Czujnik połozenia wału - silnik AZJ 2.0
  • krzysztaf1
    • 3
    wypadło mi dzisiaj ostrzeżenie o hamulcach i się okazało że klocki się skończyły przednie i to już kolejne co przyznam szczerze że bardzo mnie zdziwiło bo seryjne TRW wytrzymały około 43 tys a teraz miałem ATE i wytrzymały 20 tys.... nie wiem, może się nie znam ale różnica trochę duża...
    qris
  • yogi_07
    • 8
    Witam, pomoże ktoś - jak w temacie - gdzie szukać czujnika położenia wału?
    • Bartek.K
      • 396
      Od przodu motoru w bloku silnika po lewej lub prawej. Będzie praktycznie przy krawędzi.
      • yogi_07
        • 8
        Mechanik mówił - że jest pod rozrządem.....hm...czas na zmianę mechanika?
        • bws34
          • 543
          Kolego od przodu silnika jak patrzysz to po prawej stronie na dole obok filtra oleju. Ściągnij sobie osłonę silnika i popatrz w dół przed siebie za białą wtyczką, a później idź za kablem w dół
          Sam wymieniasz czy mechanik? Ja sam próbowałem ale nie umiem dziada wycągnąć bo jakoś dziwnie mocno siedzi.. Imbus 6 do odkręcenia śruby
          www.zoltar.bielsko.pl
          • Bartek.K
            • 396
            Trzeba go mocno ciągnąc bo trzyma go oring i korozja też pewnie zrobiła swoje. A pod pokrywą rozrządu znajduje sie czujnik położenia wałka rozrządu.
            • crazykoko
              • 140
              Odgrzeję odrobinę kotleta. Mam taki problem, że wywala mi cały czas błąd czujnika wału korbowego. Czujnik wymieniony na nowy i bez rezultatu. Pomimo kasowania błedu, po każdym odpaleniu silnika błąd wskakuje na nowo. Styki przeczyszczone , czujnik zamontowany poprawnie. Miał ktoś podobny problem?
              A na garnku tak jak drut napisane było MJUT
              • Bartek.K
                • 396
                Sprawdzić wiązkę dokładnie,albo sterownik świruje.
