[O1] przegub stuka po wymianie
  • dar55
    • 13
    Wtrącę swoje parę groszy. Niestety, OI jest dość ciężkim autem do tarcz 280mm, a jeszcze jak są z tyłu bębny to porażka gwarantowana. Można wybrnąć na 2 sposoby: 1 zrobić sterylną robotę jak kolega haragon, ale to trzeba mieć naprawdę zaufanego mechanika lub samemu umieć to zrobić. 2 metoda to zmiana zwrotnic, zacisków i tarcz na 288mm. Jest tego dość dużo na rynku. Niby to tylko 8mm więcej na średnicy, ale i grubość jest większa o 3mm, a to już daje sporo więcej jeśli chodzi o odprowadzanie ciepła.
  • sowix1
    • 28
    2 dni temu wymieniałem przegub na nowy, bo stary już padł. Kupiłem Rouvila i pojechałem do swoich mechaników. Założyli mi nowy przegub, wszystko widziałem jak go zakładali, zrobili wszystko poprawnie, a mimo to po 2 dniach i mocnym skręcie się odzywa ten sam przegub. Pytanie czy od razu reklamować i wkładać drugi, czy nic się nie stanie skoro osłona cała i smar świeży i jeszcze trochę pojeździć? Bo myślę, że nie powinien stanąć skoro jest smar.
      A na pewno stuka ten sam, a nie ten z drugiej strony ??
      • Bambek1
        • 971
        • AZJ 2.0 MPI 115 KM
        Maicroft może mieć rację. Mnie kiedyś w punto I tak już przegub nabrał. Słuchałem wewnątrz i na zewnątrz. No niby ten na 100% ale jak wymieniłem okazało się, że jednak to ten drugi... ops: no i dzięki temu byłem trochę ponad 100zł "lżejszy" oraz miałem dwa nowe przeguby, które po kilku latach jeszcze sprawne poszły razem z autem.
        • sowix1
          • 28
          Na 100 ten sam. Tylko on stuka przy max. skręcie.
            A moze stuke wewnetrzny, a nie zewnetrzny.
            To dziwne, zeby nowy przegub stukal, no chyba ze jest zle zalozony. Reklamowac i montowac nowy.
            • petras
              • 171
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              u mnie w skodzinie nowy przegub rozleciał się jeszcze na podniesionych kołach....ale fakt...zakupiłem największe gówno bo Pascala...różnica taka że były to przeguby wewnętrzne a że musiałem wymienić simeringi to wymieniłem oba przeguby...jeden padł od razu, drugi wymieniam na dniach czyli po roku czasu i jakiś 15kkm.....
              teraz padło na Spidana....zobaczymy co to jest warte
