Octawia traci moc - znowu - aczkolwiek czasami
  • Ziomal
    • 5841
    dobrygrzeswawa, wymiana N75 jest trudna ? oprócz podłączenia węży trzeba adaptować czy coś ?
    Jest O1 1.6 BFQ
    • DGW
      • 2330
      #27
      Zamieszczone przez Ziomal
      odpinasz wtyczkę, zdejmujesz dwa przewody podciśnieniowe, odkręcasz dwie nakrętki i to wszystko. 5 min. i wymieniony
      nic nie trzeba adaptować
      NFPNorth-West
      WARSZTAT www.dsize.pl
      • Ziomal
        • 5841
        dobrygrzeswawa, Dzięki Grzesiu ! Na razie pojeżdżę kilka dni jak nie będzie notlaufu to nic nie będę robił ale jutro jeszcze kolejnego loga zrobię.
        Jest O1 1.6 BFQ
        • marekzu
          • 1412
          • Superb II combi (3V5)
          #29
          Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
          qrde czemu zaglądałeś mi pod maskę
          no ja mam lekko nadtopiony , u brata stopil sie calkowicie :szeroki_usmiech
          3 tam sa :lol: - ewentualnie wydlubujesz reszki koncowki ze starego N75 - jak sie urwie :P
            • 11350
            Zamieszczone przez Arti23
            krzynol, w AGRze nie ma kierownic, turbina jest ze stałą geometrią łopatek
            faktycznie nie spojrzałem na Twój profil
            krzynol, mam identyczny problem , rob555 powiedział ze albo kierownice stoją albo N75. Szarpnięcia tez czasem mam.
            Ja spróbuję w weekend rozruszać kierownice i obejrzeć mieszek
            jakby coś to dam znać
            • DGW
              • 2330
              #31
              Zamieszczone przez marekzu
              3 tam sa :lol:
              qrde gdzieś mi się jeden zapodział, sorki
              NFPNorth-West
              • LordVere
                • 33
                #32
                U mnie problem chwilowo nie wystepuje, juz trzeci dzien autko jezdzi normalnie.
                Tak czy inaczej w sobote bede mial chwile czasu to sie wezme za niego, na razie nie mialem czau.
                [ Dodano: Czw 06 Gru, 07 16:42 ]
                Chyba zbyt wczesnie sie ucieszylem
                Zona pojechala do banku i wrocila z notlauf'em ;-(
                Do pracy jade w korkach wiec nie jest najgorzej, jednak sobota bedzie dla autka
                  • 11350
                  Właśnie siedzę w garażu i rozruchuję kierowniczki, były małe opory, ale troszkę poruszałem wodzikiem i chodzą teraz cacy - skok jakieś 1,5-2 cm.
                  Sprawdzałem też mieszek - tzn zdjąłem wężyk od mieszka z N75 i zatykając go palcem próbowałem ruszać wodzikiem - praktycznie nie dawałem rady - więc mieszek szczelny
                  Chciałem odkręcić też przepływkę, ale jest jakiś dziwny klucz - coś jak torx z dziurką tylko 5 kątny (torx jest 6-kątny) - co to za klucz?
                  • Ziomal
                    • 5841
                    LordVere, krzynol, też myślałem że wszystko ok ale dziś szarpnęło znowu samochodem ale bez notlaufa. Dzisiaj diagnozowałem Golfa IV AHF czy ASV nie pamiętam i mówił że to samo ma , tyle że on nie dawno wymieniał N75 więc to raczej nie może być to :|
                    Jest O1 1.6 BFQ
                    • wojtass
                      • 473
                      #35
                      witam ja mam podobnie Otóż przy ok 2500 tys obrotow szarpniecie i muł Czy to przepływomierz czy jednak zapieczone kierowniczki ? Mieszek ok.
                      • kurynio
                        • 166
                        #36
                        Wydaje mi się, że problem, o którym piszecie to klasyczny przypadek przeładowywującej turbiny. 17965 o ile dobrze pamiętam to chyba na nasz polski. Ciśnienie doladowania, przegroczona górna granica cisnienia doładowania.
                        przepływomierz odpada raczej. Trzeba sprawdzić połączenia przewodów elastycznych w oloicy zaworów na ścianie grodziowej, szczegolnie w okolicach N75, sprawdzić przewod przy puszcze. Jeżeli masz pompkę wywołującą podcisnienie to zapinasz do puszki i wywołując próżnię patrzysz czy wyhyla się kierowniczka, jeżeli nie to wiadomo co. a jezeli masz jakiś tester, to wystarczy się przejechać i sprawdzić podczas przyspieszania wartość cisnienia doładowania w wrtościach pomiarowych, jeżeli przekroczy tak gdzieś 2300 to tym barddziej turbinka
                        • koja86
                          • 3178
                          #37
                          Zamieszczone przez wojtass
                          stawiam na 99% na kierowniczki
                          Takie zwykłe Ambiente
                          • wojtass
                            • 473
                            #38
                            a gdzie naprawic te zapieczone kierowniczki w Warszawie Jakie sa koszta?
