Zamieszczone przez sew1981
[O1] wkladka od zamka problem z wyjeciem
Tagi: Brak
Witam.
mam problem bo nie moge wyjąć wkladki od zamka mimo poluzowania tej srubki z boku drzwi od str. kierowcy, ma ktos jakiś pomysł zeby ją wyjąc??/ a konkretnie chce wyjąć cały zamek
michalnowy, Wyciąg całą klamke z wkładką,bedzie najprościej.To ci pomoże
Pozdrawiam ANIOL
aniolno własnie tak próbowalem jak na filmie i nie mozna wyjąć
Tak jak by coś tam było zablokowane a juz kiedyś ja wyjmowałem jak jest na filmie i wyszła bez problemu
michalnowy, Za bardzo nie ma co trzymać przy wyciąganiu klamki.A może za mało wykręciłeś śrubke i ci jeszcze blokuje
Pozdrawiam ANIOL
prawie do konca ja wykreciłem i nic , a mozliwe jest ze ten klin plastykowy od zamka blokuje?Zamieszczone przez aniolmichalnowy, Za bardzo nie ma co trzymać przy wyciąganiu klamki.A może za mało wykręciłeś śrubke i ci jeszcze blokuje
michalnowy, W linku poniżej jest zdjęcie wkładki.Nie bardzo wiem co by mogło trzymać.Jak śrubke masz dostatecznie poluzowaną i nie chce wyjść cała klamka to może trza mocniej szarpnąć.Może gdzieś jaki maraz trzymie.
http://allegro.pl/zamki-wkladki-drzw...615045108.htmlhttp://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
jak jutro bede mial czas to sie pobawie jeszcze , cos zajebi.. trzyma bo aż lakier uszkodzilem przy klamce
[ Dodano: Pon 13 Paź, 14 22:13 ]
przy klamce
michalnowy, W drzwiach kierowcy jest podwójne zabezpieczenie wkładki co może zauważyłeś po otwarciu drzwi że są 2 gumki - zaślepki , ta górna blokuje wkładkę bezpośrednio bo wchodzi w wyżłobienie we wkładce ,a ta dolna jest od jej blokady półksiężyc blokujący , czasami może sie zdarzyć że pomimo odkręcenia obu śrub wkładka nie drgnie bo korodujące aluminium ją zakleszczy w korpusie klamki , uważaj aby ta górna śrubka nie wykręciła ci się całkiem i nie wpadła do środka bo będzie dodatkowa robota (rozbieranie drzwi ).ok
u mnie w drzwiach jest tylko jedno zabezpieczenie które jest od wkladki zamka i jest tylko jedna dziura od z boku w drzwiach
Pozdrawiam ANIOL
aniol jakiego marasu chodzi bo nie bardzo wiem :?Zamieszczone przez aniolmichalnowy, W linku poniżej jest etka.Sprawdziłem tam wkładke zamka,zamek.Jak masz odkreconą śrubke zabezpieczającą to prócz marasu nic więcej nie może trzymać.Zresztą sprawdz sam
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=62737
michalnowy, Marasu czyli brud,rdza,zanieczyszczenia.Sorry,maras to bardziej po śląsku.
Pozdrawiam ANIOL
spoko 8) , wkladka wysuwa sie troche tak ze 3-4 mm i dalej nie chce iść swiecilem lampko i od dolu na wkladce cos jest metalowego a ja blokuje tylko co to jest????Zamieszczone przez aniolmichalnowy, Marasu czyli brud,rdza,zanieczyszczenia.Sorry,maras to bardziej po śląsku.
michalnowy, może być właśnie ten półksiężyc blokujący , albo nie jest śruba całkiem wykręcona albo się całkowicie nie cofa
ten połksiezyc cofa sie sruba tez jest wykrecona do konca ten metalowy element wydaje mi sie ze jest razem z wkladko....Zamieszczone przez ROBAL_26michalnowy, może być właśnie ten półksiężyc blokujący , albo nie jest śruba całkiem wykręcona albo się całkowicie nie cofa
michalnowy, W linku jest nowa wkładka,co tam może trzymać :?:
http://allegro.pl/nowa-lewa-wkladka-...658813910.htmlhttp://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
U mnie też nie chciało wyjść jak naprawiałem krańcówkę zamka. Dopiero po mocnym puknięciu od tyłu wyskoczyła. Wkładka jest z aluminium i wsadzona w aluminiowy korpus klamki i potrafi niejako przyrdzewieć i trzeba puknąć przez śrubokręt od tyłu niestety wymaga to demontażu zamka ewentualnie jak wkłada idzie na straty to ja po prostu wyrwać.
prze miesiac czasu nie mogła tak jak to nap przyrdzewiec, ona wychodzi jak juz nap wczesniej jakies 3 mm, a co sie u Ciebie dzialo ze zmieniałęś krańcówke, u mnie jest tego typu problem za jek zamykam z pilota to slychac i widac na dzyndzlu ze robi ruch ale sie nieraz nie zamykai i przy otwieraniu jest podobny problemZamieszczone przez Wolga85U mnie też nie chciało wyjść jak naprawiałem krańcówkę zamka. Dopiero po mocnym puknięciu od tyłu wyskoczyła. Wkładka jest z aluminium i wsadzona w aluminiowy korpus klamki i potrafi niejako przyrdzewieć i trzeba puknąć przez śrubokręt od tyłu niestety wymaga to demontażu zamka ewentualnie jak wkłada idzie na straty to ja po prostu wyrwać.
A drugą śrubkę zabezpieczającą wykręciłeś? Ja robiłem mikrostyk bo nie zapalało mi się światło w kabinie po otwarciu tych drzwi i po otwarciu pilotem mimo otwartych drzwi próbował zamknąć auto albo jak były otwarte tylko na chwile zatrzaskiwał auto. U ciebie wygląda to na brak jednej sprężyny w zamku lub uszkodzony mikro-styk ale w siłowniku zamka odpowiadający za pozycje zamknięty zamek/otwarty lub pęknięte luty na płytce siłownika (szczególnie przy pinach kostki). U mnie jak nie chciała wyjść wkładka to wyjąłem zamek. Niestety cięgno klamki musiałem przeciąć (tą linkę do klamki). Wtedy wyjąłem zamek i można było dokładnie zobaczyć czy pierścień się obrócił i nie trzyma wkładki.
u mnie jest tylko jedna sruba blokujaca i ją wykręciłem, wszyscy pisza 2 srubach a u mnie jest jedna ciekawe czemu?? :?:
michalnowy, śrubki są 2 lub jedna, w zależności od wersji zamka.
Zazwyczaj są 2. Wkładkę wyjmiesz tylko wtedy, kiedy wykręcisz tą dolną do określonej pozycji, nie całkiem.
Druga śrubka (mniejsza) jeśli występuje (mam u siebie) to jest pod plastikowym kapturkiem na wysokości korpusu wkładki bliżej do połaci drzwi.
Powodzenia
4tech, o tym samym na początku pisałem koledze bo mam tak u siebie ,ale widocznie to jest zależne od wersji bo ja mam ELEGANCE .
Hmmm, u mnie też elegantka
Czyżby tylko w elegantach i wyżej tak było :?:O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
