sonda lambda pada ?
  • michał3
    • 18
    sonda lambda pada ?
    kurwa, mój człowiek :!:
    (ewidentnie wymagana pomoc psychologa co najmniej)
  • vernix
    • 135
    sonda lambda pada ?
    podłączyłem w środę swoją szkodzinke do kompa (ETRA; B-stok;Elewatorska) - koszt 30 zł
    badanie wykazało starzenie sondy lambda
    czy to możliwe że po 86kkm trafił ją ...... :evil:
    BIA 4XXX
    • Marian 2
      • 1086
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Całkiem możliwe. Ja wymieniałem przy około 100 000 km, ale szwankowała już wcześniej, i trzeba było dość często kasować błąd, słynną "żółtą żaróweczkę".
      • #4
        vernix, a czy masz jakieś objawy ? poza sczytaniem z kompa ?
        • vernix
          • 135
          w zasadzie nie mam, przy przedostatnim zapaleniu sie kontrolki silniczka wystąpiło dziwne lekkie szarpanie, ostatnie zapalenie się czeka było przy płynnej jeździe, żadnych objawów
          BIA 4XXX
          • #6
            vernix, jezsdzij, aż nie padnie do końca, jeśli faktycznie jest uszkodzona.
            • nickmar
              • 83
              Moja padla przy 25kkm, jak juz pisalem w innym poscie przyczyna podobno bylo zle paliwo - opinia ASO. Jakies dwa tygodnie wczesniej zalalem sie na Shellu, no i wlasnie po okolo 2 tygodniach zapalil mi sie check engine...
              • vernix
                • 135
                wreszcie w domu po nocce
                Sigma_74 i nickmar czy jakieś odczuwalne objawy będą występowały jeśli ona padnie ?
                BIA 4XXX
                • prodriveteam
                  • 158
                  ten odczuwalny objaw poznasz na stacji benzynowej jak padnie całkowicie to będzie palić jak smok wskaźnik poziomu paliwa będzie bardzo szybko opadać w stronę rezerwy. Mnie jak padła sonda to spalanie miałem ok 30l na 100km!!! Najlepiej sprawdź jakie jest napięcie na sondzie to będzie wiadomo czy pracuje prawidłowo.
                  1,8T AGU RS Look
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=34565
                  • nickmar
                    • 83
                    Na zegarach na stale zagosci kontrolka check engine, a reszte znajdziesz tu....
                    • #11
                      vernix, uprzedzili mnie
                      wiec masz wszytko juz.
                      • rezon
                        • 1894
                        • Volvo
                        • AKL 1.6 MPI 101 KM
                        mnie również się zapaliła żółta żaróweczka po raz kolejna . We wtorek wymianiam na gwarancji po 41kkm. Chyba jest instrukcja serwisowa na ten temat czyli sprawa jest raczej systematyczna niż przypadkowa.
                        • flyski
                          • 153
                          Tak tylko dodam, że jak miałem felke 1,6 AEE to padnięcia sondy nawet niezauważyłem, troszeczkę bardziej nierówno chodził silnik, ale nawet spalanie było w normie i dopiero komputer pokazał że sonda padła (przy około 80kkm),
                          natomiast teraz mam problem padającej sondy w 2,0 AQY i tu od razu widzę że sonda nie pracuje bo silnik chodzi bardzo nierówno i pali ponad 2x więcej.
                          Co ciekawe, kasuję błąd (odłączam aku) i jaest spokój, czasem krócej (parę dni) czasem dłużej (miesiąc) i chyba znaczenie ma czy zalewam zupe 95 czy 98
                          przy 98 chodzi jak złoto, zaleję 95 - pare dni i padaka
                          [O1 - 2.0 AQY silver ]
                          [SII - 2.0 CFFB pacific blau]
                          • wasyl900
                            • 50
                            Ja jestem właśnie po wymianie pierwszej sondy bo miałem te same objawy co ty flyski no i dodatkowo dymił i czarne plamy na asfalcie.Dodam ze mam LPG.Po wymianie na orginał 250zł jest ok.Zobaczymy ile wytrzyma bo podobno przy lpg wytrzymują średnio rok.
                            • flyski
                              • 153
                              wasyl - gdzie kupowałeś sondę i którą (pierwsza tzn przed katalizatorem?)
                              Nie wiesz może ile kosztuje (tam gdzie kupowałeś) ta druga sonda - za katalizatorem?
                              ps. sam wymieniałeś? jeżeli tak to czy jest z tym jakiś problem?
                              • wasyl900
                                • 50
                                rozmowa z flyski przeszła na pw
                                • rezon
                                  • 1894
                                  • Volvo
                                  Przy O1 (AKL) sonda wytrzymała mi ponad 120kkm, w tym 100kkm z LPG i sprzedałem w pełni sprawną, a w O2 po 42,5kkm wymiana i jakaś naklejka, ale na razie jej nie zlokalizowałem i nie wiem co na niej napisali. Tyle tylko co opisu naprawy.
                                  • flyski
                                    • 153
                                    Dzięki wasyl
                                    [ Dodano: Sob 01 Gru, 07 11:16 ]
                                    Koniec (jak na razie przynajmniej ) mojej walki z sondą (regulacyjną czyli przed katalizatorem):
                                    Udało mi się dostać sondę oryginalną w dobrej cenie, wymieniłem sam bez problemów
                                    no i jak ręką odjął spalanie wróciło do normy silnik pracuje równiutko.
                                    Trochę musiałem poczekać jednak na zgaśnięcie check engine i myślałem że będę musiał podjechać gdzieś na VAG, (odpalałem ze dwadzieścia razy) ale po całym dniu kręcenia się po mieście w końcu zgasła sama.
                                    • igor172
                                      • 4
                                      vernix, witam ziomala ja mam 2.0 aqy i ten sam problem
                                      igor172
                                      • gonzo
                                        • 4
                                        Zamieszczone przez flyski
                                        Dzięki wasyl
                                        Nie miałeś problemów z odkręceniem sądy? rozumiem, że na zimnym silniku, spryskałeś ją wcześniej, WD-40?
                                        gonzo
                                        • gbk
                                          • 32
                                          Zamieszczone przez Marian 2
                                          Fuck! Czy w O1 co chwile musi wyskakiwac "check engine"? Czy nie dobija Was ciagle podlaczanie do komputera? Moze powinno sie miec laptopa serwisowego na wyposazeniu, jak gasnice?
                                          Ja po 2 tygodniach i dwoch razach z "check engine" mam ochote sprzedac O1 + LPG :-/
                                          www.motooferty.net
