruba tez jest wykrecona do konca ten metalowy element wydaje mi sie ze jest razem z wkladko....
                                • aniol
                                  • 5228
                                  michalnowy, W linku jest nowa wkładka,co tam może trzymać :?:
                                  http://allegro.pl/nowa-lewa-wkladka-...658813910.html
                                  Pozdrawiam ANIOL
                                  • Wolga85
                                    • 288
                                    U mnie też nie chciało wyjść jak naprawiałem krańcówkę zamka. Dopiero po mocnym puknięciu od tyłu wyskoczyła. Wkładka jest z aluminium i wsadzona w aluminiowy korpus klamki i potrafi niejako przyrdzewieć i trzeba puknąć przez śrubokręt od tyłu niestety wymaga to demontażu zamka ewentualnie jak wkłada idzie na straty to ja po prostu wyrwać.
                                    • michalnowy
                                      • 27
                                      Zamieszczone przez Wolga85
                                      prze miesiac czasu nie mogła tak jak to nap przyrdzewiec, ona wychodzi jak juz nap wczesniej jakies 3 mm, a co sie u Ciebie dzialo ze zmieniałęś krańcówke, u mnie jest tego typu problem za jek zamykam z pilota to slychac i widac na dzyndzlu ze robi ruch ale sie nieraz nie zamykai i przy otwieraniu jest podobny problem
                                      • Wolga85
                                        • 288
                                        A drugą śrubkę zabezpieczającą wykręciłeś? Ja robiłem mikrostyk bo nie zapalało mi się światło w kabinie po otwarciu tych drzwi i po otwarciu pilotem mimo otwartych drzwi próbował zamknąć auto albo jak były otwarte tylko na chwile zatrzaskiwał auto. U ciebie wygląda to na brak jednej sprężyny w zamku lub uszkodzony mikro-styk ale w siłowniku zamka odpowiadający za pozycje zamknięty zamek/otwarty lub pęknięte luty na płytce siłownika (szczególnie przy pinach kostki). U mnie jak nie chciała wyjść wkładka to wyjąłem zamek. Niestety cięgno klamki musiałem przeciąć (tą linkę do klamki). Wtedy wyjąłem zamek i można było dokładnie zobaczyć czy pierścień się obrócił i nie trzyma wkładki.
                                        • michalnowy
                                          • 27
                                          u mnie jest tylko jedna sruba blokujaca i ją wykręciłem, wszyscy pisza 2 srubach a u mnie jest jedna ciekawe czemu?? :?:
                                          • 4tech
                                            • 4247
                                            michalnowy, śrubki są 2 lub jedna, w zależności od wersji zamka.
                                            Zazwyczaj są 2. Wkładkę wyjmiesz tylko wtedy, kiedy wykręcisz tą dolną do określonej pozycji, nie całkiem.
                                            Druga śrubka (mniejsza) jeśli występuje (mam u siebie) to jest pod plastikowym kapturkiem na wysokości korpusu wkładki bliżej do połaci drzwi.
                                            Powodzenia
                                            • ROBAL_26
                                              • 2337
                                              4tech, o tym samym na początku pisałem koledze bo mam tak u siebie ,ale widocznie to jest zależne od wersji bo ja mam ELEGANCE .
                                              • 4tech
                                                • 4247
                                                Hmmm, u mnie też elegantka
                                                Czyżby tylko w elegantach i wyżej tak było :?:
