lekkie stukanie w układzie kierowniczym? na kostce brukowej
  • satellite120
    • 2019
    • 0
    • CJZA 1.2 TSI 105 KM
    Tak jak kolega pisał, padniętego nie odratuje.
    no nie tak do końca proponuję zerknąć
    https://www.youtube.com/watch?v=xh2dEkoO8AM
    Migająca dioda w tym prostowniku oznacza ŁADOWANIE IMPULSOWE głęboko rozładowanego akumulatora a nie brak ładowania itd. Ładowanie impulsowe rozpoczyna się gdy napięcie na klemach aku jest w zakresie 7-10V (+-0,5V) a więc jest to stan GŁĘBOKIEGO rozładowania akumulatora. Po osiągnięciu wartości 10V prostownik przechodzi automatycznie w tryb zwykłego ładowania i migająca dioda zaczyna świecić światłem ciągłym. Autor filmu nie doczytał instrukcji obsługi tego prostownika :idea:
    TU jest więcej o tym prostowniku. Mam dwa egzemplarze kupione w 2010, oba działają
  • satellite120
    • 6
    Jak w temacie.. Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny:
    Słyszę lekkie stukanie w układzie kierowniczym? na kostce brukowej i innych małych nierównościach. Niedawno zostały wymienione tulejki wahaczy (było wcześniej skrzypienie ale po wymianie ustało). Zawieszenie sprawdzone na stacji diagnostycznej - brak luzów na drążkach itd. Ale delikatne drganie na kierownicy i ciche stukanie jest podczas jazdy na małych nierównościach np po kostce brukowej. Nie ma luzów raczej (moze jakis minimalny nie wyczuwalny rękami) na kierownicy podczas kręcenia prawo/lewo.
    Gdzie szukać potencjalnej przyczyny?
    • pawloo84
      • 64
      Dolacze sie do tematu, poniewaz mam podobnie jak kolega. Nie ma wyczuwalnych luzow. Jezdze juz dluzszy czas I na razie bardziej nie puka, opon nie zdziera wiec .
      • wujamateo
        • 69
        puka wam mocniej przy skręcaniu? Nie chce wróżyć, ale to może przeguby się powoli odzywają..
        • zenek 76
          • 5
          sprawdzcie tak - przy zgaszonym samochodzie mocno szarpnijcie za kolo w lewo w prawo najlepiej przy skrajnych skreconych kolach bo moze byc to wybity drążek kierowniczy i jak chodzi silnik to jest niewyczuwalne
          • satellite120
            • 6
            Próbowaliśmy szarpać na stacji diagnostycznej. Diagnosta powiedział, że w zawieszeniu nie ma żadnych luzów wszystkie elementy sprawne. Więc wykluczam, że to coś w zawieszeniu. Czy w układzie kierowniczym jest jakiś element który może stukać tylko na małych nierównościach takich jak kostka brukowa itd?
            • mirek_p11
              • 6630
              może łącznik stabilizatora ?
              Seat Leon ST FR by mirek_p11
              Fotki
              Fotki
              • alxxx
                • 1823
                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                satellite120, a na drążkach/końcówkach nie ma luzu?
                • satellite120
                  • 6
                  Diagnosta stwierdził, że nie ma.
                  Uszkodzona maglownica może stukać przy jezdzie na wprost po nierównościach (nawet bez skręcania)?
                  • spc
                    • 825
                    W mojej poprzedniej O1 też to było, mimo że wszystkie tuleje wymienione, żadnych luzów itp. Mechanik mówił, żebym dał sobie spokój. Ostatnio miałem okazję kilka dni spędzić właśnie z moją starą O1, dalej to jest - mimo że świeżo po przeglądzie i sprawdzeniu. Faktem jest, że zawiecha ogólnie w O1 nie jest cudowna. Jak nie ściąga, nie tnie opon, to daj sobie spokój. Jak ostatnio powiedział jeden kolega z forum - nie szukaj na siłę drugiej dziury w dupie
                    Piter
                    tarasik.eu - tarasy i balkony z drewna i kompozytu
                    KM i Nm dołożył gregor10
                    • utek
                      • 867
                      • APK 2.0 MPI 115 KM
                      A czy diagnosta sprawdził drążki od strony maglownicy? Szczerze wątpię, bo bez zdjętych osłon za wiele nie poczuje ani nie zobaczy.
                      • zenek 76
                        • 5
                        drążki kierownicze sprawdzi tak jak pisalem wczesniej u mnie stukalo bardzo delikatnie i gdy szarpalem za kolo to bylo slychac dilikatne stukniecie i malo wyczuwalny luz. wymienilem drążek i cisza
                        • alxxx
                          • 1823
                          zenek 76, ma racje.