                            • Ziomal
                              • 5841
                              pogadaj z kolega dobrygrzeswawa może on coś wykombinuje
                              Chłopaki coś się u was wyjaśniło ? :? U mnie ciagle to samo :evil:
                              Jest O1 1.6 BFQ
                              • LordVere
                                • 33
                                #40
                                U mnie skończyło się na czyszczeniu turbo i wymianie gruszki (fajna z niej grzechotka chociaż kosztowna)
                                Jestem swieżo po zabiegu, i jak na razie cieszę się mocą
                                • Ziomal
                                  • 5841
                                  LordVere, ile Cię to wyniosło ? Może być PW.
                                  Jest O1 1.6 BFQ
                                  • LordVere
                                    • 33
                                    #42
                                    350zł robocizna i czyszczenie + 200zł gruszka - ponoć ideał
                                    Ceny w Krakowie, boli ale co zrobić
                                    • grzes 1,9TDI
                                      #43
                                      Gdzie w Gdańsku dobrze czyszczą turbiny?
                                      • regis
                                        • 68
                                        #44
                                        Zamieszczone przez krzynol
                                        niby jest ok, tylko czasami czuję takie jakby "szarpnięcia" mocy - nie klasyczny notlauf, tylko na chwilę mi znika troszkę mocy i za chwile szarpnięcie i jest moc i odwrotnie: jest-nie ma.
                                        ja mam te objawy na 4 i 5 biegu przy 140km/h na 4 biegu delikatnie spada moc i ponownie wraca (przerywa) kopci na biało i więcej się nie da jechać niż 140km/h nawet na 5 biegu max 140km/h ? Przepływka, N75, mieszek sprawdzone są ok.
                                        Znalazłeś krzynol przyczynę tego stanu rzeczy?
                                        www.sukces.osw.pl -5% rabatu na kursy języków obcych dla OCP
                                        • Ziomal
                                          • 5841
                                          Zamieszczone przez regis
                                          kopci na biało
                                          to już dobrze nie wróży , zazwyczaj gdy dym jest biały jest oznaką padniętego turbo.
                                          Jest O1 1.6 BFQ
                                          • regis
                                            • 68
                                            #46
                                            ... to mnie pocieszyłeś, tylko 1, 2, 3, do 4500 dochodzi błysk na 4 do 3500 - 4000 i się kończy szarpaniem dzisiaj przykładowo pociągnąłem do 160 i zaczęło szarpać... sam nie wiem... jadę jeszcze jutro do mechaniora zobaczymy może coś znajdzie.
                                            PS. a biały dym nie występuje też przy braku mieszanki paliwa?
                                            • Ziomal
                                              • 5841
                                              regis, niestety ale raczej na to wskazuje , niech reszta się wypowie. Nie sa to kierownice ani N75 bo byś łapał notlaufa przed 4000 obr/min najczesciej.
                                              Jest O1 1.6 BFQ
                                              • rob555
                                                • 748
                                                #48
                                                Zamieszczone przez grzes 1,9TDI
                                                Zapraszam do siebie
                                                [ Dodano: Sro 23 Kwi, 08 23:47 ]
                                                Ja bym na pompe zwrocił uwage...
                                                Diagnostyka i tuning
                                                hybrydowe wtryski i turbiny
                                                www.tune-up.pl
                                                • Ziomal
                                                  • 5841
                                                  Zamieszczone przez rob555
                                                  Mógłbyś to bardziej rozwinąć ? Bo tak myśląc na szybko to co ma pompa do białego dymu ?
                                                  Pozdro
                                                  Jest O1 1.6 BFQ
                                                  • wojtisek1
                                                    • 429
                                                    #50
                                                    też zacząłem wojnę, a może walkę z notlaufem,bardzo niesystematycznym!! Raz na parę dni łapie zadyszkę . Ale mam pytanie , gdzie jest dokładnie to cięgło do ręcznego zasterowania łopatek turbinki, najlepiej jakąś fotke poproszę!!
                                                    A jaki jest nr katalogowy części turbosprężarki do ASV ??
                                                    NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
                                                    Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
                                                    Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
                                                    171 KM ; 402 Nm obr/min
                                                    Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
