Artur_jaw, no witaj. Spoko kocurek podróżować będzie tylko do weterynarza :szeroki_usmiech
Krzywa felga
Krzywa felga
Czy krzywa przednia felga może być powodem drgań samej kierownicy przy hamowaniu?
Stwierdzono bicie osiowe i promieniowe felgi, nieznaczne ale jednak.
Przy hamowaniu pulsuje kierownica- pedał hamulca nie.
toomasz, spróbuj przełożyć te koło na tył, zobacz co będzie sie dziać.
Pewnie, że tak. Wyprostuj felgę i zobaczysz (poczujesz) różnicę.
...W sumie i tak musisz wyprostować... :lol:
Przełożyłem, i właśnie dalej tak samo. Dodam, że nie czuć drgań podczas jady, nawet szybkiej, tylko przy hamowaniutoomasz, spróbuj przełożyć te koło na tył, zobacz co będzie sie dziać.
Ale czy wtedy też nie powinien drgać pedał hamulca?wg mojego skromnego zdania zwichrowana tarcza. Jakby felga była krzywa telepałoby kierownicą podczas jazdy bez hamowania.
Przerabiałem już krzywe tarcze i jak pamiętam, drgał też wtedy pedał hamulcowy.
Obecne tarcze mają ok 3000kKm, ori z ASO.
A to niby dlaczego. Jest jakoś bezpośrednio związany z tarczą. Chyba nie. Dzieli go co najmniej płyn hamulcowy wraz z przewodami, pompą, zbiorniczkiem płynu itp. Pedał ma za zadanie wywrzeć nacisck na płyn za pośrednictwem pompy. Takie moje skromne zdanie. Pisze na podstawoie własnego doświadczenia. Miałem w focusie skrzywione tarcze i telepało tylko przy hamowaniu.Zamieszczone przez toomaszAle czy wtedy też nie powinien drgać pedał hamulca?
[ Dodano: Wto 30 Cze, 15 08:57 ]
o niczym nie świadczy a wręcz przeciwnieObecne tarcze mają ok 3000kKm, ori z ASO.
kolego andrzej1962
Dzięki :wink: taką teze ASO mi powiedziało, jutro im odstawiam auto i mają działać. W koncu gwarancja na wymianę tarcz i klocków jest :wink:
Przy delikatnych hamowaniu często przy krzywej tarczy jej bicie przenosi się na pedał hamulca. Krzywa tarcza powoduje odpychanie tłoczka, w dalszej kolejności cofanie się płynu do pompy i oczywiście pulsowanie pedału hamulca. Gdy tarcza jest mocno skrzywiona, to i przy mocnym depnięciu będzie to czuć.Zamieszczone przez andrzej1962A to niby dlaczego. Jest jakoś bezpośrednio związany z tarczą. Chyba nie. Dzieli go co najmniej płyn hamulcowy wraz z przewodami, pompą, zbiorniczkiem płynu itp. Pedał ma za zadanie wywrzeć nacisck na płyn za pośrednictwem pompy.Zamieszczone przez toomaszAle czy wtedy też nie powinien drgać pedał hamulca?
Witajcie,
Odstawiłem dziś z rana auto do ASO na ekspertyzę i mają niezły zgryz jak powiedział doradca. Tarcze wg ich pomiarów miają 0,02mm bicia więc w normie, zawieszenie bez najmniejszych luzów a drgania występują... Poproszono mnie, abym zostawił jeszcze auto do jutra bo Poznań zalecił im wymianę prowadnic w zacisku wraz z gumkami, i jak to nie pomoże to uwzględniają winę tarczy..
[ Dodano: Czw 02 Lip, 15 22:15 ]
Rozkladam ręce... W aso stwierdzili jedną tarcze krzywą podczas rozgrzania i nią wymienili... Natomiast drgania nadal występują, raczej mniejsze, we wtorek ma byc kierownik serwisu i ma podjąc decyzję, bo nie dość że wyjeździli 100km i 1/4 paliwa to w sumie nic konkretnego nie zrobili...
[ Dodano: Nie 05 Lip, 15 11:16 ]
Witam ponownie, tak wertowałem różne fora w tym golfa, niektórzy piszą, ze takie drgania mogą być od maglownicy, ale chyba w moim przypadku to za wczesnie na magiel, przebieg auta 116ty km, i nie ma żadnych stuków przy skręcaniu
[ Dodano: Wto 14 Lip, 15 19:54 ]
Temat rozwiązany, ASO finalnie zmieniło dwie tarcze na nowe i problemu już nie ma.
